[Analogique] diode zener en regulation
    PtiBruno
    je cherche a résoudre un problème avec une alimentation de micro.
    je suis sur un montage composé d'un micro électret alimenté par un 15V, ce micro est activé ou non via un interrupteur, le montage peux se résumé au schéma suivants :
    le soucis est le suivant :
    Le 15V qui alimente le micro alimente également un ampli audio, cet ampli engendre des variations de tension quand il envoi un son vers un haut-parleur.
    lorsque le micro est activé je n'ai pas de soucis la tension au niveau du micro baisse à 9V.
    lorsque le micro est désactivé la tension du micro passe à 15V et lorsqu'un signal sort de l'ampli, le 15V varie, le signal micro + aussi du coup et c'et comme si l'ont parlait dans le micro... on un effet d'écho.
    j'ai penser mettre une diode zener 14V mais comme le courant est très faible la tension ne se régule pas, et je ne sais pas trop comment m'y prendre, dans mon schéma il y a R2 et je ne sais pas trop comment le calculer:
    remarque je ne peux pas déplacer l'interrupteur du micro, sinon couper en amont de la pull-up serait l'idéal.
    Si vous avec une suggestion je suis preneur.
    invitee05a3fcc
    Re : diode zener en regulation
    Tu remplaces ta zener par un bon condensateur (470µF par exemple)
    PtiBruno
    J'ai mis un gros condo (1000uf) sur le +15V mais ça ne change rien :/.
    Citation Envoyé par PtiBruno Voir le message
    ... J'ai mis un gros condo (1000uf) sur le +15V mais ça ne change rien ...
    Peux-tu montrer le véritable schéma que tu as réalisé avec ce condensateur de 1000μF?
    Peux-tu aussi préciser ce que tu entends au juste par "ça ne change rien"?
    invitee05a3fcc
    pas sur le +15 ... mais à la place de la zener !
    PtiBruno
    j'ai mis un condo directement sur le +15, quand je dis que ça ne change rien c'est que j'ai toujours des variations de tension ( image de l'audio qui est émit par l'ampli) sur l'alimentation, j'ai essayé les 2 montages suivants (le montage de droite suit le conseil de DAUDET78) :
    Nom : condo.jpg
Affichages : 222
Taille : 187,1 Ko
    DAT44
    déjà le montage de droite est mieux, mais tu peut remplacer R3 par une 2,2K.,
    et bien faire le câblage de la masse du micro ! (pas de circulation de courant dans le fil de masse)
    Dernière modification par DAT44 ; 08/01/2016 à 16h21.
    invitee6c3c18d
    bjr. la résistance me parait trop faible pour du 15V essaye avec 10k, et il manque un petit condo genre 10µF entre micro et ampli pour éviter d'envoyer une composante continue vers l'ampli.
  1. Régulation diode zener
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2014, 22h19
  2. [Exercices] Régulation par la Diode Zéner
    Par invite4f00587c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/08/2014, 22h29
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  4. regulation d'une diode zéner
    Par invitec4f4cfaf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2009, 20h23
  5. Régulation par diode zener
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 12h23
