[Exercices] Théorème de Thévenin
    invite66dad805
    Je dois résoudre l'exercice ci-dessous concernant un circuit linéaire, le théorème de Thévenin et le théorème de Norton.
    Je suis parvenu à calculer R0 (résistance équivalente du modèle de Thévenin) qui vaut donc 6 ohms si mes calculs sont justes (j'ai bien enlevé la charge Rc, éteint les sources en remplaçant le générateur de tension par un fil et le générateur de courant par un interrupteur ouvert).
    Par contre je suis bloqué au calcul de E0 (tension à vide ou source de tension équivalente du modèle de Thévenin). Je sais comment m'y prendre avec le pont diviseur de tension dans un circuit simple, mais celui-ci me pose problème, il y a plusieurs mailles et je ne sais pas quoi faire du générateur de courant I dans mes calculs...
    EXERCICE
    Déterminer le modèle équivalent de Thévenin du circuit suivant vu des points A et B. Calculer l'intensité du courant traversant la charge.
    En déduire le modèle de Norton.
    E = 50V
    I = 5A
    R1, R4 = 50 ohms
    R2, R3, R5 = 100 ohms
    Rc = 40 ohms
    Nom : Schéma.PNG
Affichages : 3219
Taille : 12,9 Ko
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : Théorème de Thévenin
    bonjour Arkes et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Arkes Voir le message
    ... Je dois résoudre l'exercice ci-dessous concernant un circuit linéaire, le théorème de Thévenin et le théorème de Norton ...
    L'aide, ici, est conditionnelle, pour le bien des demandeurs.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    La méthode Thévenin/Norton n'impose pas le point de "coupure" (de séparation) des circuits pour les calculs.
    Si, au lieu de débrancher seulement la charge, tu coupes juste avant R4 (commun R4, R2,R3), tu devrais pouvoir simplifier ton problème et progresser.
    Joyeux Noël à toi et à tous.
    invite66dad805
    Donc si je comprends bien il suffit de calculer la tension dans la maille où se trouvent les deux générateurs ?
    J'ai aussi un problème avec le calcul de la tension aux bornes du générateur de courant.
    U = R*I (loi d'ohm)
    Le I est donné dans l'énoncé, 5A
    Mais comment trouver le R ? Mes recherches sur internet m'ont mené à des exemples présentant une résistance branchée en dérivation aux bornes du générateur de courant, dans le cas présent je ne sais pas quelle(s) résistance(s) choisir...
    invite5637435c
    pose toi la question de l'influence et intérêt des résistances en série avec le générateur de courant.
    Donc si je comprends bien il suffit de calculer la tension dans la maille où se trouvent les deux générateurs ?...
    Hum. Pas sûr que c'était ce que j'ai écrit.
    L'objectif, est de déterminer le MET, et de rebrancher ce que tu avais débranché.
    La suite de ta question ne devrait plus se poser.
    Dernière modification par gienas ; 24/12/2015 à 11h01.
    invite66dad805
    Je comprend que les résistances branchées en série avec un générateur de courant (résistance infinie) ou en dérivation avec un générateur de tension (résistance nulle) sont négligeables.
    Mais je reste toujours bloqué..
    Est-ce qu'il faut utiliser la loi des mailles dans chacune des mailles puis faire la somme ?
    Merci pour votre aide et votre réactivité !
    invite66dad805
    Alors il faut que je dessine mon schéma en retirant les résistances inutiles pour y voir plus claire. Je retire donc R1 et R2 qui sont en série avec le générateur de courant, et R4 et R5 qui sont en dérivation avec le générateur de tension, c'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    Oui
    Non !
    Tu as le droit de retirer une résistance qui est strictement en parallèle sur l'alimentation (elle consomme sur l'alimentation mais ne joue aucun rôle pour le reste du montage), mais pas plus !
    invite66dad805
    D'accord oui je me disais aussi ce serait trop simple..
    Est-ce qu'avec le circuit simplifié il faut que je transforme ma source de courant en source de tension avec un théorème de Norton inversé ?
    invitee6c3c18d
    Salut. Perso j'appliquerais le thme de Millman au point de connexion de R2, R3, et R4 (j'aime bien ce thme c mon préféray ^^) puis j'utiliserais ce résultat avec la formule du pont diviseur au point de connexion de R4 et R5. Bref c plié en 2 lignes de calcul
    pour rappel : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...8me_de_Millman
    invite66dad805
    Merci je vais essayer de suivre cette méthode !
    invitee6c3c18d
    De rien, j'aurais surement du préciser qu'ils ont oublié de publier le schéma avec géné de courant sur la version [fr] de wikipedia mais bon on le retrouve sur la version [eng] avec la formule qui va bien et là ça va quand mm mieux ^^
    https://en.wikipedia.org/wiki/Millman's_theorem
    invite5637435c
    Millman là dessus, mdr... c'est bien de conseiller avec des âneries.
    Heureusement que wikibeta est là pour toi, on est bien content.
    Tu peux pas t'arrêter un peu?
    ... je vais essayer de suivre cette méthode !
    Si je relis l'énoncé du #1, j'y vois que l'objectif est d'utiliser la "méthode" Thévenin/Norton, qui permettent de résoudre tous les problèmes et qu'il faut parfaitement maîtriser.
    Changer de méthode au premier chant de sirène n'est pas le mieux à faire. .
    Pour progresser, il faut s'exercer, et ne pas hésiter à dessiner chacun des schémas/modèles intermédiaires, y flécher courants et tensions, pour poser les équations qui vont bien.
    C'est cela que nous attendons que tu présentes, pas un résultat.
    Autre "solution": tu mets ton problème dans tes chaussures ce soir, et tu auras la réponse demain matin au pied du sapin.
    Joyeux Noël à tous.
    Dernière modification par gienas ; 24/12/2015 à 11h18.
    DAT44
    oui et non, tu court-circuite R1 et R2 et tu retire R4, R5 et RC, la tension du générateur équivalent de Thévenin change, mais pas sa resistance interne (R3).
    - puis tu rebranche R4, la la tension du générateur équivalent de Thévenin ne change pas, mais sa résistance si à cause de R4.
    - puis tu rebranche R5, la la tension et la résistance du générateur équivalent de Thévenin change.
    - puis tu rebranche RC, et tu calcule le point de fonctionnement et voilou.
    Joyeux Noël !
    Dernière modification par DAT44 ; 25/12/2015 à 08h23.
    invitee6c3c18d
    Salut ! Mon msg #10 concernait bien le calcul d' Eth (tension du géné de Thévenin)
  1. théoreme de Thévenin
    Par invitec3e7c864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2015, 21h34
  2. Help! théorème de Thévenin et théorème de Norton
    Par invite369d8d70 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2013, 13h09
  3. Théorème de Thévenin
    Par invite58b52986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 16h45
  4. théorème de thévenin
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 15h08
  5. Théorème de Thévenin
    Par invite5c98d667 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2009, 11h55
