[Energie] Régulateur de courant CL220
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    invite46252905
    Question Régulateur de courant CL220
    J'ai une question à poser à tous ceux qui connaissent ce composant de Microchip : la tension à ses bornes doit-elle être absolument constante ?
    Je voudrais l'utiliser à la sortie d'un redresseur sommaire (pont de diodes + condensateur de lissage), mais je ne sais pas s'il supporte les petits écarts de tension et je ne vois cette information nulle part dans la doc.
    Merci !
    Re : Régulateur de courant CL220
    Citation Envoyé par LittlePug Voir le message
    . . . je ne vois cette information nulle part dans la doc.
    Donne la quand même, on ne sait jamais . . .
    invite46252905
    invitee05a3fcc
    Tu es bigleux ? VAB=5 à 220V DC ...
    invite46252905
    Oui mais la question est : DC jusqu'à quel point ? Est-ce qu'une tension grossièrement rectifiée (QUI EST AUSSI UN TYPE DE "DC") peut faire l'affaire ?
    invitee05a3fcc
    Le circuit intégré accepte un VAB entre 5 à 220V DC d'alimentation. Il se moque de la valeur exacte de la tension qui l'alimente .
    Par contre, si tu dépasses 220V, il risque de mourru !
    C'est dans la plage de tension admissible ?
    invite46252905
    Oui.
    Merci pour votre réponse. C'est la figure 3-3 qui m'a fait douter ; je me suis demandé si ce composant n'avait pas besoin d'une tension stable.
    invitee05a3fcc
    Elle représente le courant qui traverse le circuit lors de sa mise sous tension . Rien à voir avec la tension admissible.
    Evidemment, si tu utilises une alimentation pulsée, ça marchera moins bien !
    invite46252905
    Oui, et la tension qui est représentée est parfaitement stable.
    La question est de savoir : dans quelle mesure ?
    On ne sait pas !
    On peut considérer ici que l'ondulation d'un redressement/filtrage n'est pas gênante.
    Antoane
    Responsable technique
    on ne sait effectivement pas, mais on peut noter que les temps caractéristiques de réponses sont de l'ordre de la µs (table 1.1), soit bien moins que la vitesse de variation de la tension d'entrée. Il est donc raisonnable de se dire que le composant arrivera à bien réguler, pour peu que la tension du bus dc ne dscende pas en deçà du minimum acceptable.
    Note que moins tu filtres la tension de sortie du pont de diodes, meilleur est le rendement du convertisseur.
    bobflux
    Juste un petit détail à propos de ce chip, c'est fait plutôt pour de la haute tension, d'où la tension de déchet substantielle de 5V. Si tu travailles en tension plus basse genre 12V il y a des drivers de LED avec moins de déchet.
    invite46252905
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Oui, mais j'ai besoin d'alimenter 20 LEDs, et je voudrais qu'elles aient toutes la même luminosité. Je pourrais utiliser 4 de ces convertisseurs pour faire 4 chaînes de 5 LEDs avec une source de 24V, mais ça serait moins cher d'utiliser directement la tension secteur...
    bobflux
    Attention si tu sors 20 LED identiques du sachet et que tu les alimentes avec le même courant, elles auront pas forcément la même luminosité. Ça varie.
    invitee05a3fcc
    Inspire toi du schéma en #48 : http://forums.futura-sciences.com/el...uo-led.html#48
    C'est moins cher !
    Pour info, si tu redresses du secteur 230V AC, tu as du 325V crête .... le CL220 ne va pas aimer !
    invite46252905
    C'est moins cher !
    J'ai envisagé ce bricolage, mais il y a plusieurs problèmes :
    -la grosse châtaigne reçue par les diodes si on branche la prise au moment où la tension en haut de l'alternance
    -la dissipation thermique
    -l'impossibilité d'utiliser les mêmes valeurs dans tous les pays
    invitee05a3fcc
    Quelles diodes ? LED ou redressement ? Pour le redressement, elles supportent sans problème dix fois le courant nominal .
    Il n'y a pas de dissipation thermique dans le montage Chinois. Un peu dans le mien (pour augmenter le MTBR). Tu crois que le CL220 ne dissipe rien ?
    Sur le 230V, je ne vois pas comment tu utilises le CL220
    invite46252905
    Les LEDs.
