[Analogique] Resistance de pull up pour microcontrôlleur
    invite7bbfe57c
    Je voudrais faire un detecteur de passage à 0 de la sinusoide du secteur, pour elimenter le GPIO d'un raspberry-pi.
    Pour cela, j'ai effectué le montage en piece jointe.
    Le GPIO considère que l'état est bas si la tension est < 0.8v, et haut si elle est > 2v.
    Le montage tel quel ne fonctionne pas. Par contre si je passe la resistance de pull-up (celle à 10k) à 1.8k le montage fonctionne.
    Je ne comprends pas pourquoi ?
    Voici mes calculs pour la valeur:
    Courant d'entrée dans la led de l'optocoupleur : 220/330k = 0.6ma
    Courant collecteur-émetteur est donc 0.6 x 500% (CTR du 4n32) = 3ma
    avec une resistance de 10k:
    - si l'optocoupleur est non-alimenté, on a forcement un etat haut, puisque la resistance entre collecteur est emetteur est infinie
    - si l'optocoupleur est alimenté, on a un courant de 3ma qui traverse, donc sous 3.3v ca fait une resistance de 1100ohm (je ne suis vraiment pas sur de ce calcul...) cela fait donc une tension de 3v au GPIO (1.1k et 10k comme un pont diviseur)
    Merci de votre aide pour mon calcul !
    invitee6c3c18d
    Re : Resistance de pull up pour microcontrôlleur
    invite7bbfe57c
    Effectivement ce schéma a l'air bien, mais j'aimerais comprendre comment calculer la resistance du mien
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bouh666 Voir le message
    J'ai un gros doute sur le 500% ! Tu peux mettre un lien WEB sur la datasheet ?
    invite7bbfe57c
    Bien sur:
    http://www.vishay.com/docs/81865/4n32.pdf
    On voit la valeur au début de la 3ieme page.
    Par contre, plus bas il y a des courbes "normalisées" que je ne sais pas du tout interpreter..
    Ce n'est pas ce que dit le datasheet.
    La Vr max de la diode est 3V !
    Bonjour bouh666 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Je voudrais faire un detecteur de passage à 0 de la sinusoide du secteur ... Courant d'entrée dans la led de l'optocoupleur : 220/330k = 0.6ma ...
    Hum. Pas sûr que ta "théorie" s'applique vraiment ici, et ton cahier des charges n'est pas explicite.
    Quand tu parles de passage par zéro, est-ce bien ce que tu veux, ou seulement du "carré" en présence de secteur? J'ai peur que ce que tu appelles "fonctionne" soit de cette nature.
    Ensuite, ton calcul de courant LED opto ne soit une valeur efficace et non pas celle que tu dois prendre en compte pour ton calcul.
    Tu es peut-être aussi trop optimiste pour ton CTR.
    Commence par fixer ton véritable objectif avant de choisir tes composants.
    Pour la sécurité, pour le secteur (230 et non 220), tu dois prévoir deux résistances en série et pas une seule, et elles doivent chacunes prévues pour cet usage.
    Il est possible aussi, qu'il faille deux opto coupleurs si la détection doit bien concerner le passage par zéro.
    Edit: grillé de chez grillé pendant ma rédaction.
    Dernière modification par gienas ; 29/11/2015 à 12h51.
    invite7bbfe57c
    Mon raisonnement était le suivant:
    La led va fixer la tension à ses bornes VF typical = 1.25V (2ieme tableau de page 2)
    Donc la resistance va avoir à ses bornes 220 - 1.25 = 218.75 (vu les ordres de grandeur, j'avais considéré ca comme négligeable par rapport à 220)
    Et donc le courant du circuit sera de 218.75 / 330 000 = 0.0006A (U=RI)
    Ce raisonnement est-il faux ?
    invite01fb7c33
    Tout simplement le temps de désaturation du 4N32 est très long voir figure 8 de la datasheet suivante:
    http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...ROLA/4N32.html
    Ce temps de désaturation diminue en augmentant le courant de collecteur.
    Dans ton cas, avec 10k on est bien supérieur à 500µs. La tension secteur à 250µs de 25V, donc le transistor conduit encore largement, le transistor n'a jamais le temps de ce bloquer.
    invitee05a3fcc
    Et on voit que cette valeur de 500 .... c'est en Vce=10V . Ce qui ne me semble pas être le cas !
    Pour If=0,6mA et Vce= 1V (donc en saturation) tu as 5 fois moins de gain. Donc environ 100%
    Donc le courant collecteur doit être limité à 0,6%, donc une résistance de (3,3-1) /0,6= plus grande que 4,7K
    invite7bbfe57c
    Mon objectif est de faire un variateur de lumiere. Pour cela, je voudrais faire un circuit en 2 parties: d'un côté pouvoir détecter le passage à 0 de la sinusoide, de l'autre pouvoir déclencher un triac avec plus ou moins de retard suivant le "degré d'allumage" du variateur.
    Avoir du carré en présence du secteur serait suffisant pour mon usage. En effet, je peux de manière logicielle retarder l'interpretation du front montant ou descendant pour le faire correspondre au 0.
    Je ne savais pas pour les 2 resistances en serie, je vais alors adapter mon circuit.
    Je n'ai pas bien compris. (Je suis vraiment débutant en électronique)
    invite7bbfe57c
    Justement, je ne m'explique pas que ca fonctionne avec une 1.8k et que ca ne fonctionne pas avec un 10k
    invite7bbfe57c
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Je n'avais pas vu le post au milieu des autres...
    Merci, je comprends mieux pourquoi en baissant la résistance de pull up le circuit semble avoir un résultat!
  1. Résistance de pull down ?
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2014, 13h57
  2. faut il utiliser un pull up pour forcer au 5V une entrée pull down
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 16h32
  3. résistance pull up/pull down?
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 14h47
  4. Resistance de Pull up sur un 74LS75
    Par invite6a70370a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 18h17
  5. Résistance de Pull-Up
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h24
