[Outils/Fab/Comp] Equivalence condensateurs
    invite66cb1fef
    Bonjour à tous, et Bonne Année!
    Voilà, j'ai un petit souci. Depuis quelque temps, j'essaie de réparer un vieux synthétiseur et je me suis décidé à changer quelques condensateurs.
    Etant novice, je peine un peu à définir les valeurs de mes condos.
    Nom : Condos.png
Affichages : 207
Taille : 439,6 Ko
    Pourriez vous me dire si ces deux condos sont équivalents et si je peux remplacer celui avec bandes par l'autre (le rouge).
    Merci à vous.
    inviteede7e2b6
    Re : Equivalence condensateurs
    voui , mais ces condos sont indestructibles à basse tension.
    ce sont les chimiques qu'il faut remplacer en priorité.
    Citation Envoyé par samsonP Voir le message
    Pièce jointe 302770
    Merci à vous.
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Le code des couleurs des condos de ce type:
    http://images.google.fr/imgres?imgur...ViALoQ9QEIIzAC
    Donc TOUS les codes (bandes) de ton condo sont ROUGE ( tu ne vois donc qu'UNE seule couleur...le rouge)
    Le dernier code est JAUNE...LA TENUE en tension, soit 400v dans ton cas!
    Celui que tu veux mettre tiens jusqu'à..630v la valeur est inscrite dessus ( capacité)
    Mais que reproches tu au condo initial ??
    invite66cb1fef
    Merci pour vos reponses. Cest super!
    Ce condos en particulier n'avait probablement aucun problème mais il y en avait un autre (semblable) sur le circuit qui était fendu. J'ai donc changé les deux!
    Merci pour l'info sur les bandes de couleur.
    Pourtant le dernier anneau est bien rouge ? Et celui juste au dessus est blanc ?
    Le multiplieur est après le voltage ?
    invite66cb1fef
    Je vais probablement aussi changer les chimiques.
    Remoi,
    J'ai regardé un peu trop vite !
    Fie toi au code. A+
  1. Point équivalence et demi équivalence en Acide-base
    Par invite5da0e5b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2013, 19h30
  2. Relation d'équivalence/classe d'équivalence
    Par invited0e83188 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2011, 12h27
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 13/05/2011, 01h14
  4. Relation d'équivalence et classe d'équivalence
    Par invite3e257a4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 21h59
  5. ST 232 BN: les condensateurs
    Par inviteaea0f2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 10h36
