variateur automatisé 4 voies
    invitee17aeca5
    lut
    je cherche un montag esimple pour faire ceci :
    4 LED de couleurs diférentes. je voudrais pouvoir séquencer l'alumage progressif des led les unes apres les autres.
    sans pis s'il vous plais ^^
    il me semble avoir vu qq part une solution à base d'AOP ..
    une idée ?
    merci, ++ Tix.
    monnoliv
    Re : variateur automatisé 4 voies
    Que veux-tu dire ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitefbe9c267
    Salut
    Citation Envoyé par monnoliv
    Que veux-tu dire ?
    je suppose qu'il voulait dire sans PIC
    pour faire de l'allumage / extinction progressive des LED bin tu passes par des rampes
    synchrone ou pas entre les LED ???
    invitee17aeca5
    non ,pas synchrone ,en fondu de l'une vers l'autre.
    mais qu'est ce que des rampes ?
    et oui ,je voulais dire sans PIC
    (dsl ,ce fil est un peu tombé aux oubliettes :s)
    merci ++ Tix.
    invitee17aeca5
    j'ai trouvé un shéma. à base de LM 324 :
    mais :
    1# je n'arrive pas à faire marcher les leds complémentairement , ne saurais-je pas cabler un pnp ?
    2# comment ajouter des sorties à ce montage.
    3# je ne comprend pas son principe, quelqun peu il m'aider ?
    merci ++ Tix.
    Gérard
    A première vue, c'est un clignotant, ce n'est pas ce que tu veux.
    Gérard.
    invitee17aeca5
    heu si ,c'est ca que je veu ^^ ! ou presque.
    en fait, l'ampli délivre une tension qui doit etre "fonction" de la charge du condo, ce qui donne un effet "fade" en fondu.
    il faudrais juste que je puisse ajouter des "canneaux" il m'en faut en tout au minimum 3.
    url de la page :
    http://www.metku.net/index.html?sect...fade/index_eng
    invitee17aeca5
    pas d'idées ?
    mrci++ Tix.
    invite14532198711
    invitee17aeca5
    voila ,à peu pres ce genre la.
    disons que ca ca m'irai mais ca sent el microcontrolé :s
    invitee17aeca5
    invite14532198711
    La led coute pas cher, il reste à l'alimenter, le controleur est integré.
    Gérard
    Je viens d'avoir une idée, tu fais plusieurs générateurs de rampes à la file (l'un derrière l'autre), chaque rampe attaque un transistor monté en suiveur pour piloter les LED.
    Pour le générateur de rampes, voir Google, intégrateur
    Gérard.
    invitee17aeca5
    merci mais qu'est ce qu'une rampe à fil ?
    merci ++ Tix.
    invitee17aeca5
    merci à tous pour vos réponses
    on m'a soufflé une solution sur un autres forum. ^^
    ++ Tix.
    Gérard
    Citation Envoyé par Tix
    merci ++ Tix.
    Je voulais dire plusieurs rampes à la file (à la queleuleu)
    Gérard.
    Gérard
    ++ Tix.
    Peux-tu nous souffler la solution ?
    Merci,
    Gérard.
    invitee17aeca5
    en fait ,il sajit de réutiliser le montage , mais en triple, et de décaler l'alumage des leds (allonger le momment ou V=0v ) et donc de faire une succession de
    rouge, verte, bleue en fondu ,donc avec le cyan, le magenta, et le jaune
    reste plus qu'a trouver des leds
    voila je cherche actuellement à bidouiller le shéma. je vous tiendrais au courant (de toute facon ,re résultat sera online à la fin )
    bonne soirée ,++ Tix.
    ps :
    Gérard.
    mais qu'est ce qu'une "rampe ?"
    Gérard
    Une dent de scie, est-ce plus parlant ?
    Gérard.
    invitee17aeca5
    hey oui beaucoup plus, merci
    mais la dent de scie ne conviendrais pas ,il me faut un signal triangulaire sans front verticale.
    ++ Tix.
    Gérard
    Tout dépend de la scie, je pensais à un triangle en disant dent de scie.
    Un triangle est faisable avec un AOP monté en intégrateur suivi d'un comparateur.
    voir ici http://etronics.free.fr/dossiers/ana...50/ampliop.htm
    chapitre 1.3.2.2 Montage intégrateur
    chapitre 1.3.2.4 Trigger (pour le comparateur)
    Gérard.
    invitee17aeca5
    merci pour les liens
    je découvre l'hystérésis. comment ca marche exactement cette bebete ?
    merci, ++ Tix.
    Gérard
    Le seuil de basculement n'est pas le même suivant que le signal d'entrée augmente ou diminue.
    Tu peux simplement faire l'expérience avec un 4093, 4 NAND à 2 entrées à Trigger de Schmitt (ou hystérésis) :
    1_ tu relies 2 entrées de la même porte ensembles
    2_ tu montes un potentiomètre entre + et - avec le curseur sur les entrées reliées précédemment
    3_ tu branches une LED + résistance en sortie
    4_ tu alimentes le circuit
    5_ tu branches un voltmètre entre le curseur du potentiomètre et la masse
    6_ tu tournes le curseur et tu notes pour quelles valeurs de la tension d'entrée la LED bascule et tu constateras que cette valeur n'est pas la même suivant le sens de variation de la tension d'entrée.
    Ca marche aussi avec un AOP (voir lien).
    J'espère que c'était clair.
    Gérard.
    Dernière modification par Gérard ; 13/04/2006 à 19h52.
    invitee17aeca5
    merci ,je crois comprendre. enfin ,la croute ^^
    j'ai étudié un peu le montage que j'utilise
    et j'ai trouvé ceci :
    en bleu ,la partie trigger, en rouge, l'intégrateur.
    mais comment l'intégrateur fonctionne alors ?, et quel est son role ?
    merci, ++ Tix
  1. PPE projecteur automatisé
    Par invite81f7acab dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/01/2008, 16h40
  2. [En cours] Le dérayeur automatisé de CD [Maxtill83]
    Par invitebd9efadd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h23
  3. Sytème pour automatisé la mise en marche de moteurs
    Dernier message: 31/03/2007, 18h35
  4. Mécanisme de fermeture de porte automatisé
    Par invite8630b34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 15h14
  5. Projet Personnel Encadré ==> Système automatisé de ventilation
    Par invite16d3f097 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 15h47
