[Energie] Transformateur élévateur du tension ?
    invite615ee100
    salut ;
    petite question svp
    j'ai un transformateur qui accepte 220 v et donne en sortie 9 v (arraché de mon radio )
    mon question : si je donne 9v de coté (9v) es que j'obtient 220 de l'autre coté ?
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur élévateur du tension ?
    Citation Envoyé par mouradj2006 Voir le message
    Oui, si ton 9V est en AC (alternatif)
    Montd'est
    Moins que ça en charge malheureusement, car un transfo abaisseur a un excès de spires au secondaire pour compenser la chute de tension... Eh donc quand tu l'utilise en élévateur, ça se passe dans le sens inverse: la chute s'aggrave.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite615ee100
    merci pour la réponse rapide
    alors je peux realiser ça ou non ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 215
Taille : 6,1 Ko
    Montd'est
    Si ta "dynamo" est un machin de vélo, dynamo est un terme impropre c'est alternateur: Et si c'est un truc de vélo:allumer petite lampe de 0.5 W peut-être et encore ? ? comte tenu des pertes dans le transfo, mais allumer maison: même pas en rêve.
    Bonsoir mouradj2006 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    ... compte tenu des pertes dans le transfo, mais allumer maison: même pas en rêve.
    Je confirme, tout en ajoutant encore une "contrainte" supplémentaire propre à compliquer encore l'expérience.
    Le dit transfo est calculé pour une fréquence de 50 Hz, qui doit être respectée pour que les pertes soient celles qui sont convenues. Cela suppose donc que l'arbre d'entraînement tourne à 3000 tours par minutes, et pas moins. C'est loin d'être gagné.
    nornand
    le tour de France commence dans 7 mois
    invite615ee100
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    bonne idée je compte sur toi pour m'aider !
    invite615ee100
    merci gienas;
    si je change mon idée comme sui
    un dynamo qui donne un DC 12v monté avec un inverter(12v-->220v). comme clui ci Nom : 12V_to_220V_1500W_pure_sine_wave_power_inverter_8850_4.jpg
Affichages : 189
Taille : 23,3 Ko
    un dynamo à la place de batrie
    inviteede7e2b6
    un cycliste "moyen" est capable de fournir 100 watts pendant 1/2 heure ( et après il tombe de vélo)
    tu m’expliquera comment tu vas fournir les 1500 watts d'une machine à laver pendant deux heures !!
    invite615ee100
    je veux tourner le dynamo avec eolienne
    invitee05a3fcc
    Ca devient faux avec de l'Eau Pastis Olives
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 06h01
  2. Transformateur élévateur de tension pour dépendance
    Par invite1a31676a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 10h14
  3. Faire un transformateur elevateur de tension
    Par invite36dc3ab5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2010, 20h42
  4. Création d'un transformateur élévateur de tension
    Par invite8b5f0861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h27
  5. Transformateur élevateur de tension
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2006, 06h49
