[Energie] Question Fusibles - Page 3
Affichage des résultats 61 à 82 sur 82
Question Fusibles
  1. #61
    JS7777
    Re : Question Fusibles
    Très petit.
    J'ai trouvé un modèle similaire : VANSON GV-80RVT
    http://www.mikrocontroller.net/attac...Type_57066.pdf
    et je me souviens avoir démonté un chargeur d'accu pourri.
    Dernière modification par JS7777 ; 20/12/2015 à 17h54.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
  2. #62
    inviteede7e2b6
    sortie 3 V , inutile pour ton alim.....
    il faut (au moins) 20V , 24 est l'idéal, et 2 ampéres mini de débit , soit 50 VA à la louche
    pas loin de chez toi :
    http://www.leboncoin.fr/equipements_...833.htm?ca=4_s
    à marchander à 30
  3. #63
    JS7777
    Pour moi un transformateur pour 30€ est cher alors qu'une alimentation de pc ne coute 15€.
  4. #64
    Montd'est
    Si on fait passer le courant qui alimente ta charge par une petite résistance de 0.1 ohm par exemple, sachant que U_résistance = I_charge * Résistance: mesurer la tension aux bornes de la résistance permet de déterminer le courant.
    Maintenant si tu met un comparateur qui regarde la tension aux bornes de R et qui commande une coupure de l'alim si la tension aux borne de R dépasse 0.5 V... ben comme I = U/R > 0.5 / 0.1 = 5 A, ça fait un début de système de coupure à 5 A.
    (Je te dis pas de le faire, c'est pour t'expliquer la techno)
    Dernière modification par Montd'est ; 20/12/2015 à 18h31.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  5. #65
    JS7777
    Merci Mond'est
    Comment le comparateur pourra couper l'alim ? Tu m'avait dit avec un système de bascule.
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    En bloquant une partie vitale de l'alim ( le transistor ballast par exemple)
    Sauf que si l'alim est coupée, y a plus de courant en sortie, donc le comparateur retombe et l'alim est remis en marche etc etc ....
    Donc le comparateur positionne une bascule qui :
    - mémorise l'apparition du défaut
    - coupe l'alim
  7. #67
    JS7777
    Exactement
    Et comment on fait cette bascule ?
  8. #68
    Montd'est
    Plutôt "comment on la branche" car elle existent toute faites: CD4027 CD4013, 74HC74...
  9. #69
    invitee05a3fcc
    On ne va pas courir deux lièvres ......
    Ton problème, c'est une alim de labo ... et y a pas besoin de bascule.
  10. #70
    JS7777
    Le meilleur et le plus simple pour une bascule ? (avec bouton de réarmement)
    Là pour la bascule je ne parle pas de mon alim.
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Deux portes NOR ou NAND rebouclés
    Sauf que deux sujets différents dans une même discussion , ça flanque la pagaille !
    PS : moi, je ne répond plus sur la bascule .... qui te sert à rien !
  12. #72
    JS7777
    Pour apprendre.
  13. #73
    Pour apprendre.
    Bjr à toi,
    DANS ce cas FAUT .. ouvrir un nouveau sujet....sinon les
    REPONSES ne sont qu'un...MELANGE...d'ou il faut tirer les fils.
    JS7777
    Ok, je pose une dernière question
    Comme le CD4011 ?
  15. #75
    JS7777
    Il y a le CD4050 que j'ai trouvé
    Nom : electronique_bascule_cd4050.gif
Affichages : 78
Taille : 4,2 Ko
    Là ou il y a l'interrupteur ON je peut mettre un transistor, la base sera relié à un comparateur.
    Je mettrai un interrupteur à OFF pour réactiver
    A la SORTIE je mettrai un mosfet ou un relais pour couper la source de l'alim.
  16. #76
    JS7777
    Ca donnerai ça :
    Nom : tt.jpg
Affichages : 89
Taille : 36,3 Ko
  17. #77
    inviteede7e2b6
    qu'est-ce que c'est censé faire ?
  18. #78
    invitee05a3fcc
    Et un LM358 qui est un ampliOP ......alors que j'ai toujours causé de comparateur ! Ah zut, j'avais dit que je ne parlais plus de ce squatte de disjoncteur ....
  19. #79
    JS7777
    Dès que la tension devient trop faible (court-circuit) cela active le comparateur qui active le CD4050 qui coupera la sortie. Il faudra appuyer sur un interrupteur pour rallumer le mosfet.
    j'ai oublié de modifier
  20. #80
    inviteede7e2b6
    inutile : quand tu effondre la tension d'un accu , il explose ou se suicide.
  21. #81
    Montd'est
    Ca donnerai ça :
    Pas mal d'erreurs... comme par exemple la commande du transistor...
    J'avais bien précisé de faire de la mesure de courant, tu as transformé le truc en mesure de tension...
    Demande toi comment le comparateur pourrait réagir si la tension qui l'alimente chute d'un coup et que ce'st cette même chute que tu veux lui faire détecter... sans filtrage sans diode anti-retour pour son alim par exemple.
    Et j'ai parlé de ça pour la techno, autrement pour une mise en oeuvre correcte faut quand même un peu d'expérience et je pense que ça te manque.
    Dernière modification par Montd'est ; 21/12/2015 à 18h37.
  22. #82
    JS7777
    Oui, c'est ce que j'aimerais faire au lieu de mesurer la tension.
    C'est bien là le problème
    Ou je met la/les diode(s) ?
  1. Drôle de question sur les fusibles
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/02/2012, 20h55
  2. Les fusibles
    Par invitef544f2b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 21h01
  3. Fusibles
    Par invited25e166f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 14h24
  4. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 14h46
  5. question à 100 balles sur les fusibles
    Par invitedcba90e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 19h36
