[Outils/Fab/Comp] Générateur +15VDC,0V,-15VDC 18mA
    invitea0a13185
    Question Générateur +15VDC,0V,-15VDC 18mA
    je cherche à réaliser un montage simple, un générateur (+15VDC)------(0V)------(-15VDC) je n'ais pas besoin d'une grande puissance environ 18mA, c'est pour alimenter un NNC-10GA!
    Voici la datasheet du NNC-10GA: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NNC-10GFP.html
    Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît? et me confirmer selon la datasheet que c'est bien ce dont j'ai besoin comme alimentation?
    Montd'est
    Re : Générateur +15VDC,0V,-15VDC 18mA
    Citation Envoyé par qcastl32 Voir le message
    Et à partir de quelle source ????
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitea0a13185
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Ce qui serait le plus simple.., 12V d'une alim de PC ou d'une batterie ou à partir du 120V du secteur peu importe.
    Montd'est
    La réponse varie en fonction du choix...
    Avec 12 Vcc, le plus simple me semble être un boost pour monter la tension à 15 V et un convertisseur inverseur pour faire le (-15).
    Sur secteur: flyback multi sorties (pas pour débutant) ou simple transfo ferromagnétique avec 2 secondaires séparés ou non + régulateurs 78L15 & 79L15.
    Dernière modification par Montd'est ; 16/01/2016 à 01h03.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le plus simple à mon sens est d'utilisé un petit convertisseur du commerce http://fr.rs-online.com/web/p/conver...soles/3965174/
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea0a13185
    Merci mais ces deux solutions me paraissent encore plus complexe que ma première idée. Au début, j'ai commencé par penser à un simple montage avec un LM7815 et un LM7915 qui ferait l'affaire mais je me demandais s'il n'y avait pas plus simple encore...? Comme un seul circuit intégré en remplacement des deux LM7x15. Malheureusement ce que propose Qristoff semble faire l'affaire mais à 36$ + 11$ livraison sur eBay ce n'est pas trop dans mes moyens pour ce genre de choses merci quand même!
    Montd'est
    Possible aussi : ensemble de 2 x 12 piles R06 / 14 ou 20 en série, + régulateur 78 et 79 , mais peut-être qui faut plus de 2 x 12 piles pour que la tension soit suffisante, et ça peut revenir cher...
    invitea0a13185
    Si je prenais un petit transfo 120V-25V exemple avec un pont de diode au lieu des batteries?
    Je me demande aussi, si ça vaut la peine d'acheter un LM7915? je pourrais pas acheter 2xLM7815 et en mettre un à l'envers à la place? Quelle serait la différence?
    230 V -> 15 V suffira
    Que tu n'aurais pas acheté les bons composants.
    Pierrre
    @ antek : c'est un cousin du Quebec... donc 120V
    @ qcastl32 : c'est possible d'utiliser 2x 7815 si le transfo a deux secondaires separes, c'est a dire sans aucune liaison electrique
    Pierrre
    un petit schema..Nom : plus moins 15.jpg
Affichages : 138
Taille : 33,6 Ko
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    J'avais pas vu.
    Alors 120 V -> 15 V (en valeur efficace bien sûr).
    Théoriquement 13 V suffisent.
    invitea0a13185
    J'attend que la pièce jointe de Pierrre soit validé, mais si j'ai bien compris; un petit transfo avec un seul secondaire sans "center tap" (120V -> 15V) vers un pont de diode, vers un 7815 et un 7915 avec un condo DC en entré et un en sorti pour lisser la tension et c'est tous? Vous croyez que ça sera okay pour alimenter mon module? (Si quelqu’un pouvais vérifier la datasheet du NNC-10GA dans mon premier poste et me confirmer que ce type de d'alimentation est approprié pour mon module s'il vous plaìt!)
    Pierrre
    c'est bien +15/ -15 avec un courant de 18mA sur chaque rail
    avec un seul secondaire il faut un point milieu et 7815 et 7915. regarde sur le net il y a une foultitude de schema
    invitea0a13185
    J'ai trouvé ceci: http://www.eleccircuit.com/wp-conten....2-600x237.jpg
    mais est-ce que le point milieu du transformateur est nécessaire pour avoir mon 0V dans ce schéma?
    Pierrre
    oui, indispensable
    Pierrre
    on peut creer ce point mileu si on a un transfo avec 2 secondaires (identiques dans le cas present) en reliant la sortie du 1er secondaire avec l'entree du 2eme ; pour verifier si c'est OK, la tension entre l'entree du 1 secondaire et la sortie du 2eme doit etre double de celle d'un seul secondaire.
    Qristoff
    Coté ouest de la france , vous avez de très bons distributeurs de produits électroniques comme digikey ou Mouser !
    http://www.digikey.ca/product-search...=0&pageSize=25
    http://ca.mouser.com/?gclid=CKrsv5HBscoCFUFsGwodayUHdw
    Dernière modification par Antoane ; 17/01/2016 à 21h12. Motif: réparation balise url
    Montd'est
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Avec ou sans frais de douanes à l'arrivée pour l'un et l'autre ? ?
    invitea0a13185
    Merci! Ça a vraiment l'air bien comme site les prix sont intéressent!
  1. Alimentation régulée et stabilisée symétrique 15VDC 2A
    Par invite03f5eb41 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/03/2012, 18h27
  2. Convertisseur 15VDC-20A
    Par invite081d5381 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2011, 14h05
  3. transformer 15vdc en 10v dc avec resistance
    Par invite826f8d8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 16h13
  4. Utilisation de 16,5vdc à la place de 15vdc
    Par invite024c0090 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2009, 12h53
  5. [Modelisme] 22vAC > 15vDC
    Par invite98d27eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2005, 14h55
