[Energie] Régulateur de courant CL220 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 63
    invite46252905
    Re : Régulateur de courant CL220
    Y a qu'à lire tes arguments fallacieux et non fondés!
    "mais ça serait moins cher d'utiliser directement la tension secteur..." Vous êtiez d'accord avec moi... (voir post #15)
    "la grosse châtaigne reçue par les diodes si on branche la prise au moment où la tension en haut de l'alternance" Si vous débranchez la prise et que vous rebranchez en haut de la sinusoïde alors que le condensateur de lissage est encore plein, la chaîne de diodes prend une châtaigne. Je sais, ça fait beaucoup de conditions improbables, et s'il y a 60 diodes, le courant ne sera pas si important que ça. Mais sous d'autres conditions (plus gros condensateur de lissage, autre charge), ça peut être un problème. Mais dans le cas d'une chaine de diodes, vous avez tout à fait raison.
    "la dissipation thermique" La doc du CL220 laissait entendre que ce n'était pas forcément un puits de courant. "The device can be used as a two-terminal, constant-current source or a constant-current sink." Je pensais que ce composant pouvait réguler le courant sans dissipation.
    invite46252905
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    "pareil" c'est à combien de % près ?...
    C'est difficile à déterminer.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par LittlePug Voir le message
    Ah oui ? et le condensateur chimique ? il est là pour la déco?
    Ah oui ? un régulateur analogique ne dissipe pas de puissance ? Faut revoir tes cours d'électronique analogique !
    Et une dernière que j'avais oublié
    A tension identique, oui. A courant identique, c'est très proche.
    Parce que toi tu alimentes tes LEDs en tension ? Tu dois avoir de l'ADN Chinois dans tes ancêtres ...
    PS : tu n'as pas répondu à ma question
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu as un oscillo et un transformateur d'isolement ?
    invite46252905
    S'il est plein, le condensateur chimique, que j'ai appelé "condensateur de lissage", va se comporter comme un coupe circuit, ne remplissant qu'une fonction purement décorative à cet instant précis.
    "Sans trop" de dissipation eût été une formulation plus juste.
    Ben non ! JUSTEMENT ! Le but de ma remarque était de dire que des LEDs alimentées en tension auront des différences de luminosité importante, qu'elles n'auront pas en courant !
    J'ai un oscilloscope mais pas de transformateur d'isolement.
    bobflux
    Ah ba c'est ennuyeux ça.
    Tu veux "identique à l'oeil et à la louche" ou bien autre chose de particulier?...
    Montd'est
    Ya des composants (à plus de 3 bornes) biens plus précis que le HV9921N3-G, qui font du buck, courant constant à 3% près, ajustable, à partir du secteur, cherche mieux ! !
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Rigolo va .....
    Si tu branches ton alim en plein sur la crête de la sinusoïde ..... c'est que tu l'avais débranchée avant ! Dixit monsieur de La Palice ....
    La résistance en parallèle sur la 4,7µF .... elle est là aussi pour la déco ?
    invite46252905
    Rigolo va .....
    Et donc ?
    Entre 500k et 1,5M, c'est de la fanfreluche.
    invite46252905
    J'aimerais éclairer un dépoli de manière homogène.
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Je cherche, mais c'est pas évident... Si vous en connaissez, je suis preneur !
    Montd'est
    invitee05a3fcc
    Si tu ne piges pas et que tu ne sais pas calculer, utilises cette fanfreluche pour te déguiser pour le réveillons .... elle te sera bien utile pour te déguiser en clown ignorant !
    invitee05a3fcc
    Déjà proposé ....
    Si tu veux faire un truc qui marche sur le 110 ou le 230 avec un bon rendement : http://fr.farnell.com/microchip/hv99...ute/dp/2448503
    Mais sans scope et transfo d'isolement ....
    Montd'est
    Déjà proposé ....Mais sans scope et transfo d'isolement ....
    Mince j'avais pas cliqué;
    Ce n'est "qu'un buck" avec pas mal de "dispositifs" intégrés, avec de bon réflexes et de bons calculs on doit pouvoir quand même s'en passer, après ce sera peut-être pas optimisé à fond.
    En plus il passera pas non plus des centaines de mA, donc le layout sera moins un souci, mais bon c'est vrai qu'être en aveugle n'est jamais l'idéal.
    invitee05a3fcc
    Surtout que notre ami LittlePug est un débutant :
    - Qui ne sait pas lire la datasheet du CL220
    - Qui utilise de faux arguments pour contrer les propositions qu'on lui fait (et qui sont les seules à être à sa portée)
    Alors, je pense bien qu'on va laisser notre ami LittlePug faire ses choix tout seul comme un grand. On lui a tout expliqué, il a tout refusé (sauf sa solution qu'il ne pourra mettre en oeuvre). Donc, pour moi, la discussion est terminée.
