[Outils/Fab/Comp] reprogrammer un composant eeprom
    invitef47ba7c6
    Voici ma problématique : identifier un composant mémoire morte (mais avec seulement 2 contacts) sur une petite carte électronique, créer un montage permettant de lire et de réécrire le contenu de cette mémoire.
    Je joins un schéma en pièce jointe de la carte électronique.
    Dans un premier temps j'aimerais savoir comment faire un montage (interface entre la carte et un pc) simple pour lire le contenu de la mémoire, mais je ne vois pas comment faire.
    Merci de l’intérêt que vous porterez à mon projet.
    nornand
    Re : reprogrammer un composant eeprom
    on dirait un truc des shadocks qui sert a pomper , fait une photo nette !
    Suppression de l'image hébergée hors de FS Cram 64.
    azad
    Est-ce que tu fais allusion aux mémoires du type Maxim-Dallas, qui se présentent sous la forme d'une pile "bouton", et qui n'ont en tout et pour tout, alimentation et accès compris que deux connecteurs ?
    Voir ce lien par exemple ; http://www.tme.eu/fr/details/ds1990a.../maxim-dallas/
    invitef47ba7c6
    Nornand voici des photos de la carte.
    J'aurais du ajouté que cette petite carte électronique est fixée sur une cartouche dont le contenu est utilisé par une machine. Cette carte contient des infos permettant a la machine de savoir ce qu'il y a dans la cartouche et quelle quantité il reste.
    Azad, le composant est rectangulaire et plus petit qu'une pile bouton. La version précédente de cette carte était composé d'une résistance et d'une eeprom a 8 pins.
    Merci de votre intérêt,
    dvb_gsm
    Hi..
    Peut tu precisez la nature de l'eeprom a Programmer
    Donnez nous un nom d'un eeprom et sa nature
    Kissagogo27
    Bonjour, d'autres aussi cherchent sur d'autres modèles ..
    http://electronics.stackexchange.com...is-chip-eeprom
    ou
    http://www.technoshamanarchist.net/?tag=eeprom
    auriez vous une loupe de compte fil pour prendre une photo plus grossie du chip ? ça se fait sans trop de difficultés a main levée
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 23/01/2016 à 17h24.
    Kissagogo27
    et ça semble généralisé http://haveblue.org/?p=1665
    quoi ? plus personne ?
    inviteb2aae10b
    il y a ce genre de circuit en cherchant " original-refill-compatible-chips "
    mais ce n' est pas reprogrammable d' origine .
    nornand
    bon bien c'est réglé , c'est une EEPROM , uniquement effaçable , qui t'oblige a racheter une cartouche d'origine ! avec un algorithme "secret" qui empêche de recopier juste les données
    Nom : challenge.png
Affichages : 165
Taille : 96,8 Ko faire des recherches sur SHA-1 engine (https://www.maximintegrated.com/en/p...ts/DS2432.html)
    un beau système pour avoir des clients captifs !
    f6exb
    Mauvais lien.
    invitef47ba7c6
    dvd gsm : Je n'arrive pas a reconnaitre le composant, je ne peux pas en dire plus.
    kissagogo27 : effectivement le problème est connu et les solutions concernent des modèles plus "anciens" , je cherche une solution pour la nouvelle génération de carte.
    nornand : La machine lis et réécris sur la mémoire à chaque utilisation de la carte pour mettre à jour la quantité de contenu.
    Merci de votre aide,
    nornand
    Citation Envoyé par romjcb Voir le message
    oui tu as raison.
    invitef47ba7c6
    Bon, le composant semble identifié, grâce à vous. Je vais chercher comment faire montage et une interface de communication.
    Merci encore,
    f6exb
    Tu as vu que les échanges étaient cryptés un peu comme les cartes bavcaires ?
  1. Reprogrammer contrôleur LCD
    Par invitee18eb0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2013, 21h57
  2. memoire non volatile (EEPROM integrée au µp, seriel EEPROM, FRAM, ...)
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 11h49
  3. Reprogrammer lecteur mp3
    Par invite3435c670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 10h38
  4. reprogrammer l'icd2
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 10h15
  5. [Brun] Reprogrammer l'eeprom sans télécommande ?
    Par invite5aeec6e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 16h08
