[Energie] Question Fusibles - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 82
Question Fusibles
    invitee05a3fcc
    Re : Question Fusibles
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Donc quelle est la solution ?
    De ne pas mettre de fusible. Ton bloc d'alimentation est certainement déjà protégé .
    JS7777
    Et les fusibles réarmables ?
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitee05a3fcc
    Si ça t'amuse et que tu as du fric à perdre .....
    JS7777
    non, pour protéger mon chargeur pc portable.
    Et les PTC ne sont pas chère.
    invitee05a3fcc
    Protéger de quoi ?
    En fait j'avais mis dans mon alimentation de labo réglable
    Ton alim de labo (dont on ne sait rien) a une limitation de courant (enfin j'espère !). Donc un fusible sert à rien .
    Faut arrêter la parano .....
    JS7777
    Protéger de quoi ?
    Si la limitation de courant pête mais bon tu as raison, je suis parano.
    j'ai fabriqué cette alimentation de labo.
    Oui il y a une limitation de courant mais qui est réglé a 1.43A, sur le boitier on peut régler que la tension.
    invitee05a3fcc
    On peut voir le schéma ?
    Une alimentation de labo dont on ne peut pas régler le courant max ..... c'est une usurpation d'identité !
    JS7777
    Non, il existe des alimentation sans régler le courant. Je peut régler le courant mais il faut que j'ouvre la boite.
    Pourquoi je n'ai pas mis un potentiomètre en plus pour régler le courant ?
    Question de place sur la boite et cela me dérange pas, je ferais une autre alimentation plus tard là ou on pourra régler le courant.
    Photo et schéma en fin de soirée.
    JS7777
    Schéma :
    Photo :
    invitee05a3fcc
    C'est sûr qu'avec des rectangles marqués convertisseur buck ... on est vachement renseigné !
    PS : je pense que le nom d'alim de labo est usurpé pour ce genre de montage .
    En rationalisant ça donne :
    Une alim qui satisfait pleinement son utilisateur parce qu'il a pas 1000 roro à y mettre.
    Le jour où il gagnera au loto, ça s'appellera ma vieille alim qui va pas du tout.
    invitee05a3fcc
    Une alim qui satisfait pleinement son utilisateur parce qu'il a pas 1000 roro à y mettre..
    ben non ....
    Pour moi, une "alim de labo" :
    - peut être réglée en tension
    - peut être réglée en courant
    - supporte le court-circuit permanent
    Et il n'y a pas besoin de 1000 zeuros pour avoir (se faire) une alim de labo digne de ce nom
    JS7777
    Buck pour le 5V : http://www.aliexpress.com/item/5A-DC...345213142.html
    Buck pour le 1.5-19.3V réglable : http://www.ebay.com/itm/5A-CC-CV-LED...-/171425016469
    Buck pour le 12V pour l'afficheur : http://www.aliexpress.com/item/15924...354635261.html
    Il y a la limitation de courant mais je ne sais pas si c'est assez.
    Je voulais aussi demander comment un court-circuit dans les protections de courts-circuit est détecté ? Par la chute de tension ?
    invitee05a3fcc
    Un régulateur a découpage pour alim de labo, c'est pas le meilleur choix !
    - bruit électrique en sortie
    - limitation en courant (quand elle existe) à un niveau élevé (c'est plus pour éviter de faire fumer l'alimentation que pour protéger le montage en test)
    - A vide, en général, ça aime pas ....
    La bonne solution, c'est le L200 (en voie d'obsolescence) ou un montage à base de LM723
    Une alim de labo a une caractéristique de sortie rectangulaire
    - Une valeur de tension de sortie réglable
    - Un courant max de sortie réglable
    Deux fonctionnements :
    - Tant qu'on est en dessous du courant max, on a une tension de sortie régulée en tension
    - Si on est au courant max, on a une tension de sortie variable en fonction de la charge. C'est une alimentation régulée en courant
    L’intérêt ?
    Je teste un montage qui demande 5V et au pif, qui consomme moins de 100 mA. Je règle mon alimentation à 5,0000V et une limite de courant à 200mA.
    Deux cas possibles :
    - Mon montage est parfait, je suis zheureux !