    De plus, j'en ai marre qu'on se moque de moi .
    Montd'est
    Et au cas ou:
    2 transformateurs identiques au niveau des tensions primaires/secondaires peuvent remplacer un transfo d'isolement. (Mais avec des chutes tension plus marquées et qui peuvent gêner, donc ça peut dépanner mais en "forte" sous charge de préférence si on ne veut pas se retrouver avec 170 Vac en charge... ).
    Dernière modification par Montd'est ; 31/12/2015 à 22h13.
    invitee05a3fcc
    Je te laisse lui expliquer ... va encore trouver un argument à la con pour dire que ça ne marche pas !
    invite46252905
    Pas besoin de déguisement pour en avoir l'air, vous devriez le savoir. En attendant, j'ai beau réfléchir et refaire les calculs ; je ne comprends toujours pas. Mais bon, il faut pas trop en demander à un clown ignorant qui n'y connait pas grand chose en électronique.
    invite46252905
    Alors ça, c'est trop fort ! Vous qui répondez constamment avec mépris, vous trouvez le moyen de dire que je me moque de vous. Vous réinterprétez tout ce que je vous dis d'une manière à suggérer que je ne comprends rien, alors que c'est vous qui ne comprenez pas mes questions et mes objections (que vous qualifiez alors de "faux arguments"). Je plains votre entourage !
    Je sais que je n'ai qu'une fraction négligeable des connaissances que vous avez en électronique, mais à quoi bon passer sa vie sur un forum d'entraide si c'est pour traiter les moins qualifiés que vous comme des tocards ? C'est de la perversion !
    Montd'est
    refaire les calculs
    quels calculs ?
    ce qu'on trouve là dedans ? http://educypedia.karadimov.info/library/AN-H48.pdf ? ? ?
    invite46252905
    quels calculs ?
    Non, je répondais à DAUDET78 à propos de son schéma d'alim à filtre passe haut.
    invitee05a3fcc
    Toujours à la ramasse le LittlePug ! Y a pas de filtre passe-haut ....
    invite46252905
    Je ne sais pas comment appeler ça. On dirait un filtre passe haut RC, alors je l'ai appelée comme ça.
    invitee05a3fcc
    Sur le schéma #26 ? DAT44 a fait les calculs pour toi .
    Montd'est
    Vois le positif ! ! son message m'aura au moins fait découvrir l'outil "rechercher dans la discussion" pour voir si tu avais réellement écrit "filtre passe-haut" car ça m'intriguait...
    Montd'est
    @ mr LittlePug:
    En récapitulant un peu je trouve ton projet un peu bizarre:
    A un moment tu craignais de la dissipation thermique mais tu prévoyais:
    - un régulateur linéaire (CL220)
    -et a un autre moment, si j'ai bien compris d'utiliser un adaptateur secteur >>> 24 V (pertes) suivi d'un autre dispositif de limitation (linéaire aussi) qui aurait dissipé également...
    A ta place si je voulais une lumière homogène: je n'utiliserais qu'une seule "grosse" LED rayonnant sur 120°, ça ne manque pas, on n'est plus en 2005...
    invite46252905
    Tout d'abord, bonne année à tous et merci pour votre aide.
    @ mr LittlePug:
    Je compte utiliser des diodes "surface mount" qui ont un angle de 120°, mais vu les dimensions de l'objet et l'homogénéité requise, une seule ne suffirait pas...
    Un circuit avec un régulateur du genre HV9910 et HV9921 serait-il si difficile et risqué à mettre en oeuvre ?
    bobflux
    Quelles sont donc les dimensions du mystérieux objet? J'ai une idée...
    invite46252905
    Le dépoli fait environ 10*13cm. C'est une boîte avec le circuit imprimé (une matrice de 20 LEDs) d'un côté, le dépoli de l'autre, et des miroirs sur les autres parois pour répliquer la matrice à l'infini.
    bobflux
    Ah oui, c'est pas très grand. Si les LED sont pas trop près du dépoli ça devrait aller...
    invite46252905
    J'ai fait une simulation avec Python, et avec un dépoli assez épais, et placé suffisament loin des LEDs, le résultat est assez homogène. Maintenant, j'aimerais savoir si ça marche dans la réalité. Et pour ça il faut que je résolve ce foutu problème d'électronique.
  1. Régulateur de courant
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2015, 12h17
  2. Regulateur et non limiteur de courant
    Par invitec26cb9f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2011, 20h56
  3. régulateur fort courant
    Par invite41995378 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/03/2009, 09h20
  4. regulateur de courant
    Par inviteca31dca4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 20h34
  5. Régulateur de courant µA
    Par invitee95b0450 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/12/2007, 16h29
