[Energie] commander un moteur dc avec LMD18200
    invitef8fc1962
    je veux commander un moteur dc qui consomme entre 2 et 3 Ampère à l'aide d'une source de 12v
    je vais utiliser le LMD18200 et je veux le commander par une carte arduino uno.
    le courant débité par les ports de la carte suffira t il pour commander le LMD18200?
    j'ai vu le datasheet de LMD18200 mais j'ai pas pigé comment réaliser l'ensemble (alimentation+LMD18200+moteur+ commande+le nécessaire à faire)
    si vous pouvez bien m'aider avec un schéma qui pourra me guidé vers la solution
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : commander un moteur dc avec LMD18200
    Citation Envoyé par toutou2525 Voir le message
    Tu as de la chance ! Nous, on ne l'a pas .....
    Compare ce que sort ta carte et ce que demande le LMD18200 en entrée
    L'étude des spécifications, c'est la base de l'électronique .
    invitef8fc1962
    merci pour votre réponse mais ce que je cherche le plus c'est bien un schéma de brochage
    invitee05a3fcc
    Et moi, je voudrais bien que tu me donnes un lien WEB sur la datasheet !
    invitef8fc1962
    invitee05a3fcc
    Ben OUI .....
    Tu as les paramètres Vil , Vih . Ca colle avec les paramètres Vol et Voh de ta carte ?
    Le brochage, tu l'as sur la datasheet.
    Si c'est un schéma de montage, tu as cherché sur la toile ? Non ....
    En quelques minutes, j'ai trouvé au moins 5 tutos !
    invitef8fc1962
    y a t il un autre composant que LMD18200 qui fera la même fonction, j'ai voulu l'acheté mais, il n'est pas disponible chez les magasins que j'ai visité
    invitee05a3fcc
    Quel magasin ?
    Dispo ici http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...ue&st=LMD18200
    invitef8fc1962
    je peux pas l'acheter en ligne, j'ai pas les moyens
    invitee05a3fcc
    Quel magasin ?
    Une réponse ?
    Tu habites en Antarctique ?
    tu ne le trouveras pas plus chez l'épicier du coin .....
    invitef8fc1962
    je suis de l’Algérie et je ne l'ai pas trouvé
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi tu n'as pas renseigné la rubrique localisation dans ton profil ?
    avant de le commander électriquement, faut le commander physiquement . Demande à un copain de te le ramener !
    PS : et pas un , mais deux ou trois !
    invitef8fc1962
    que voulez vous dire par le commander physiquement?
    invitee05a3fcc
    l'approvisionner, l'acheter .
    invitef8fc1962
    j'ai trouvé le l298, mais le problème c'est ces broches de output ne délivre pas assez de courant, et donc risque de surchauffe du composent!
    y a t il un composant comme le l298 mais avec un courant en sorti plus important?
    invitee05a3fcc
    Le L298 sort 2A . Il y a deux ponts "H" dans un L298 . Tu les commandes en parallèle : 4A
    PS : C'est du bipolaire, moins bon rendement qu'avec du MOS
    invitef8fc1962
    merci beaucoup pour votre patience
    merci beaucoup
  1. Commander un moteur avec un microcontrolleur
    Par invitefbf3fcff dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 08h14
  2. Commander un moteur pendant 2 à 3 sec avec un commutateur.
    Par invite0de3bffb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 08h28
  3. commander moteur avec basse tension
    Par invite90c96c6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 22h21
  4. Commander un moteur CC avec un potentiomètre
    Par invitebd90bdd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 11h00
  5. Commander Un Moteur Avec Transistor
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h54
