[Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant ?? Un transformateur ?
    invite905a5fbe
    Je fais appel à vos connaissances d'expert.
    J'ai déjà cherche sur internet sans réel résultat (peut être ai-je mal cherché ? ).
    J'ai pensé à un transformateur mais il n'y a que deux fils ?? Possible quand même ?
    Nom : 20160111_204957.jpg
Affichages : 562
Taille : 149,7 Ko
    Je vous remercie d'avance.
    invite905a5fbe
    Re : Quel est ce composant ?? Un transformateur ?
    Et voici une autre photo car je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas bien l'élément en question Nom : 20160111_205027.jpg
Affichages : 385
Taille : 152,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Deux fils ? une self ?
    invite905a5fbe
    C'est bien ça, 2 fils, un noir et un blanc comme sur la photo. Que veux tu dire par "une self" ?
    Antoane
    Responsable technique
    Je dirais une bobine de filtrage 50Hz comme on en trouve en entrée de certaines alim de PC (type ATX).
    invite905a5fbe
    Apres une petite recherche complementaire sur internet, c'est probable en effet. Néanmoins, il me semble, et on peut le voir sur la photo, que les deux bobinages ne sont pas en contact ? C'est le cas sur ce genre de bobine de filtrage ?
    Antoane
    Il n'est pas possible (ou en tout cas d'intérêt très très très très limité) que les bobines ne soient pas reliées. Il y a probablement un fil (fin) les reliant, il est peut-être noyé dans la colle noire.
    invitee05a3fcc
    Ce genre de composant est increvable .... ou alors il est tout noir et pue le cochon cramé !
    trebor
    A triistaan, d’où vient cette self ?
    Mesure la résistance entre ces deux fils, elle sera probablement très faible si le bobinage est de section importante suivant le courant qui traverse cette bobine.
    Si cette pièce est une récup d'un appareil H.S, coupe le film plastique afin de faire apparaître le bobinage.
    Vu qu'il n'y a que deux fils, ça pourrait être également un accu rechargeable ou un condensateur, mais c'est peu probable vu l'absence d'indication en uF ou en tension.
    Antoane
    Et la présence de tôle feuilletée (première photo, derrière le plastique blanc).
    invite905a5fbe
    Merci pour vos réponses. En effet, même si mes connaissances sont encore très faibles, j'avais remarqué les tôles feuilletées qui m'ont fait pensé à un transfo... je vais regarder tout ce que vous m'avez dit dans la matinée je vous transmettrais alors les résultats.
    invite905a5fbe
    Opus, j'ai oublié de préciser dans mon précédent message, il me semble que le composant vient d'une alimentation de PC ce qui pourrait correspondre avec la bobine de filtrage (message de Antoane) mais je n'en suis pas tout à fait sur.
    invite905a5fbe
    Voici les résultats :
    Les deux fils "sonnent" avec le multimetre, ils sont donc bel et bien reliés ensemble.
    J'ai coupé le plastique autour d'un des bobinage, le fil blanc traverse la bobine dans sa gaine, de l'autre coté (où il y a la colle noir), j'arrive à percevoir un fil de cuivre (celui de la bobine) on a donc probablement 4 fils au niveau de la colle noir, 2 cuivre nu, 1 noir et 1 blanc.
    D'autre part, la résistance entre les deux fils est très basse, environ 70 ohms.
    dans une alim PC il y a bien une self de filtrage en tete mais c'est une self de mode commun donc 4 fils et avec un noyau tôle j'opterais plutôt pour un truc audio.
    Antoane
    Bonjour JR,
    J'en ai déjà vu dans des alim de PC, ca fait un ersatz de PFC passif (qui doit d'ailleurs couter assez cher).
    inviteede7e2b6
    +1 , on évite les self à fer en audio
    Antoine si tu le dis , j'ai pourtant cannibalisé pas mal d'alim PC et je ne suis jamais tombé la dessus, si c'est pour remplacer une PFC c'est assez crade!
    invite905a5fbe
    Je viens confirmer que mon composant vient bel et bien d'une alimentation de PC (j'ai retrouvé une photo de cette alimentation lorsque le composant était encore dessus).
    Est ce que je reste sur la self ? ou bien il y a encore un doute ?
    inviteede7e2b6
    c'est une self , ite missa est
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par triistaan Voir le message
    On peut la voir ?
    invite905a5fbe
    Bien sûr, j'ai enlevé plusieurs composants mais on voit clairement son emplacement car il reste, à gauche, les morceaux coupes de fils noir et blanc.
    Nom : 20160113_203128.jpg
Affichages : 285
Taille : 186,9 Ko
  1. Quel est ce composant ?
    Par invite1a880e61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 09h50
  2. Quel type de transformateur je possède ?
    Par invite580b96d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 15h51
  3. Quel type de transformateur ?
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 18h19
  4. Quel transformateur ?
    Par invitefa20332b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 12h35
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2006, 11h22