    - Il y a un gros problème (je fais un court-circuit avec une pince croco, un chimique est câblé en inverse ....) . Le courant d'alimentation monte dangereusement ! Si il est limité à 3A, je risque de détruire, par fusion, une piste de circuit imprimé ou le condensateur. Si je suis limité à 200mA, la tension d'alimentation s'écroule (et je le vois tout de suite) et mon circuit imprimé est sauvé ...et peut être le condensateur (et , au moins, il ne m'explose pas à la figure).
    JS7777
    Merci beaucoup !
    Et pour les alimentations sans limitation de courant ?
    Dans les alimentations de mon lycée (courant non réglable) quand il y a court circuit la tension descend a 0V et reste jusqu'a qu'on rallume l'alim (ou qu'on appuie sur un bouton).
    Dans ce cas le court-circuit est détecté par chute de tension ?
    Mond'est m'avait parlé de comparateur et de bascule pour protéger contre les courts circuit (pour batterie, pas pour une alim).
    inviteede7e2b6
    alim protégée indestructible...
    je l'ai indiquée une bonne 100'aine de fois
    http://perso.iut-nimes.fr/fgiamarchi...lim_723_01.pdf
    invitee05a3fcc
    Il y a toujours une limitation du courant max d'une alimentation ! Mais avec des effets différents ......
    • L'alimentation pète un fusible
    • L'alimentation part en fumée
    • L'alimentation fait sauter un disjoncteur (mécanique ou électronique) qui demande un réarmement
    • L'alimentation a une limitation de courant réglable (caractéristique rectangulaire)
    • L'alimentation a une limitation de courant réglable et quand ce seuil est dépassé, la tension s'écroule , mais le courant aussi (caractéristique en genou). Ceci est intéressant pour les grosse puissance. Par exemple 50V 20A . En court-circuit, faut dissiper 1000W de plus dans les ballasts ! Avec une caractéristique en genou, par exemple 1A en court-circuit, on ne dissipe que 50W
    JS7777
    Intéréssant. Possible d'utiliser une alimentation DC à l'entrée ?
    inviteede7e2b6
    c'est bien ce qu'il lui faut....
    qui peut être basique : transfo>pont>condo de filetage
    JS7777
    les transfo ne sont pas données.
    inviteede7e2b6
    un 24v convient très bien
    invitee05a3fcc
    Tu peux utiliser ton alim de PC 19V DC (avec bleeder !) Tu auras en sortie un réglage de tension entre 2 et 15V
    JS7777
    Parfait.
    Merci encore pour votre aide et bonne journée.
    inviteede7e2b6
    si c'est une question de cout du transfo , certaines boites t'en donneront une brouette , il suffit de demander gentiment.
    on est trop contents d'encourager des gamins qui font autre chose que facebouc
    JS7777
    Oh ! Des boites sur internet ou à l'extérieur ?
    Tu as raison, la plupart des gars de mon age y vont toujours, moi, j'y vais même pas une fois par semaine.
    inviteede7e2b6
    des vraies boites , avec des gens qui travaillent.... ( électriciens , garagistes)
    un transfo récupéré sur un chargeur de batterie fait un honnête transfo d'alim , après quelques mesures et petit débobinage éventuel du secondaire.
    votre génération a oublié le slogan de la mienne " l’imagination au pouvoir" , internet a eu un effet dévastateur sur la créativité
    JS7777
    Merci.
    Il y a pas longtemps j'ai démonté un onduleur (batterie pour serveur) dedans il y avait des transformateur mais je les ai jetés.
    C'est vrai. Mais sans internet je n'aurai pas cette passion et ni l'aide que ce forum me fourni
    inviteede7e2b6
    dans ta belle région (mauvaise pour la ligne) il y a foison d'entreprises de maintenance agricole où tu devrais trouver ton bonheur.
    JS7777
    Tu parles, c'est triste et il pleut toujours.
    Oh oui, il y a plus de tracteur que de véhicules
    J'ai trouvé un transformateur dans mon fourbi.
    VANSON GV-80R1T
    Rien sur internet.
    Dernière modification par JS7777 ; 20/12/2015 à 17h48.
    inviteede7e2b6
    photo ? nette, éclairée , avec échelle , etc....
  1. Drôle de question sur les fusibles
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/02/2012, 20h55
  2. Les fusibles
    Par invitef544f2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 21h01
  3. Fusibles
    Par invited25e166f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 14h24
  4. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 14h46
  5. question à 100 balles sur les fusibles
    Par invitedcba90e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 19h36
