[Energie] juste savoir si sa peut fonctionner (chargeur téléphonne portatif)
    invite2df13ed4
    bonjours tout le monde
    voila je suis pas très fort en électronique et je veut réaliser un chargeur de téléphone transportable rechargeable en 5 volt sauf que comme vous le savez, pour recharger un accumulateur il faut que la tension d'entrer soit plu grande ^^. donc pour sella a l'entre j'ai un convertiseur 5volt en 3.5 volts (adaptateur de voiture ^^ soffe que je met du 5 volt au lieu du 12 volt xp) .je recharge 6 bloc de 2 pile chacune de 1.2 volt en 3.5 volt ( voir schéma).
    sur le schéma les carrer et les ronds sont tout simplement des transistors
    -les ronds vont ""s'allumer"" ensemble et les carrer ensembles
    mais les ronds ne s'activeront pas si les carrer sont alimenter (et vise versa)
    meci d'avance xp
    p.s: désoler pour les fautes ^^
    inviteede7e2b6
    Re : juste savoir si sa peut fonctionner (chargeur téléphonne portatif)
    quelqu'un a compris quelque chose ?
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ ....
    Citation Envoyé par antoine157 Voir le message
    Ce n'est pas des piles (non rechargeable) mais des batteries ou des accumulateurs !
    Je sais, je suis vieux jeu. Mais quand on utilise le bon terme, on évite les confondaisons .
    PS : Accumulateur en quelle technologie ? Quelle capacité ?
    invitee05a3fcc
    Ouais ... de loin !
    Je pense qu'il veut charger ses batteries NiMh (6 couples) avec du 3,5V et ensuite, les mettre par groupe de 3 ( deux couples en série) pour sortir du 4,5 à 5,6V (suivant l'état de charge de ses batteries) .
    La charge des NiMh avec du 3,5V sans limitation de courant , c'est casse-gueule !
    Ca existe tout fait : https://www.google.fr/search?q=power...w=1247&bih=594
    invite2df13ed4
    DAUDET78
    Ouais ... de loin !
    c'est sa xp mais fait maison ^^
    invitee05a3fcc
    1/ tu n'as pas les compétences (ce n'est pas un reproche, mais une constatation)
    2/ ton schéma ne marchera jamais avec des transistors, à la rigueur , peut être, avec des relais
    Et ça marche ??????
    invite2df13ed4
    Et ça marche ??????
    -par rapport a l'adaptateur ou il me sort du 3.5 volt continue et ton 2 ème point c'étai sa que je redoutait, j'y avais pensez mes je sais pas ou en trouver.( j'aimerais que tout soit de récupération)
    invite2df13ed4
    2/ ton schéma ne marchera jamais avec des transistors, à la rigueur , peut être, avec des relais Et ça marche ??????
    et pour les compétences certes je les ai pas ^^ mais je bricole beaucoup et je touche a toue. j'ai déjà fabriquer se type de chose sauf que je les recharger en 7.5 volt et j'avait des accumulateur (4 piles de 1.2 volts NIMH se qui fessait 5 volt) mais je veut en refaire un qui a plus d'autonomie et qui se recharge en 5 volts (enfin qui se branche sur une prise usb xp)
    invitee05a3fcc
    (4 piles de 1.2 volts NIMH se qui fessait 5 volt).....
    Tu as la tête dure .....
    Si tu as le même nombre de batteries, de mêmes capacités, tu as la même autonomie !
    Tu ne les rechargeais pas .... tu les tuais !
    invite2df13ed4
    Tu as la tête dure .....Si tu as le même nombre de batteries, de mêmes capacités, tu as la même autonomie ! Tu ne les rechargeais pas .... tu les tuais !
    vue comme sa ^^
    sur mon ancien j'avais mis 4 pile de 1.2 volt 1600 mah ( des pile AA) en série se qui fait 4.8 volt et je les rechargeait en 7.5 volt (environ) a 400 mah.
    et la je veut mètre 12 pile donc en assembler 4 par 4 se qui fera 3 bloc de 4 pile,
    donc sa fera 5 volt et 4800 mah (si je sui pas trop con ^^)
    inviteede7e2b6
    ça fait des siècles que je ne fabrique plus de chargeur....
    j'en ai deux achetés chez LIDL , qui peuvent charger jusqu'à 6 AA , chacun contrôlé indépendamment ,
    affichage LCD etc , ça ne fait pas la cuisine mais presque....
    http://offers.kd2.org/fr/fr/lidl/pbne/ (pub gratuite)
    invite2df13ed4
    mdr mais c'est pas sa que je veut faire xp
    c'est un chargeur pour téléphone portable ( il a une batterie et je l'allume n'importe ou (dans le bus...) pour recharger mon portable xp )
    inviteede7e2b6
    à ton tel portable il suffit de lui fournir 5V , ce genre de gadget s’achète pour moins cher que de le construire
    et si ton machin est à plat , enfin un peu de tranquillité
    invite2df13ed4
    je c'est qui lui faut 5 v mais pour sela je doit prendre 4 piles de 1.2 volt mais après fut les charger en 7.5 volts et moi je veut les charger en 5 volt ou moins
    inviteede7e2b6
    tu devrais apprendre comment marche un accu :
    si tu imposes 7,5 V à un accu de 5 , tu vas le ramasser dans la poire.. et avec un peu de chance l'explosion te sera sourd , ce qui te libérera du téléphone.
    http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...tion/bases.php
    invite2df13ed4
    c'est bon j'ai piger ^^ effectivement je norait plus besoin de téléphone ^^
    je sui aller voir mon chargeur et ne temps fait pas ce n'est pas un 7.5 comme je le disait, c'est du 6 volt ^^
    invite2df13ed4
    après réflexion je repropose une solutions ^^ (voir schema ) ^^
    si a l'arriver du 5 volt je rajoute une pile de 1.2 v se qui me ferai 6.2 volt environ , sa me suffirai a recharger mes accumulateurs xp
    mais es ce qu'il forai la changer souvent car elle ne se rechargera pas dans mon circuit
    inviteede7e2b6
    moi je laisse.... pas envie de porter cette (ir)responsabilité
    invite2df13ed4
    mon schema est pas bon !!!!!!!!!!!! xp
  1. juste pour savoir si je peux passer en 1er S ou pas ?
    Par invite26eca9df dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 16/06/2009, 12h36
  2. exo de math ,juste pour savoir si c'est bon?
    Par invite90dcd25b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 19h39
  3. Suites (TS): savoir si j'ai juste et besoin d'un peu d'aide.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/11/2007, 22h38
  4. Juste pour savoir...
    Par invitebc31a84f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 13h31
