[Analogique] Arduino - capteur de force
    invite8a0284a9
    J'ai un petit projet école dans lequel je rencontre quelques difficultés.
    Je souhaite brancher des capteurs de force à une ArduinoMega afin de récupérer les valeurs.
    Composants :
    - capteur de force : (3138 - S Type Load Cell (0-100kg) - CZL301C)
    - convertisseur analogique numérique : ina125
    - une resistance de 10kOhm
    J'ai suivi le montage en PJ.
    Lors de l'acquisition, j'obtiens la valeur 0 qui ne bouge pas malgré que j'exerce une pression.
    Merci beaucoup pour votre aide, je ne peux pas avancer dans le projet...
    adipie
    Re : Arduino - capteur de force
    Difficile à lire ton schéma !
    Le schéma ci-joint fonctionne avec un PIC et le même type de capteur..
    Regarde si les couleurs des fils du capteur sont OK
    Vérifie que ton entrée ana est bien configurée, envoi une tension de 2V sur cette entrée pour voir si l'Arduino voit bien cette tensionNom : Ina125P.JPG
Affichages : 461
Taille : 45,1 Ko
    paulfjujo
    et voir ici
    Ce capteur devrait delivrer 1mv/V d'excitation pour la gamme de 100Kg => soit une tension differentielle de 5mv maxi
    nota : les jauges industrielles delivrent plutot 2mV/V !)
    pour sortir 2V , il faut donc amplifier avec un gain de 400
    avec RG=10 c'est trop faible, l'ampli doit saturer
    G= 4 + 60 000 / RG(ohms) => RG aux alentour de 150 ohms ?
    invite8a0284a9
    Merci beaucoup pour ces réponses, je vais essayer tout ça !!
    invite8a0284a9
    Merci pour vos réponses.
    J'ai essayé le schéma ci dessus avec une resistance de 120 ohms soit un gain de 500. Cela ne marchait toujours pas. (J'obtiens sur le moniteur de l'arduino 4,28 constant, après conversion).
    J'ai donc alimenté l'aop avec une alim + ou - 5v : toujours pas concluant. Enfin j'ai ajouté une resistance de 10 kOhms en la pin 1 (V+) et la 10(Vout).
    Rien ne fonctionne comme j'aimerais. Si quelqu'un à une autre idée cela serait top !!!
    Merci d'avance.
  1. [Programmation] capteur de force et shield écran arduino
    Par invite6a468eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2015, 15h07
  2. Capteur DHT22 et arduino
    Par invitedbec748e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2015, 14h37
  3. Vélo électrique: Capteur de couple avec un capteur de force
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h54
  4. Capteur PIR + arduino
    Par invitef1ca4b7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2014, 09h14
  5. capteur et arduino
    Par invite1c27b92a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2014, 10h22
