[Outils/Fab/Comp] Creation a partir alimentation Pc type Atx
    invite52d1579e
    Bonjour bonsoir, je vais vous exposez mon petit "souci" .
    Tout d'abord je suis en train de fabriquer un socle pour ma Xbox one en polycarbonate.
    Il comportera deux petits projecteurs led uv et deux en led verte ainsi que deux a trois ventilos de PC diamètre 120mm.
    Pour alimenter les ventilos et les leds, je vais utiliser une vieille alimentation ATX de pc, c'est la que mon problème arrive!
    Je souhaiterai en plus des ventilo et des leds alimenter 4 ports USB sous la même tension/voltage que les ports USB de la Xbox one afin de pouvoir y brancher casque etc... et c'est la que j'ai besoin de vous, je crois savoir que l'usb c'est du 5v 500mh, comment puis-je procédé??
    J'ai eu beau chercher sur le net je n'est trouver que des articles approchant mais personne qui n'est fait ce montage.
    EDIT: la Xbox one est en USB 3.0
    invitee05a3fcc
    Re : Creation a partir alimentation Pc type Atx
    Citation Envoyé par Streetflex Voir le message
    Je vois pas ton questionnement . Prend un HUB USB avec alimentation externe (que tu branches sur l'alim ATX)
    PS 1 : Mettre le fil vert sur le fil noir .... pour démarrer l'alim ATX
    PS 2 : Beaucoup d'alims ATX demandent une consommation minimale de quelques ampères sur le 5V pour avoir une stabilisation correct.
    invite52d1579e
    Ben je ne peux pas faire d'achat d'où le fait que je fait que de la récupération de matériel pour faite mes projets.
    Pour le shunt avec les fils vert et noir un interrupteur sera mis en place, les ventilo et les led seront connecter en molex standard déjà présent sur l'alim.
    invite52d1579e
    Toujours pas d'idées les gars?
    invitee05a3fcc
    mets ton 5V sur les bonnes pins de la prise USB (avec un p'tit fusible 1A).
    Pour certains appareils vicieux ( et du au fabricant !), il faut mettre des tensions sur D+ et D- pour qu'ils acceptent la recharge pirate
    invite52d1579e
    D'accord je vois l'astuce, merci beaucoup de vos précisions c'est sympa
  1. La création à partir de rien
    Par invite5a750395 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 98
    Dernier message: 16/06/2023, 18h47
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 16h14
  3. Création d'un .wav à partir d'un tableur excel.
    Par invite6cc88f91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2012, 18h15
  4. création de film à partir de photos
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/09/2006, 21h45
  5. Création de electron à partir du vide...
    Par invite244e6b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2004, 10h25
