Capteur PIR + arduino
    invitef1ca4b7e
    je travaille actuelement sur un projet, je cherche a mettre en opération un capteur de mouvement du type PIR http://www.produktinfo.conrad.com/da...5__8M_4_9V.pdf
    j'ai une petit question dois-je acheter le module complémentaire qui va avec http://www.produktinfo.conrad.com/da...REN_IR_AP1.pdf, si je relie directement la pin 3 a une entrée de mon micro est ce que je peux récuprée la detection de la précsence ???
    invitea7847605
    Re : Capteur PIR + arduino
    a mon avis pour une distance max de 7m celui-ci fonctionne tres bien
    http://www.ebay.fr/itm/like/171311183798?lpid=97
    pour interieur uniquement
    invite936c567e
    Non, il n'est pas absolument nécessaire d'acheter le module complémentaire pour utiliser ce capteur sur l'Arduino.
    Mais il ne suffit pas pour autant de brancher la sortie 3 du capteur sur une entrée de l'Arduino pour avoir directement l'information de présence.
    Pour commencer, il faut mettre en œuvre une poignée de composants afin de:
    - fournir les tensions nécessaires au capteur,
    - réaliser un pont diviseur pour le capteur de luminosité,
    - filtrer les entrées.
    Voici le schéma minimum, correspondant à celui utilisé par le circuit complémentaire vendu :
    Nom : PIR A215-450.elec.png
Affichages : 187
Taille : 26,6 Ko
    Ensuite, il faudra faire l'acquisition des valeurs analogiques (PIR: capteur infra-rouge passif ; CDR: capteur de luminosité ambiante), et les traiter logiciellement en fonction des réglages effectués par ailleurs, de sorte que la détection de présence réponde aux critères choisis (seuils, temporisation).
    nornand
    Aprés avoir juste survolé la doc , ce type de capteur sort une valeur analogique , et non pas un etat Haut/Bas en fonction de la détection.
    invitef1ca4b7e
    bonjour, bonjour
    je vous remerci pour vos réponse
    haha donc si j'ai bien compris je doit donc passé a travers le jolie CAN de mon micro afin de convertir cette valeur analogique qui se trouve sur la broche PIR et CDS, afin de recupérer un valeur numérique que je pourrait par la suite testé ?
    invite936c567e
    Oui, c'est ça.
    C'est une variation répétée à vitesse moyenne de la tension PIR, provoquée par le passage d'un corps chaud au travers du peigne de détection du capteur, qui doit être interprétée comme une présence. Un variation simple, trop lente, ou rapide et continue, peut au contraire être interprétée comme provenant d'une source de perturbation, et ne doit pas déclencher la détection.
    Quant à la tension CDS, elle sert à distinguer le jour de la nuit.
  1. capteur et arduino
    Par invite1c27b92a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2014, 11h22
  2. arduino et matrice de capteur de pression
    Par invite20890e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2013, 08h42
  3. Capteur de distance sur Arduino UNO
    Par invite40ac7833 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/10/2012, 19h55
  4. capteur à ultrason pour arduino
    Par invitea9b786c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 18h48
  5. Capteur à ultrasons + Arduino ADC
    Par inviteacc86bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 19h53
