[Energie] Eclairage leds escaliers (sans automate)
    invite6dad25e4
    en voyant toutes les videos d'éclairage progressif que l'on voit sur le net, ça donne envie...
    Mais après avoir retourné le problème dans tous les sens et lu énormément de forums, j'en arrive à la conclusion qu'il est très difficile de pouvoir gérer tous les cas de figures (demi tour a mi chemin, chat qui descend pendant que l'on monte, ...)
    J'ai pensé ce petit schéma de fonctionnement qui est plus simple à réaliser et plus sécuritaire.
    (Le schéma est très basique je ne suis pas du métier)
    Avantages :
    Fonctionne en descente et en monté
    Permet plusieurs personnes dans l'escalier.
    Si l'on fait demi tour, l'éclairage suit.
    Si l'on s'arrete, les 3 marches concernées restent allumées (N-1, N, N+1)
    Je dois encore chercher les pièces les plus adaptées et affiner mon schéma.
    Je compte donc sur vos divers avis et conseils (constructif)
    Nom : Schema leds escalier 3m.JPG
Affichages : 7598
Taille : 122,6 Ko
    invite6dad25e4
    Re : Eclairage leds escaliers (sans automate)
    Une petite vidéo qui présente le principe que je souhaiterais appliquer :
    Positron1
    je te félicite pour ton esprit inventif, mais plusieurs remarques:
    L'utilisation du laser dangereux pour les yeux
    Avec un peu de recherche, tu trouveras les schémas de bascule et tempo, ils existent sur le net
    Pour la détection, une simplification est nécessaire, j'avais un montage capacitif, je regarde si je le retrouve néanmoins il en faudra un par marche !!!
    Dernière modification par Positron1 ; 05/01/2016 à 15h31.
    DAT44
    un détecteur et un rampe de DELs par marche, sa fait un tas de fils !
    Pour la commande, il te faudra autant d'entrée et de sortie que tu as de marche.
    Pour la logique en simple tu as tempo + le OU (a diode ou autre) qui allume la marche détecter + 2 marche en avant et 2 marche en arrière, si tu veut plus fin avec détection du sens monter ou descente etc... , il vas falloir programmé.
    invite6dad25e4
    @Positron1
    Merci pour les infos.
    Effectivement, je n'avais pas pensé qu'il y avait un risque pour les yeux avec ces lasers, j'ai vu d'autre types de capteurs mais la plupart ont un champ de détection de 100°, c'est trop pour mon application.
    Oui, ce ne me pose aucun soucis de mettre un capteur par marche.
    Je continue mes recherches en suivant tes conseils.
    invite6dad25e4
    @DAT44
    Le nombre de fil ne me derange pas, le tout est de faire un système fiable afin de ne pas demonter l'escalier dans 2 mois.
    Le but de mon schema post1 est de ne pas utiliser d'automate, d'ailleurs, il me semble qu'il serait inutile dans cette configuration.
    Le sens monté-descente se ferait tout seul si il y a un capteur par marche qui éclaire N-1, N et N+1
    Je n'affirme rien vu mes petites connaissances en electro. Si vous avez besoin d'aide en CAO ou mécanique/usinage, je pourrai vous aider...
    DAT44
    Citation Envoyé par stecom90 Voir le message
    @DAT44
    Pour la détection, de IR me semble indiqué (une simpe zapette de TV porte a plus de 5 mètres), et c'est bon marché.
    Il faudra probablement mettre l'émetteur et le récepteur dans un petit bout de tube, pour cela ne rayonne pas trop ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...omotionarea=01
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...m-35-?ref=list
    ou
    http://fr.rs-online.com/web/p/led-ir/6997626/
    http://fr.rs-online.com/web/p/recepteurs-ir/7733946/
    invite6dad25e4
    Merci, je vais regarder comment faire avec ces pièces.
    DAT44
    bien sur il faudra moduler l’émission (38Khz pour la porteuse et 0,5 à 1Khz pour la modulation).
    invite6dad25e4
    Sais tu quel est le type de diode utilisée dans les barrières immatérielles ?
    Ces dernières ne doivent pas être risqué pour les yeux vu l'utilisation.
    Ce serait le même principe ...
    Nom : barriere immat.JPG
Affichages : 1399
Taille : 31,5 Ko
    invite6dad25e4
    Ci-joint une doc. technique de ces barrières mais ça ne me parle pas trop ...
    440l-um001_-fr-p.pdf
    http://fr.rs-online.com/web/p/faisce...ineux/0536708/
    Le laser n'a pas d'intérêt, des led IR suffisent.
    Eventuellement les placer dans des petits tuyaux.
    DAT44
    exemple émetteur IR :
    invite6dad25e4
    Bon, les leds IR ont l'air d'être en tête du sondage
    Je vais partir là-dessus.
    Merci pour vos conseils
    @DAT44, merci pour le schema , il faut que je fasse appel a un ami car je commence à sécher techniquement.
    invite6dad25e4
    Je reviens avec ce projet qui me traine toujours en tête et que je souhaiterais réaliser.
    Etant limité par mes connaissances électroniques, je fait appel a la communauté pour de l'aide.
    Voici ce que je souhaiterais faire (si c'est possible…)
    >Une bande LED pilotée par marche
    >Une barrière infrarouge (condition) par marche +2
    Existe il des kit emet/recept. IR tout fait dont je pourrais déporter les diodes ?
    Possible de piloter tout ca avec un Arduino mega ? Ou autre pour gerer 16 marches
    Nom : schema.jpg
Affichages : 1338
Taille : 31,5 Ko
    Plus subtil un capteur avec jauge de contrainte(il faut avoir accès au dessous de l'escalier) par marche avantage cela ignorera le chat et pourrait servir de pèse personne en même temps!
    DAT44
    tu peux nous montrer les détecteur IR que tu a retenue ainsi les ruban de DELs ?
    Pour la gestion tu a 18 entrées et 16 sorties, mais les équations sont très simple, donc une simple logique a diodes peut suffire ...
    Pour les tempos (éventuel), tu peux utiliser un simple circuit RC, comme sur le tuto de VICTOR et ARMAND.
    invite896757ff
    Tu peux aussi utiliser la technique des compte autos routiers (tuyaux souples et micro-contacts pneumatiques). et pour t'exonérer du sens de montée-descente, il suffit d'éclairer avant et arrière.
    Positron1
    Un simple fil antenne traversant sur le nez de marche, logé dans une bande antidérapante autocollante, le fait de mettre le pied dessus va changer de capacité, c'est cet état, une fois amplifiée, qui peut monter un relais, tout simple.
    Je pense que ça doit marcher , c'est à essayer
  1. Problème Eclairage LEDs
    Par inviteb728d422 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/01/2015, 00h07
  2. Eclairage à LEDS ?
    Par clo-13190 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2011, 17h07
  3. Gérer l'éclairage de 30 LEDS - 3 niveaux d'éclairage différents
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 08h57
  4. Problème d'éclairage Leds
    Par invite322a55a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 17h33
  5. Eclairage LEDS hyperluminescantes...
    Par invited8a3b2dd dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/06/2006, 10h50