    Justement, je ne sais pas comment il fonctionne !
    Avec des résistaces chûtrices...
    Du coup, je me demande si je ne devrais pas utiliser un MOSFET, mais je n'en ai jamais utilisé.
    invitee05a3fcc
    Les LEDs.
    Les LEDs ne subissent aucune surintensité
    Va falloir que tu apprennes l'électronique ! C'est un générateur de courant . Donc il dissipe VAB*0,02
    Je serai curieux de voir le montage ! et quand je pense que tu reprochais la dissipation de puissance dans mon montage .....
    Bon courage .....
    invitee05a3fcc
    Si tu veux faire un truc qui marche sur le 110 ou le 230 avec un bon rendement : http://fr.farnell.com/microchip/hv99...ute/dp/2448503
    invite46252905
    Après m'être un peu renseigné sur les MOSFETs, et en regardant la doc, je m'aperçois que le CL220 est en fait un MOSFET dont la grille est commandée par un circuit à rétroaction qui maintient le courant à 20mA.
    Enfin, je suis pas beaucoup plus avancé.
    Du coup, je pense faire 4 branches de 5 LEDs, chacune régulée par un CL220, le tout branché sur une alim 24V du commerce.
    En tous cas, merci pour votre aide.
    Edit : je viens de voir votre nouveau post, merci du tuyau !
    invitee05a3fcc
    Ca tient pas la route !
    Tu as 5 LEDs (blanche ?) en série qui ont donc un Vf de 3 à 3,4V pour 20mA
    Pourquoi un CL220 ? il sert à rien , vu que tu pars d'un 24V DC Stable !
    Une simple résistance de (24-5*3,4)/0,02=330 ohm .... et c'est torché !
    Pour vouloir mettre absolument un CL220, tu as des actions chez MicroChip ?
    invite46252905
    Parce que je veux le même courant dans toutes les LEDs. La moindre erreur sur la valeur de la résistance (même si c'est 2%) peut faire varier grandement le courant d'une branche à l'autre, et j'ai besoin d'avoir des luminosités très proches, sinon identiques.
    Mais de toutes façons, je crois que j'ai trouvé le composant de mes rêves, et c'est le plus beau jour de ma vie.
    bobflux
    Comme je t'ai dit dans le message précédent, les LED ont une variation de luminosité assez énorme, à courant identique, entre deux LED identiques dans la même série qui sortent du même sachet...
    Autrement dit, ça fera pas ce que tu veux.
    PS : le composant de tes rêves donne 18.5 - 25.5 mA soit 35% de marge d'erreur.
    Bisous
    Dernière modification par bobflux ; 30/12/2015 à 18h42.
    invitee05a3fcc
    je crois que j'ai trouvé le composant de mes rêves.
    C'est la même famille que celui que je te propose en #20.
    Attention au choix de la self !
    DAT44
    version 24 DELs 20mA sur le secteur:
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Ce n'est que mon schéma donné en #15 .... mais ça ne plait pas au Monsieur avec de faux prétextes (faut l'excuser, il n'y connait pas grand chose en électronique . Ce n'est pas un reproche, mais une constatation).
    Il y reviendra quand il aura mourru une demi-douzaine de HV9910 !
    invite46252905
    A tension identique, oui. A courant identique, c'est très proche.
    Bisous
    Tant que toutes les diodes éclairent pareil, ça n'a aucune importance.
    Ca fait toujours plaisir. Quid de ce prétexte ?
    invitee05a3fcc
    Non, c'est la triste réalité ! Tu verras que la mise en oeuvre de ce composant miracle n'est pas aussi évident que la simplicité du schéma le laisse supposer. Tu as un oscillo et un transformateur d'isolement ?
    Quid de ce prétexte[?
    Y a qu'à lire tes arguments fallacieux et non fondés!
    C.Q.F.D
    bobflux
    "pareil" c'est à combien de % près ?...
  1. Régulateur de courant
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2015, 13h17
  2. Regulateur et non limiteur de courant
    Par invitec26cb9f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2011, 21h56
  3. régulateur fort courant
    Par invite41995378 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/03/2009, 10h20
  4. regulateur de courant
    Par inviteca31dca4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 21h34
  5. Régulateur de courant µA
    Par invitee95b0450 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/12/2007, 17h29
