[Energie] circuit lm317
circuit lm317
    invitef8fc1962
    circuit lm317
    j'aimerai réaliser un chargeur de batterie (batterie 12v 50AH) en utilisant le lm317 en floating.
    j'aimerai bien comprendre comment réaliser mon circuit et comment je peux dimensionné les résistance (je veux comprendre comment utilisé les formules associées) et comment savoir quel sera l'intensité de charge
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : circuit lm317
    hello , un chargeur à 317 ne convient pas à ton accu qui demande un courant de charge de 50/10 = 5 ampères
    Re : circuit lm317
    Citation Envoyé par toutou2525 Voir le message
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    En UTILISANT...SEUL le lm317 (lilmité à ..1 A) , ce n'est as possible (réponse PIXEL).
    Par contre SI tu rajoutes qq TRANSISTORS de puissance, là le probléme n'est pas insoluble, MAIS
    c'est pas un montage...tout simple.
    inviteede7e2b6
    Re : circuit lm317
    léger détail à préciser : c'est bien un accu au plomb ?
    sinon j'en connais un qui va nous taper sur les doigts
    invite3a1051d7
    Re : circuit lm317
    il ne serait il pas possible de mettre quelques lm315 en parallele (au prix que ça coute !) de plus on réparti l'echauffement .
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : circuit lm317
    valable au siécle dernier....
    invite3a1051d7
    Re : circuit lm317
    et au siecle présent on fait quoi ?
    inviteede7e2b6
    Re : circuit lm317
    on envisage une soluce à découpage
    mais le probléme est mal posé à la base : lm317 imposé , donc incapable de fournir le courant
    invitef8fc1962
    Re : circuit lm317
    merci beaucoup d'avoir pris le temps pour me répondre
    y a t'il un autre composant qui fournira l'intensité suffisante?
    inviteede7e2b6
    Re : circuit lm317
    n'importe quel AOP monté en géné de courant avec un bon transo de puissance bien refroidis...
    c'est de l'aplication de cours
    invitef8fc1962
    Re : circuit lm317
    pour charger ma batterie j'ai vu qu'il y a deux parties (02)
    Dans une premi‚re partie on limite le courant à l’intensité€ maximale admissible par la batterie puis, lorsque l'on atteint une tension de 12,7 Volts on passe en limitation de tension.
    Dans la deuxié‚me partie deux solutions sont possibles. Soit la batterie est destin€ée rester connectée au chargeur. Dans ce cas, on ré‚gle la tension à la valeur de floating pr€conis€é par le fabriquant, la batterie sera alors charg€ée environ 95% de sa capacité€ nominale. Soit la batterie est destin€ée à être utilis€ée directement et on ré‚gle la valeur de la tension à peu pré‚s 14V, dans ce cas la batterie sera charg€ée 100%.
    comment je limite la tension et comment je limite l'intensité, à savoir que tout cela est automatique sans mon intervention sur le circuit! et une fois la batterie chargé, comment je règle mon chargeur à la tension de floating?
    inviteede7e2b6
    Re : circuit lm317
    un détail : c'est à qui de faire le devoir ?
    Gérard
    Re : circuit lm317
    Une idée pour un courant de 600mA.
    Nom : Chargeur.png
Affichages : 257
Taille : 295,8 Ko
    invitef8fc1962
    Re : circuit lm317
    pour la piéce jointe (elle n'est pas valide)
    oui c'est à moi de faire le devoir mais j'aimerai bien qu'on m'aide à mieux comprendre. Je règle mon régulateur à la tension de floating dés le départ?
    et pour l'intensité de la charge comment elle diminue au fur et à mesure que la batterie se charge?
    Nom : chargefloatplomb.gif
Affichages : 230
Taille : 7,2 Ko
    invitef8fc1962
    Re : circuit lm317
    si je veux utiliser le schéma ci-joint pour charger une batterie de 12v 50AH mais à la place du lm317 je met un lm338, comment je peux dimensionner mon transistor et la résistance sur la base du transistor? et je relis la base du transistor à la borne Vout du régulateur à traver cette résistance?Nom : regulateur-de-tension-lm317-montages-1.png.pagespeed.ce.zpU3RwBEjA.png
Affichages : 229
Taille : 4,9 Ko
    merci pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : circuit lm317
    lis les specs du 338 , tout y est.
    encore une fois , nous ne faisons pas les devoirs !
    Gérard
    Re : circuit lm317
    invitef8fc1962
    Re : circuit lm317
    merci beaucoup
    invitef8fc1962
    Re : circuit lm317
    SVP je ne vous demande pas de faire mon projet à ma place, mais j'arrive toujours pas à comprendre ou dois je connecté la base du transistor? et comment dimensionner la résistance sur sa base?
Affichages : 485
Taille : 4,9 Ko
    Gérard
    Re : circuit lm317
    Pièce jointe 305982
    Ton schéma permet une commande tout ou rien.
    Regarde en #13, le schéma proposé et l'explication qui va avec.
    invitef8fc1962
    Re : circuit lm317
    "Regarde en #13, le schéma proposé et l'explication qui va avec."
    j'étais en train de lire la datasheet du lm338 sur la page 13 j'ai trouvé le schéma avec un comparateur lm301a, mais je n'ai trouvé aucune explication
    inviteede7e2b6
    Re : circuit lm317
    ce schéma se passe d'explications , si tu sais comment fonctionne un AOP !
    invitef8fc1962
    Re : circuit lm317
    donc! le LM301A compare la tension V+ (la tension à ne pas dépasser) et V- (la tension de charge de la batterie), pour faire court-circuiter la patte Vout avec la GND?
    c'est sa, ou j'ai tord?
  1. Lm317
    Par invite24219bec dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2014, 19h56
  2. Lm317
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 12h09
  3. Lm317
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 14h28
  4. Lm317
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 11h53
  5. qestion sur circuit avec lm317...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2003, 13h18
