[Numérique] Comportement Convertisseur analogique numérique
    inviteef82df62
    j'effectue des mesures de pressions. Mon capteur est relié à un convertisseur analogique numérique (12 bits), possédant une valeur de mesure maximum (2^12 -1). J'aimerai savoir ce mon afficheur m'afficherai si je mesure une pression supérieur à la valeur max de mon convertisseur sachant que mon programme peut afficher 2octets.
    Merci d'avance.
    Kevin.
    Re : Comportement Convertisseur analogique numérique
    Bonsoir et bienvenue.
    Ben cela dépend du CAN, soit il gère correctement l'overflow en indiquant 4095(0xFFF) + OVF(si ce signal existe) ou bien il part en vrille et sort n'importe quoi.
    Ceci dit je n'ai aucune idée de la relation entre la valeur codée et celle que tu affiches.
    inviteef82df62
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    La relation entre la valeur codé et ce qui est affiché peut-elle avoir un impact ??
    Kevin.
    invitee351bd95
    Il faut faire attention a ne pas bousiller ton ADC...
    inviteef82df62
    D'accord merci.
    Kevin.
    Citation Envoyé par kevinazerty Voir le message
    Kevin.
    si la routine d'affichage peut traiter 2 octets(0xFFFF) alors il ne devrait pas y avoir de soucis mais si le CAN envoie des c...ies alors cela les affichera.
    Il faudrait avoir le type de CAN pour répondre plus avant.
    ... Il faudrait avoir le type de CAN pour répondre plus avant ...
    Je ne peux que plussoyer. Mais j'irais même plus loin.
    Dans le #1, on ne sait pas non plus de quel capteur il s'agit, ni de la manière dont le tout est organisé, raccordé, alimenté, ...
    Je n'exclus pas même, que ce qui porte le nom de capteur ne soit déjà un ensemble {capteur+ADC}.
    C'est quand-même mieux de cogiter sur des certitudes.
  1. Convertisseur numérique et analogique
    Par invitebc152373 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 05h52
  2. Convertisseur numérique/analogique?
    Par invite3da48ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 20h52
  3. Convertisseur analogique numerique
    Par invite85b40499 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/10/2010, 07h42
  4. Convertisseur analogique -> numérique
    Par inviteb5e46059 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 19h17
  5. Convertisseur analogique numérique
    Par invite4cae1c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 21h26
