[Analogique] circuit d'adaptation d’impédance pour signal capteur
    inviteb935123d
    bonjour ,
    Voici mon problème je souhaite traiter l'information d'un capteur ( 0 -10 V AC 50hz image d'une tension sinusoïdale 400V)
    l'information renvoyer par le capteur me satisfait parfaitement ( erreur < 0.6% )
    je souhaite renvoyer cette information vers un afficheur analogique ( à aiguille 0 -10 V) c'est la que les choses se gatte
    lorsque je branche mon afficheur le signal du capteur est déformé,l'erreur devient énorme.
    Je suppose que cela s'explique par le fait que l'afficheur est gourmand en courant et que le signal fourni par le capteur est
    insuffisant.
    Après de nombreuse recherche il semblerait que la solution soit l'adaptation d’impédance avec un montage suiveur
    ( SOIT PAR AOP soit par transistor en collecteur commun )
    mon afficheur consomme 100 ma je suppose que l'aop est incapable de supporter ce genre de courant bien trop élever
    étant novice je ne sais pas comment choisir mon transistor ainsi que les composants périphérique au montage collecteur
    commun.
    Je souhaite conserver sans erreur et sans déformation le signal fournit par le capteur.
    MERCI D'AVANCE A TOUS
    CORDIALEMENT
    inviteede7e2b6
    Re : circuit d'adaptation d’impédance pour signal capteur
    un afficheur qui pompe 0,1A ??? c'est un modéle de 1904 ?
    des détails s'imposent
    inviteb935123d
    je crois que je viens de faire une erreur débile^^ j'ai fait une erreur ma conso était de 10 ma
    un simple aop en suiveur suffit pour ce genre de courant je suppose non ?
    Comment choisir mon aop ? ( tension d'alim symetrique ou non ? )
    quel aop en suiveur est capable de repondre au besoin de mon application
    MERCI
    Bsr à toi ,
    C'est certainement pas une adpatation d'impédance qu'il faut!
    Plus certainement une AMPLIFICATION.
    Le hic c'est que tu ne dis RIEN sur les caractéristiques de ton capteur ?
    Ne pas confondre adaptation d'impédance ( qui n'amplifie rien) et éventuellement une AMPLIFICATION.
    Bonsoir mos1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mos1 Voir le message
    je crois que je viens de faire une erreur débile^^ j'ai fait une erreur ma conso était de 10 ma ...
    Hum! Pas vraiment. Ce n'est probablement pas une erreur que tu as faite, mais au moins ... deux.
    100 mA c'est énorme, mais, en 2015, 10 mA, ce n'est pas mieux.
    On ne sait rien du capteur, qui pourrait s'avérer être un "simple" transfo. Si c'est bien le cas, il peut fournir tout le courant que l'on veut, à condition de bien le choisir.
    Le problème que tu décris (très mal et très incomplètement) est dans l'afficheur, dont on ne sait rien et qui semble avoir un comportement anormal.
    S'agissant de signal sinusoïdal, donc alternatif, il est à peu près sûr que l'AOP n'est pas la solution.
    Une description supplémentaire du contexte est indispensable, de même qu'une indication du but de la réalisation. Si cela devait être dans le cadre d'un travail scolaire, une solution toute cuite ne serait pas donnée, pour respecter les règles déontologiques en vigueur ici.
    Dernière modification par gienas ; 03/12/2015 à 20h36.
  1. Terminaisons de thevenin et adaptation d'impédance pour signaux rapides
    Par invitec3c79470 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/10/2015, 11h44
  2. adaptation ligne pour capteur température
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2012, 09h28
  3. Adaptation d'impédance circuit en L
    Par invite9b634e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 17h16
  4. Adaptation d'impédance dans un circuit RF
    Par invite230e0e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 17h37
  5. adaptation système de capteur de compression et circuit intégré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 11h41
