[Programmation] choix capteur
choix capteur
    invite3a1051d7
    choix capteur
    je souhaite realiser une régulation pour un mini four
    la temperature à réguler sera comprise entre 100°C et 240°C
    j'envisage la gestion avec un pc 16FXX avec affichage de la temperature sur un LCD
    quel type de capteur me conseiller vous ?
    Alain
    Positron1
    Re : choix capteur
    Un thermocouple
    invitee05a3fcc
    Re : choix capteur
    Une PT100 ou une CTN (il y en a dans les four-grill microondes)
    invite3a1051d7
    Re : choix capteur
    merci pour les info
    je ne pensais pas qu'une ctn puisse supporter 240°C mais si Daudet78 propose cette solution je valide !
    quand au thermocouple il necessite un ampli specifique pour obtenit une tension exploitable me semble t il c'est donc plus compliqué et plus cher q'une CTN ?
    Alain
    invitee6c3c18d
    Re : choix capteur
    bjr. La pertinence de l'usage la CTN pour la plage –80 ºC to +300 ºC est validé par ce document qui semble faire le tour de la question tout en offrant un tas de référence utile à ceux qui voudraient encore creusés plus loin : http://www.bipm.org/utils/common/pdf...hermometry.pdf
    The most stable thermistors for temperature measurement have a much restricted range:
    - glass-encapsulated thermistors have a range of about –80 °C to 300 °C
    - epoxy-encapsulated thermistors have an upper temperature limit of about 150 °C
    (see Figure 1 for examples of the temperature ranges).
    The temperature range over which a thermistor is used has a significant effect on the non-linearity in the temperature measurements.
    Une CTN de type "glass" ou "verre" correspond ainsi à la plage visée (de 100°C à 240°C )
    invitee05a3fcc
    Re : choix capteur
    Très mauvaise approche ! Faut toujours vérifier une information donnée par une unique personne.
    CTN de four en SAV http://www.cdiscount.com/electromena...894539782.html
    PS : On en trouve plein dans les épaves à la déchetterie
    Thermocouple K :
    en SPI, http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2983f.pdf
    https://www.maximintegrated.com/en/p.../MAX31855.html
    http://microcontrollershop.com/produ...oducts_id=5336
    En analogique, http://search.datasheetcatalog.net/key/AD8495
    En I²C, Ca existe , mais plus trouvé
    invite3a1051d7
    Re : choix capteur
    j'ai trouvé ça
    http://docs-europe.electrocomponents...6b813c1ea6.pdf
    pour l'inclure dans un pont diviseur je me propose d'utiliser une 10K . ensuite je lis la tension à l'entrée du pic 16FXX.
    Y a il un interet à utliser une autre valeur (100K ? )
    la prioritée est la stabilité de mesure
    il me reste à verifier si la resolution est suffisante ou si il faut amplifier la tension (qui doit etre ente 0 et 5V )
    je ne cherche pas le dizieme de degré , plus ou moins quelques degrés me suffisent amplement .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : choix capteur
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    j'ai trouvé ça
    Le problème, c'est le montage mécanique de la CTN dans le four . Si tu peux trouver la CTN toute montée dans une gaine sur un vieux four HS ... ce serait mieux
    Il vaut mieux 100K car à 200°, elle aura grandement diminuer.
    Soit tu calcules (ou tu mesures) la valeur de la CTN à 100°, 105° , 235° et 240°. Ceci te permet de voir la valeur du pont diviseur à utiliser en 5V ainsi que la résolution à 100° et 240°
    invite3a1051d7
    Re : choix capteur
    pour le montage mecanique j'envisage un 'domino ' ceramique (sauf si je trouve un vieux four hs ?)
    j'ai bien compris la demarche pour savoir si il faut amplifier ou pas .
    je possede un thermometre "type sonde de cuisine " qui me permettra d'ajuster tout ça ,dans la friteuse comme bain thermostaté
    Alain
    FC05
    Re : choix capteur
    En mettant une résistance en // du capteur il est possible de linéariser la réponse de la CTN (au détriment de la précision).
    Penser à limiter le courant pour éviter l'auto-échauffement.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitee05a3fcc
    Re : choix capteur
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    En série ! Et elle y est déjà car il faut faire un pont diviseur. Pour du 0/100°, la coutume veut que Rsérie=RTH25°. Pour du 100/250° , je ne sais pas.
    De toutes les façons, comme il y a un µC derrière, c'est lui qui va linéariser avec une table LookUp, une interpolation linéaire ou un raton laveur.
    FC05
    Re : choix capteur
    invitee05a3fcc
    Re : choix capteur
    En // ça fonctionne aussi.
    Par sécurité, le java est bloqué sur mon PC . Donc , je ne peux lire ....
    invitee6c3c18d
    Re : choix capteur
    bsr.
    Pareil chez moi car Windows bloque l'execution d'applet Java par défaut.
    C'est dommage car il y a un sacré paquet de programme Java sympa sur ce site.
    Pour pouvoir les utiliser il faut créer une exception au blocage suffit d'aller dans "panneaux de controle" -> Java et ajouter le lien dans la liste.
    Nom : Screenshot (5).png
Affichages : 102
Taille : 93,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : choix capteur
    Bof ... un machin java pour expliquer qu'une résistance parallèle à une CTN donne une loi R=f(t) à peu près linéaire, c'est complétement inutile !
    En effet, dans un montage électronique de mesure, on a du mal à ne mesurer qu'une résistance (sinon en TP à l'école). Dans la pratique, il faut faire circuler un courant dans la CTN et on utilise un pont de résistance R+CTN .
    Hors il y a un gars génial (Thévenin qu'il s'appelle ? ) Qui a dit qu'on pouvait remplacer un générateur de courant qui débite sur une résistance par une tension en série avec une résistance ......
    Donc tout le monde est d'accord :
    - résistance en parallèle avec la CTN pour les T.P. à l'école
    - résistance en série avec la CTN pour les applications pratiques
  1. Choix de différent capteur
    Par invite14f88f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2013, 08h59
  2. choix capteur HALL
    Par zener89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2012, 10h33
  3. PPE choix capteur
    Par inviteacdf90cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 10h07
  4. Problème de choix de capteur
    Par invitee724cc92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 22h21
  5. svp choix d'un capteur de rotation
    Par invite9dfb31ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 19h28
