[Autre] Auxliaire 3.5 sur circuit imprimé sortie 3 broches ?
    invite85dfc01d
    Red face Auxliaire 3.5 sur circuit imprimé sortie 3 broches ?
    J'ouvre ce thread car je suis à la recherche d'une pièce, et totalement novice en ce qui concerne l'électronique.
    C'est un simple Jack 3.5mm, sur un circuit imprimé (de marque LK a priori) avec une "broche 3 pins" qui permet de recevoir le son émis par mon téléphone sur ma voiture sur une fiche femelle 4 plots.
    Cette pièce est endommagé au niveau du PCB, un connecteur cuivre est scindé, de ce fait elle ne fonctionne que partiellement (hauts parleurs de gauche uniquement).
    et
    Quelqu'un saurait me dire où me procurer cette pièce, ou quelque chose de similaire ?
    Dernière modification par Antoane ; 19/01/2016 à 13h05. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    invitee05a3fcc
    Re : Auxliaire 3.5 sur circuit imprimé sortie 3 broches ?
    Bonjour feedsnvrn et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par feedsnvrn Voir le message
    Ben, si tu mettais la photo où on voit les dégâts ? C'est peut être réparable .
    invite85dfc01d
    Bonjour Daudet78, et merci pour ta réponse,
    Je ne dispose à l'instant t que de ces photos, mais tu peux voir que sur la face avant en haut à gauche le cuivre est scindé
    De plus je ne dispose pas de compétences pour déterminer si le module auxiliaire est oui ou non en état de marche...
    invitee05a3fcc
    A vue de nez , ça se ressoude avec un bout de fil
    invite85dfc01d
    Oui, bon, je pense que je peux m'y essayer.
    Mais est-ce que tu aurais pas un tuyau pour retrouver la pièce (plus ou moins identique) ?
    invitee05a3fcc
    Comme on ne sait pas où se trouve cette pièce sur la voiture .....
    invite85dfc01d
    Elle se trouve dans un panneau de boutons incluant (warning, verrouillage centralisé, dégivrage) et est connecté via ses 3 broches mâles à une fiche 4 pins femelles devant le pommeau de vitesse
    (Indépendamment des autres boutons)
    invitee05a3fcc
    C'est comme si je te disais que j'ai un bidule dans un truc dont le machin est cassé ......
    Contacte le vendeur de la voiture .
    PS : Pour 800€ (au moins) , il se proposera de tout changer .
    invite85dfc01d
    La pièce ne se vend pas séparément, il faut tout changer (le fameux panneau de boutons truc bidule) : 80€, pour un malheureux PCB qui ne vaut pas plus de 2-3€.
    invitee05a3fcc
    Donc tu répares ...
    f6exb
    Un bout de fil entre le trou en bas à gauche et ta soudure.
    invite85dfc01d
    Salut f6exb,
    Oui je peux essayer, comment procéder ? Un fil de cuivre lambda de récup suffira t-il ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    entre le pin de l'autre côté ça sera encore plus facile de souder que dans le trou
    Salut f6exb,
    oui
    invite85dfc01d
    J'essaye ça dans la semaine et vous feedback
    Merci all
  1. Circuit imprimé H.S
    Par invite477be1cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2013, 21h26
  2. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  3. fiche mâle coaxiale 3 broches à souder sur circuit imprimé
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 19h20
  4. circuit imprimé
    Par invite5d887511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 17h50
  5. circuit imprimé
    Par invite6720c03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 19h47
