[Outils/Fab/Comp] Fabriquer un inverseur de phase automatique
    invited0fcbfc7
    Je cherche à acheter, à fabriquer ou a faire fabriquer un inverseur de phase automatique.
    J'explique ma recherche.
    J'ai un transfo Input : 230 VAC 50-60 hz 65 ma
    Output : 6.5 VDC 300ma.
    Ce transfo est relié à deux baguettes d'agent plongée dans de l'eau pour créer une électrolyse.
    J'ai récupéré sur une vielle visseuse-dévisseuse le mécanisme manuel qui permet d'inverser le sens de rotation du moteur .
    Comme l'électrolyse dure 24 heures, il faut inverser souvent le sens de la phase. Je le fait donc manuellement par le biais de l’interrupteur de la visseuse. Donc ma présence est requise durant 24 heures pour effectuer ce changement.
    Je suis donc à la recherche d'un mécanisme qui ferai ça de façon automatique, sur un temps donnée (minuteur). Je sais que ça existe, Même qu'il parait que c'est simple. Tellement simple que je sais pas trouver ^^
    Mes connaissance en la matière sont proche de la nullité.
    J'expliquerai le pourquoi du comment de mon installation a qui me le demandera.
    Voilà messieurs dames, la question est posée..
    Même si vous n'avez pas de réponses, merci de l'avoir au moins parcourue.
    invitee05a3fcc
    Re : Fabriquer un inverseur de phase automatique
    Une minuterie et un relais inverseur
    que vient faire cette perceuse dans un bac d'électrolyse ?
    Si c'est pour inverser le courant il l'est déjà, 50 fois par seconde.
    invitee05a3fcc
    il l'est déjà,
    ce n'est pas un transfo qu'il a ! Mais un bloc d'alimentation DC
    Ah ben encore un transfo qui sort du continu . . .
    Montd'est
    Citation Envoyé par gargentua85 Voir le message
    C'est un clignoteur qu'il faut chercher (avec une "longue" plage de temps).
    Ce que tu veux faire c'est pas du minutage, c'est du clignotement extra lent.
    Ce genre de truc: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...FRQTGwodxQcJRA
    Dernière modification par Montd'est ; 05/01/2016 à 19h13.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    DAT44
    tu peut prendre un oscillateur lent (montage à CD4060) qui commande un relais 6V avec 2 contactes RT et le tour est joué.
    azad
    Question bête : si l'on inverse la tension on inverse anode et cathode, que ce passe-t-il alors au niveau des gaz récupérés ? Cette opération a-t-elle pour but d'obtenir un mélange homogène des produits de l'électrolyse ?
    invited0fcbfc7
    Merci pour la réponse, mais il n'y a pas de perceuse ^^ juste le mécanisme manuel qui permet d'inverser la phase.
    J'ai bien compris le principe du relai et de la minuterie, mais qui déclenche le tout ? ou est l'automatisme ?
    invited0fcbfc7
    merci d'avoir rectifié, effectivement ce n'est pas un transfo
    invitee05a3fcc
    par exemple , toutes les 12 heures, la minuterie change d'état (imagine un programmateur 24H qui allume à 01H et éteint à 13H) et ce programmateur actionne un relais avec deux inverseurs
    Pierrre
    voir le post #8 de azad: quel est l'interet d'inverser la polarite des electrodes ?
    si en plus les temps sont identiques, pourquoi ne pas alimenter en alternatif ?
    invited0fcbfc7
    l'objectif est de créer de l'argent colloïdale, je vous renvoie sur le net pour plus d'info.
    l4inversement de la phase permet de limiter l'usure d'une baguette par rapport a l'autre.
    invited0fcbfc7
    Tout simplement parce que ne ne sais pas ou trouver une alimentation de 6.5 volt 300 Ma... en alternatif.
    Je sais que pour vous cela semble simple, mais pour moi c'est énorme.
    Demandez moi de vous bâtir une maison de A à Z c'est pas un soucis, mais j'ai des limites
    invitee05a3fcc
    http://www.gotronic.fr/art-transform...206-3-5402.htm
    invited0fcbfc7
    merci de ta réponse ultrarapide, c'est tout a fait ce qu'il me faut.
    Juste une question que signifie :" (pas de mise en parallèle possible) ?
    invitee05a3fcc
    pas de mise en parallèle possible ?
    C'est un transfo 2 fois 6 volts .
    Mais en fait, c'est un 12V avec point milieu.
    Donc :
    - Fils bleu1 et noir : 6V et 0,25A max
    - Fils noir et bleu2 : 6V et 0,25A max
    - Fils bleu1 et bleu2 : 12V et 0,25A max
    Il n'est pas possible de mettre les deux enroulements 6V en parallèle pour obtenir du 6V et 0,5A max
    comme tu n'utilises, par la nature du transfo, qu'une sortie 9V tu peux monter un peu au dessus de 0,25 (disons 0,35A)
    Si on ne me donne pas un lien WEB, je ne cherche pas !
    es tu sûr que la manip marche en alternatif à 50Hz ?
    invited0fcbfc7
    https://www.youtube.com/watch?v=-qfhNBn0ghs
    Voila de quoi te renseigner sur l'argent colloïdale.
    Oui ça fonctionne aussi en alternatif.
    j'ai commandé le transfo, merci beaucoup de ton aide
  1. inverseur de marche electronique automatique
    Par invite7cc472a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2013, 20h17
  2. Marge de phase en Automatique
    Par invite03c4c8a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2012, 20h32
  3. inverseur de phase automatique
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 17/03/2009, 10h29
  4. Montage inverseur : pas d'opposition da phase
    Par invite8241b23e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/07/2008, 21h54
  5. Automatique: marge de phase
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 22h06
