Quel type de transformateur je possède ?
    invite580b96d2
    J'ai un transformateur que j'ai enlevé d'un chargeur ( que je n'utilise plus ), ce transformateur comporte 4 spins en entrée et 4 autres en sortie. Connaissez vous quel genre de transformateur s'agit il ? Comment le monter dans une carte d'alimentation linéaire stabilisée ? j'espère que ce n'est pas un transfo symétrique ou à point milieu.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Quel type de transformateur je possède ?
    Une photo ?
    Mais avec 4pin au primaire, il est probable que ce soit un transfo d'alimentation à découpage, conçu pour fonctionner en haute fréquence et donc inutilisable.
    "j'espère que ce n'est pas un transfo symétrique ou à point milieu" bien au contraire ! un tel transfo peut être utilisé comme transfo "classique", à secondaire unique, mais pas l'inverse. Sans compter qu'il permet des économies de composants et permet la réalisation d'alimentations symétriques.
    PS : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bjr à toi,
    La description ne suffit pas pour donner des informations ( des pins peuvent trés bien ne PAS etre utilisées et ne servir qu'A la fixation).
    Qu'as tu contre les transfos symétriques ?? on peut les rendre "asymétrique" (couplage en série ou en paralléle ,si nécessaire, des enroulemenents)
    Une photo est toujours mieux qu'un discours:
    invite580b96d2
    Voila je vous ai mis les photos des deux côtés du transfo
    Antoane
    C'est cuit.
    Un transfo bon pour la décheterie.
    Récupérer à la rigeure le circuit magnétique et le bobinage, et encore....
    invite580b96d2
    quoi ce n'est pas utilisable ? j'en ai besoin juste pour un TP donc une petite carte d'alimentation linéaire.
    Antoane
    C'est un transformateur d'alimentation à découpage, prévu pour fonctionner en haute fréquence (quelque part entre 50kHz et 2MHz). Il ne donnera rien branché sur le secteur.
    Par ailleurs, ne connaissant pas ses caractéristiques (inductances des enroulements, nombres de tours, fréquence d'utilisation, courant max avant saturation..........) il est très difficilement réutilisable.
    En revanche, si tu n'a pas complétement démonté l'alimentation de départ et qu'elle n'était pas morte, tu peut la récupérer en entier. Attention, ne pas y mettre les doigts : on y trouve des tensions mortelles (secteur et 300V continu).
  1. Quel transformateur pour mon circuit de LEDs
    Par invite0f865b9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2010, 15h29
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 17h56
  3. Quel type de transformateur ?
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 19h19
  4. Quel transformateur ?
    Par invitefa20332b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 13h35
  5. Quel type de suite ?
    Par inviteb0f169f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2005, 17h45
