[Autre] Dimensionner un transformateur
    inviteea5fb208
    Lightbulb Dimensionner un transformateur
    Je viens vers vous car il m'a été demandé de dimension des éléments de puissances ainsi qu'un transformateur dans un schéma électronique.
    Le schéma étant un Chargeur de batterie monophasé à thyristors.
    Je sais que le transformateur T1 est un transfo. 190W (T190.01) sec. 32V 6A
    Pourriez-vous m'aider car je ne comprends pas exactement ce que veut dire le terme "Dimensionner" ?
    Merci !
    inviteea5fb208
    Re : Dimensionner un transformateur
    Nom : Chargeur_De_Batterie.png
Affichages : 351
Taille : 177,6 Ko
    Photo du schéma
    invite896757ff
    Le transfo étant prédéterminé (190W/32V 6A), on doit te demander de donner des valeurs aux composants passifs (sans oublier la dissipation en W) et de choisir des références ad hoc pour les actifs; pour que le bazar fonctionne sans cramer.
    inviteea5fb208
    J'ai déjà les valeurs de tout les composants mais mon prof me demande de dimensionner ce transformateur
    invite896757ff
    Citation Envoyé par SEBELECTRO Voir le message
    Pour le transfo (calculs à la louche à partir d'abaques):
    Primaire: 500 spires; fil 0,6mm^2; Longueur: 82 m
    Secondaire: 72,8 spires; fil: 1,6mm^2; L: 16m
    Section du noyau: 16,6cm^2
    Section libre (pour le fil): 19,4cm^2
    Si tu sais à quoi ressemble un transfo tu dois pouvoir calculer le volume total (c'est pas simple).
    Et le poids avec la densité du fer doux et du cuivre.
    Unitrode
    Dimensionner c'est faire des calculs pour s'assurer que ça fonctionnera avec les spécifications demandées.
    Voici la démarche:
    Vin(min)=230V-10%=207VAC
    Vs=36VAC
    Is=6A
    Pmax=190W (la puissance est plus faible que le produit Vs*Is compte tenu que le courant n'est pas max sur toute la durée de la charge)
    P(réelle)=190/0.9=211W (0.9 hypothèse du rendement du transformateur)
    Pour un transformateur en tôles de silicium feuilletées prendre des 1.6W/Kg (ce sont les pertes fer @1.5T) => vous pouvez adopter B=1.2 Tesla pour les minimiser.
    Vous utilisez la formule liant la puissance à la section fer:
    S=1.2*P^0.5 => S=17.4cm²=17.4.10^-4 m²
    Vous utilisez la formule de Boucherot:
    Ve=4.44*Np*B*S*f
    => Np=207/(4.44*1.2*17.4.10^-4*50)=447 spires
    => Ns=Np*Vs/Ve=447*36/207=78 spires
    De la section des fils de cuivre dépendront les pertes cuivre, un bon compromis est d'adopter une densité de courant J=4A/mm² (avec J=I/S).
    Au primaire le courant max vaut Ie(max)=Pmax/Ve(min)=216/207=1A
    => S=1/4=0.25mm²
    Vous appliqez S=pi*(dp)²/4 pour trouver le diamètre du fil primaire:
    => dp=0.56mm
    Idem au secondaire:
    Is=6A => S=6/4=1.5mm²
    => ds=1.38mm
    La densité de courant sera à adapter selon la place de bobinage disponible.
    Je ne sais pas dans quel classe vous êtes mais cela est suffisant comme justifications pour un niveau bac par exemple.
    Si besoin on pourra développer plus finement.
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  2. comment dimensionner un transformateur
    Par invitef7278940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2015, 20h54
  3. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  4. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  5. Dimensionner un transformateur d'alimentation
    Par invite67fe0f66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 19h40
