[Programmation] Problème subwoofer focal
    inviteedba5b13
    Bonjours a tous, Je vais vous expliquer du moin je vais essayer le plus clairement possible mon problème...
    Pour noel on ma offert un pack auditor de chez focal qui contient: un amplificateur R-2180 et un subwoofer R-250B voici le lien: http://avis.norauto.fr/6076-fr_fr/87...ws/reviews.htm
    Ce pack comprend un amplificateur R-2180 et un subwoofer R-250B
    Mon problème: Ce matin je me lance dans l'installation de celui-ci, Nauroto ayant déja fait passé le cable de l'alim dans le coffre, le travail reste simple! Je branche l'ampli correctement, tout fonctionne, la led vert de l'ampli et allumer , je regle le subwoofer nikel tout vas bien. Je sort de la voiture pour fermer le capot, et au moment du claquement du capot, l'ampli se mets en securité ! je coupe donc le moteur de la voiture, puis redémare. L'ampli se rallume le subwoofer aussi et la, plus de subwoofer quelque que seconde aprés avoir rallumer la voiture. Je précise, les gains de l'ampli etait au 1/4 je procédais au reglage du poste.
    J'ai donc re-re-re-re-re revérifier tout mes branchements, j'ai changer les cable du subwoofer a l'ampli mais rien n'y fait pas de subwoofer alors que les branchement sont bon et que l'ampli est allumé... Je ne sais que donc faire ... Et les loundnes de l'autoradio sont bien activé... Que faire ? Retrouner voir nauroto ? Me servir de la garantie ?
    Cordialement Blad.
    inviteede7e2b6
    Re : Problème subwoofer focal
    faire jouer la garantie me semble la bonne idée , donc > le vendeur
    inviteedba5b13
    Merci de la réponse.
    invitee5da1686
    peut être mauvais contact de la masse ? qui a griller quelque chose
    si c'est pile poil au moment ou tu a fermer le capot (vibrations)
  1. [Analogique] Problème d'aigus Focal XS
    Par invite60148756 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2016, 19h09
  2. [Brun] problème son étouffé sur Subwoofer Jamo SW 410 E
    Par nuclearsound dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 20h25
  3. [Blanc] problème subwoofer
    Par invite8761d3da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 19h56
  4. focal
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 12h12
  5. [Divers] probleme de subwoofer
    Par invite1e6e1a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h24
