[Outils/Fab/Comp] Chargeur a impulsion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    jrtec
    Je viens vers vous pour un petit coup de pouce car je suis debutant et autodidacte
    Je desire monter pour des besoins personnel un chargeur a impulsions de 20 V continu sous 1500 hertz
    J ai realise un montage que vous trouverez en pieces jointes , mais lors de l essai a vide le condensateur de 470 µf a explosé et le L7812 est brulant
    Je ne comprends pas ce qui cloche , je n ai pas encore branché la batterie , je pense que le probleme ce situe autour du P75NF75 mais je ne sais pas
    Par avance merci de votre aide
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 14/01/2016 à 17h59.
    inviteede7e2b6
    Re : Chargeur a impulsion
    encore un truc pour régénérer les accus ?
    JPL
    Les schémas, comme toutes les illustrations, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    jrtec
    Je vous prie de m excusez pour cette maladresse
    donc voici le schema pour ceux qui veulent bien m aider
    Nom : chargeur de batterie.JPG
Affichages : 311
Taille : 54,6 Ko
    Par avance merci
    jrtec
    En quelque sorte , mais a ma facon, j aimerai faire des tests pour me voir une idee personnelle : j ai un soucis avec des machines qui ne tournent qu une partie de l année et cela est un probleme vis a vis des batteries au plomb
    J ai deja plusieurs chargeurs , traditionnel ( jusqu a 10 Amp ) ou intelligents ( un LIDL , proche du Cteck ) mais cependant je trouve la phase de regeneration assez courte , et les capacites vis a vis de mes batteries limitées( de 45 Ah a 150Ah)
    J ai essaye de contruire un desulfateur en partant de cette base : http://deltajp.pagesperso-orange.fr/...s/desulfa.html que je trouve interessante cependant mon premiere montage respectant le nombres de sprires ne delivré que du 9 Volts a vide , j avais le P75FN75 qui chauffé enormmement ( j ai rajouter un radiateur ) et une consommation mesure avec mon voltmetre de 3 amps
    J ajoute autre chose au niveau de la batterie
    J ai cadensé le 555 un peu plus vite 1500 hz si mes calcul sont bons, et temps high a 1% , je suis dans la mecanique agricole et j ai bien envie de voir par moi meme le recaltat ( cela et un sujet de saison pour moi , et plus en ce moment j ai le temps ). Par contre vis a vis du montage de la page citée j ai branche le condensateur de maniere differente , et j ai travaillé avec des composant proches mais que j avais en stock . Peut etre c est ce point qui est une erreur mais je suis autodidacte dans ce domaine c est pour cela que je clame votre bienvaillance
    J ai vu beaucoup de montage mais peu de retour comme ici : http://forums.futura-sciences.com/el...-auto-12v.html
    D ou cette curiosite de savoir si oui ou non c est du pipoeau par mes experiences personnelles . J ai quelques batteries stockées depuis assez de temps entre autres ( 3-4 ans ) dont je connais le defaut ( prennent le charge pas d elements en court circuit mais pas assez de sauce pour demarré des moteurs de 7 litres de cylindrée. Ce test me permettrai de savoir car pour une seul resultat compte : c est de voir si le demarreur tourne ou non .
    Par avance merci
    Dernière modification par jrtec ; 14/01/2016 à 20h19.
    invitee05a3fcc
    • tu utilises un PMOS ... il faut un NMOS
    • La 100 ohms en série avec l'alimentation du 555 est inutile
    • Le 0,1µF sur la grille du MOS est à retirer
    • Il est probable que ton alimentation 19V s'écroule. Mettre une diode 1N4004 en série avec l'entrée du 7812
    • Mettre un 470µF//0,1µF sur l'entrée du 7812
    • Mettre 1K au lieu de 330 en série avec la LED
    Bref, le jeu des 7 erreurs !
    PS : l'explosion du 470µF ? tu as du le mettre à l'envers ...
    inviteede7e2b6
    et le 7812 ne sert à rien , biscotte , si c'est un accu au PB de 12 volts , la tension sera insuffisante. ( 13'iéme erreur)
    je rappelle qu'un accu se charge en courant avec surveillance de la tension
    le 7812 peut être remplacé par une simple résistance idoine.
    bon , perso , je prétends que les désulfateurs électroniques , c'est du gropipo
    mais chacun a le droit de perdre son temps et son pognon , si ça ne sont pas les miens
    jrtec
    Bonsoir et merci pour vos reponses , mais j ai besoin de quelque eclaicissement
    vous dites "tu utilises un PMOS ... il faut un NMOS " je croyais etre bon car sur le datashette j ai lu N channel ( j ai mis le datasheet que j ai en piece jointe : du coup quelle modification faudrait il que je fasse pour pouvoir utiliser ce composant ( P75NF75) s il vous plait ?
    Pour la diode en serie sur le L7812, je possede de la diode 1N4001 ( reliquat d un systeme de jalonnage ..... comme le monde est petit meme sur internet ) cela conviendrait il s il vous plait ?
    Pour le reste je pense avoir compris
    Par avance merci de vos reponses
    jrtec
    Bonsoir et merci de votre reponse , mais cela me succite des question alimentant la plaquette a l aide du chargeur de pc en 19 volts , le NE555 supporterai cela ?
    J ai regardé sur google : une resistance " résistance idoine " je vois une histoire de brevet mais rien de clair , pourriez vous s il vous plait m expliquez ?
