[Analogique] montage dérivateur a base d'ampli op
    pseudomehdi
    l'aop est alimenté en mode symétrique, le quel des deux montages est juste ?car sur internet on trouve que le montage alimentée entre 0 et +Vcc
    merci d'avance
    Dernière modification par pseudomehdi ; 29/11/2015 à 12h32.
    invitee05a3fcc
    Re : montage dérivateur a base d'ampli op
    Celui de gauche
    C'est quoi ton signal d'entrée ? Parce qu'avec 2000µF et 2,2K ...... ça va dériver dur dur !
    inviteede7e2b6
    de l'application de formules sans les comprendre
    pseudomehdi
    Celui de gauche
    c'est exactement ce que je veut, l'entrée est lié a la broche médiane d'un potentiomètre, je souhaite obtenir en sortie +ou- Vcc a la moindre variation vers le haut ou vers le bas.
  1. [Analogique] Fonctionnement d'un petit montage à base d'un ampli op
    Par invite7e040f23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2015, 23h04
  2. Montage à base d'ampli OP
    Par invitef9cac2f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 10h51
  3. comprendre un montage a base d'ampli OP ? (detection infrarouge )
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 14h57
  4. Montage dérivateur
    Par invite77fc5ab3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 09h08
  5. Montage ampli-op intégrateur dérivateur
    Par inviteebaf6490 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 18h58
