[Energie] Régulateur de tension
    invitec6364f40
    Bonsoir a vous, j'aimerai que vous me donner votre avis sur ce schéma :
    Nom : schema.jpg
Affichages : 297
Taille : 56,3 Ko
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Régulateur de tension
    classique , rien à dire , évite de descendre en dessous de 15v en entrée
    si c'est un devoir , écris stabilisÈ , ça t’évitera une tôle d'orthographe
    invitee05a3fcc
    C2=100nF !!!!!!
    D1 n'est pas indispensable (dépend du type de charge)
    inviteede7e2b6
    ajout : j'avions mal lu ( et Daudet cuve encore)
    pas de C1 (2200 µF) en sortie !
    invitee05a3fcc
    C'est discutable .....
    inviteede7e2b6
    en tout cas , pas spécifié par les fondeurs
    mag1
    Je pense qu'avec 2200µF en sortie, la diode de protection est indispensable. Sinon, en cas de court circuit sur l'entrée, le régulateur est mort.
    MM
    inviteede7e2b6
    voui , enfin c'est pas un risque des plus courant
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Pourquoi veux tu qu'il y ait un courtjus en entrée ?
    la diode est surtout utile en cas de branchement sur une batterie en sortie avec absence du secteur.
    Perso, quand j'utilise une alimentation de labo pour charger une batterie, je rajoute toujours une diode en série avec la batterie
    invitec6364f40
    Merci a tous, donc j'aimerai savoir si je veux par exemple 4 sorties 12V et une sortie 5V es que je peu utiliser le même circuit ?
    Et si ce type de circuit marche après une alimentation de type moteur en générateur ?
    Car j'ai des simple base car j'ai un Bac électrotechnique mais cela s'arrête la.
    Merci encore pour tous.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par flo39400 Voir le message
    En théorie, oui. Par contre un 7805, alimenté en 15V, a un rendement de 33% .... Ca chauffe !
    Ton "moteur" donne quoi en tension de sortie ?
    mag1
    Le risque existe, dépend aussi de la source, sur voiture, avec un régulateur 5 V, on coupe le contact et l'entrée est en quasi court circuit avec chute brutale à 0V.
    Il arrive aussi d'être maladroit.
    MM
    invitec6364f40
    Il devrai théoriquement donnée au maximum entre 12 et 15v = tension efficace 13,75V.
    Après pour évité que cela chauffe je pourrai mettre une résistance quand pensez vous ?
    invitec6364f40
    MM
    Quoi qu'il en sois sais un choix personnel de mettre cette diode car cela protège mon régulateur.
    Après redressement et filtrage, oui.
    Une résistance si tu connais le courant maxi que doit fournirle 7805, il faudra toujours avoir au moins 7,5V en entrée.
    invitee05a3fcc
    Et ben ! si tu branches directement un 7805 sur le circuit 12V de la batterie, c'est que tu aimes prendre des risques ! Pour info, le circuit 12V peut donner, suivant la norme et je la cite de mémoire, des pics de tension positif et négatif de 30V . Alors, ta diode, elle se marre !
    invitec6364f40
    Pour redressé et filtré j'ai besoin de quoi ?
    Pour information le L78S12CV a une intensité maximum de 2A.
    invitec6364f40
    Donc avec le pont de Graëtz, un condensateur et une résistance.
    Je peu redressé et filtré mon signale d'entré n'est pas ?
    invitec6364f40
    Ou 4 diodes comme ce schéma trouvé sur internet ?
    Nom : electronique_alim_simple_001.gif
Affichages : 219
Taille : 14,6 Ko
    Oui, au moins 470 µF.
    Calcule bien la valeur et la puissance de la résistance pour avoir la bonne chute de tension à ses bornes.
    Un pont de Graëtz c'est avec 4 diodes !
    pont -- condensateur -- résistance -- condensateur -- régulateur
    invitec6364f40
    Merci pour cette précision bas je connais les formules électroniques donc je vais pouvoir commencer mon projet.
    Merci pour tout savez vous ou je pourrais trouver un colaborateur pour tester le projet final ?
    Tu vas bien pouvoir le faire toute seule non ?!
    invitec6364f40
    Oui mais vu l'utilisation final il me fraudais rentré en contact avec d'autres personnes un peu plus spécialisé dans les drones.
    Faut chercher, et dire où tu habites !
    invitee05a3fcc
    Hou ...la ...la ! Ca commence à sentir le machin pas trop cathodique ...
    Je ne vois pas trop l'usage d'un moteur qui produit du courant, d'un régulateur 5V avec un rendement de 33% dans une étude d'un drone .
    inviteede7e2b6
    c'est un drôle de drone !
    Bjr à tous,
    Ca pourrait sentir la recharge d'accus ....mais on ne sait meme pas quels pourraient les accus.
    Ca sent le roussi...pour l'instant y a pas de fumée...mais faudrait pas trop insister !
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 00h44
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 16h09
  4. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 16h28
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
