[Outils/Fab/Comp] comment choisir une diode de puissance?
    invite7402c4d7
    Je cherche à intégrer une diode de puissance dans un circuit électrique (courant continu, 30 A max, 45 V max) en vu d'éviter les effets des inversions de montage (blocage du courant si le montage est inversé).
    J'ai testé une diode 25A de chez SEMIKRON (type SKR 26/04) pour une intensité inférieure à 10A. Le montage est efficace en cas d'erreur mais la diode chauffe trop dans le cas où elle est passante (montage correct).
    Dois-je donc utiliser une diode d'un calibre plus important ou un dissipateur est-il mon seul recourt?
    Re : comment choisir une diode de puissance?
    Citation Envoyé par JoSA54 Voir le message
    Pour 30 A max tu prends au moins 30A en continu, plus un radiateur si nécessaire.
    Une schottky chauffera moins -> compter dans les 15 W quand même !
    invitee05a3fcc
    Bonjour JoSA54 et bienvenue sur FUTURA
    Regarde du coté du LTC4059 ... la diode parfaite
    Ah que j'y pense jamais à celui-là !
  1. comment choisir un diode infrarouge longue portée
    Par invite67b5dfa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2014, 17h52
  2. Comment choisir une batterie en fonction de la puissance
    Par invitec00c1ce5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 15h44
  3. Comment choisir une diode IR?
    Par invite3c6ca7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 09h43
  4. [Thermique] Comment choisir une chaudière (marque et puissance)
    Par invitefc84b3c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 23h01
  5. Comment choisir une diode de redressement?
    Par inviteab227899 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 16h13