    Par avance merci
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ
    Citation Envoyé par jrtec Voir le message
    C'est bien un NMOS ! Mais tu l'as dessiné à l'envers .... ça m'a enduit avec de l'erreur !
    C'est bon
    jrtec
    Sans voir encore ta PJC'est bien un NMOS ! Mais tu l'as dessiné à l'envers .... ça m'a enduit avec de l'erreur !
    C'est bon
    Eclaicissez moi svp , j ai essayer de copier le dessin du datasheet que j ai mis en PJ
    Mais alors pourquoi le L7812 chauffe t il autant s il vous plait ?
    Dernière modification par jrtec ; 14/01/2016 à 22h31.
    inviteede7e2b6
    biscotte il délivre trop de courant , et qu'il n'est pas refroidi
    jrtec
    La je n arrive pas a suivre ; le L7812 doit alimenter le NE555 et l energie necessaire a piloter le P75NF75 , 1 A n est pas suffisant ? les impulsions de charge en 19 V devrait etre fourni par le chargeur de 19V
    Pourriez vous m eclaicir sur la " résistance idoine " que vous avez cité en #7 ?
    Par avance merci
    invitee05a3fcc
    Ca devrait marcher mieux :
Affichages : 297
Taille : 54,0 Ko
    jrtec
    Merci de votre reponse
    Cependant je n arrive pas voir votre plan car en attente de validation
    Je regarderai et essayerai
    Par avance merci
    invitee05a3fcc
    Je pense que tu as explosé le 470µF car tu l'as mis à l'envers. court-jus. échauffement du 7812
    jrtec
    Suite a l explosion du 470µF je l ai retirer mais le L7812 est toujours bouillant , pas de led allumée , je pense que le 7812 a du mourrir...
    invitee05a3fcc
    Peut être ....
    Pas d'erreur de branchement sur les pattes du 7812 ? Pas d'erreur sur la polarité de l'alimentation 19V ?
    jrtec
    Peut être ....
    Pas a premiere vue , je refait cela demain soir et vous tiens au courant
    Merci pour votre contribution
    invitee05a3fcc
    Sauf que ça a pété .... Y a une raison !
    Donc tu vérifies le brochage du 7812 et des condensateurs 470µF.
    Si il y a une erreur sur le 19V, la diode que je te fais rajoutée la bloque.
    jrtec
    Bonjour et merci de votre aide
    Effectivement j ai trouve plusieur defaut
    Le premier et le plus grave : inversion polarite du chargeur de pc , du oui le condensateur a explosé a cause de la raison que vous avez dis
    Du coup le L7812 avat lache
    J ai repris mon montage et l ai refait : effectivement la ca marche correctement selon votre plan
    Je l ai branche sur une batterie faiblarde et j obtien pour pour l instant un 14 V au borne
    Je voulais mesurer la frequence mesurée , mais n ayant pas de frequencement , un peu peur d utiliser Winoscillo pour la vie du pc , j ai ressorti un vieux oscilloscope Gould 4062 que j ai trine dans mon atelier depuis pas mal d anné , le ventillo se mets bien en route mais je n ai pas d affichage ( cela ne m etonne peu car c etait de la recup ) , je vais voir si je peux ou non le faire marcher , et apprendre car ce n est pas la genre d outil dont j ai l habitude
    Merci encore pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Voilà les résultat d'un calculateur :
    Nom : VV_555.jpg
Affichages : 279
Taille : 77,9 Ko
    PS : J'ai multiplié par 100 la valeur des résistances et divisé par 100 le condensateur (ce qui ne change rien) pour être dans la gamme de calcul
    jrtec
    Bonjour et merci de votre reponse
    Perso j enploie ce site : http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
    Mais je n apercois d une chose que je ne voulais: j esperai un temps "High tres bref " et d un temps "low" tres court sur la patte 3 , or sur le site de calcul si je comprend bien je ne peut pas avoir par exemple 20% du temps High et 80 % low avec un 555
    Or selon les calcul , ce serait exactement l inverse
    Est pour cela que sur ce site :http://deltajp.pagesperso-orange.fr/...s/desulfa.html ils mettent D1 de type 1N4148 entre 7 et 2 ? ainsi que la presence du 4.7nF entre 6 et le + et non la masse ?
    Je teste actuellement sur une batterie et j ai l impression que cele charge fort , d ou cette remise en question
    Dernière modification par jrtec ; 16/01/2016 à 15h43.
    invitee05a3fcc
    Exact !
    Tu fais le coup de la diode
    jrtec
    Exact !
    Uniquement le rajout de la diode , je ne touche pas au condensateur ?
    invitee05a3fcc
    Prend les valeurs des R et de C du lien avec la diode
    invitee05a3fcc
    La diode en série avec R2 est inutile
    Nom : VV_555.jpg
Affichages : 252
Taille : 95,8 Ko
    jrtec
    Merci je vais retester
    Sympa votre petit programme , quel est son nom svp ?
    invitee05a3fcc
    Tiens, le voilà :
    Le555.zip
    jrtec
    merci pour l envoi
  1. Différence entre un chargeur LiPo et un chargeur "classique"
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2015, 09h41
  2. Chargeur appareil photo sony NEX-5T et chargeur générique
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 09h47
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2014, 23h26
  4. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  5. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
