[Energie] Alimentation et charges inductives
    sandrecarpe
    Une question me passait par la tête (parce que je vais bientôt réfléchir à faire une alim de labo). Peut-on brancher sur une alim de labo du commerce une charge inductive sans l'endommager ?
    Parce que je me rappelle que les LM723 n'aimaient pas vraiment que je le leur branche quelconque ventilo ou petit moteur, ils résistaient pas, malgré la roue libre sur le transistor ballast de l'alimentation
    Merci de m'éclairer
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation et charges inductives
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Sert à rien !
    Faut une diode en inverse sur la sortie .
    sandrecarpe
    Je viens de lire un article sur les charges inductives, je comprends mieux. Bien sur la diode de roue libre se met aux bornes de la charge inductive, ce que j'avais pas forcément compris avant. Mais pourquoi à l'époque vous m'aviez conseillé d'en mette une (sur le transistor ballast) ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 24/12/2015 à 18h19.
    Montd'est
    J'aurais plutôt tendance à dire, certes "aux bornes de la charge inductive", mais surtout au plus près des composants du régulateur et non pas au plus près de la charge, pour limiter l'effet surtensions sur le régulateur dus à l'inductance parasite des fils.
    Qui aurait dit ça ? Comment une diode pourrait assurer la "recirculation" du courant quelque soit la façon de la raccorder au transistor ballast ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Faut pas isoler une phrase de son contexte !
    La diode en inverse sur le ballast sert si l'alimentation n'est pas alimentée par le 230V et que tu branches une tension sur la sortie .
    Le cas classique, c'est le régulateur utilisé pour charger une batterie (ou un accumulateur pour ne pas froisser certain ...). On branche la batterie et seulement ensuite le 230V (ce qu'il ne faut jamais faire !)
    sandrecarpe
    C'est vrai
    Concrètement il se passe quoi sur ce schéma si on le fait et qu'il n'y pas le diode de roue libre sur les transistors ballasts ? Un tension serait présente sur les broches 10, 2, 3 et 4, c'est ça le problème ?
    bobflux
    Burp. Joyeux Noël
    La présence d'une tension en sortie (avec 0V sur le condensateur de lissage en entrée) peut excéder le Veb du 2N3055, ce qui le détruit, et on peut prévoir tout un tas d'autres dommages collatéraux. En gros c'est jamais le top d'alimenter un truc par le mauvais bout (en l'occurence, la sortie).
    Le Veb des bipolaires c'est la tension de claquage inverse de la diode B-E (en gros) et elle est en général faible.
  1. TIPE Boucles inductives
    Par invite635459d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2014, 16h21
  2. Capteurs infrarouges et Boucles inductives
    Par invite94f31705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 16h00
  3. TIPE : boucles inductives, détection véhicules
    Par invite867d6d72 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2011, 07h56
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 31/01/2010, 18h04
  5. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 16h56
