[Autre] Barrière optique
Barrière optique
    invite2f0cf20b
    Question Barrière optique
    Bonjour à vous tous.
    Je me permets de poser une question que je n'arrive pas à comprendre sur ce forum car, j'y viens régulièrement pour voir certains tutoriels intéressant et qu'il y a beaucoup de connaisseurs.
    Actuellement en stage de 6 mois dans une entreprise, mon patron m'a demandé de remettre en route une machine à compter les pièces à l'aide d'un API. Anciennement, c’était une vielle carte sur lesquelles je n'ai pas plus d'information.
    J'ai deux barrières optiques ( je ne sais pas si optique est le bon terme ) qui sont séparer à l'aide d'une plaque en plastique. Afin de vérifié le bon fonctionnement de ces barrières, qui date de quasiment 20 ans, je les ai alimentées en 24V et au neutre comme sur le schéma de branchement.
    J'ai pu constater que mes barrières fonctionnaient car lorsqu'il n'y a pas d'obscuration du champ, une LED clignote et lorsqu'il y a obscuration du champ, cette LED reste éclairée. Ces constatations étant faite, j'ai ensuite voulu mesuré la tension sur mes sorties de signaux de ces barrières afin de voir de combien était la tension fourni pour venir les mettre sur mes entrées de l'API et c'est là que mon problème survient.
    Je ne mesure aucune sources de tension en sorties des signaux, de temps en temps de très faible tension de 0.1V. Je n'ai pas de grande connaissance dans se domaine des barrières optiques mais cela me semble bizarre. Selon moi, les signaux devrait être de 0V lorsqu'il n'y a pas de détection et de 24V lorsqu'il y a détection.
    Les questions que je me pose :
    - Est ce que les barrières sont défectueuse ?
    - Est ce que c'est normal de ne pas trouver de tension en sortie des signaux ?
    Je vous transmet quelques photos de ces barrières ainsi que le schéma de branchement des barrières.
    Schéma de branchement :
    Photos des barrières :
    Merci de m'avoir lu
    invite2f0cf20b
    Re : Barrière optique
    Je viens de me rendre compte que j'ai mal mesuré car j'appuyais mes pointes de touches du voltmètre sur une grande de plastique
    Je mesure env 0.5V lorsqu'il y a détection.
    Maintenant mes questions que je me pose, on un peu changé...
    Comment peut- remonter se signal sur une entrée d'automate ? Selon moi, il ne verra pas changement d’état en entrée
    Est ce normal de trouver une si faible valeur de tension?
    J'utilise un automate Siemens (S7-1212C)
    invitee05a3fcc
    Si tu n'as plus la notice des barrières, faut analyser le circuit imprimé qui fait ça . Une photo nette recto verso ?
    PS : si ça se trouve, les sorties sont en collecteur ouvert
  1. Barrière optique récalcitrante
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 01h07
  2. Barrière optique
    Par Debutant72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 17h54
  3. Barrière IR
    Par invite7fbc9946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h25
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 25/04/2008, 09h53
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
