[Autre] Guirlandes
Guirlandes
    invitee32d905d
    Smile Guirlandes
    Tous d'abord joyeuses fêtes
    Avec toutes ces décorations je me posais une question, selon vous les lampes des guirlandes sont branchées en dérivation ou en série?
    Merci et encore bonnes fêtes !
    invited640f4e0
    Re : Guirlandes
    Je vais faire le vrai chiant, mais les deux mon capitaine !
    La plus souvent utilisée est la version en série, utilisation de lampes à basse tension ou led, pas très gourmand en énergie, mais si une lampe claque, plus rien.
    Pour les tubes lumineux, on combine les deux façons de faire. 2 grosses tresses d'alimentations courts sur la longueur du tube, et les lampes reliées en série se repiquent sur les tresses. Avantage, seul une partie du tube tombe si coupure des petites tresses des lampes casses.
    Il y a même des compositions encore plus étranges, si des fils cassent, le courant passe par un autre chemin.
    Voili voilou, j'espère avoir bien répondu à ta question.
    invitee32d905d
    Re : Guirlandes
    Merci beaucoup cela m'a bien éclaircie
    vincent66
    Re : Guirlandes
    Avec ces machins produits au wild wild far east il y a bien des chances que comme dit ggdu25 si des fils cassent le courant passe par le corps de celui qui manipule la guirlande...
    Cette m.... devrait être interdite de vente et finir à la déchetterie à la première dégradation...
    Joyeuses fêtes quand même...!!!
  1. Guirlandes de LED
    Par invite85168707 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2015, 21h52
  2. Noël et ses guirlandes
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2012, 12h36
  3. Guirlandes tubes
    Par invite7cc9ff0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2011, 09h26
  4. Guirlandes de noel
    Par invite6eb7c207 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 16h01
  5. [Divers] guirlandes de noel capricieuses
    Par invitea1a28b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 20h16
