[Energie] Décharger une batterie Plomb
    invite5761d954
    Bonjour à tous, dans le cadre d'un projet j'ai une tache à réaliser, or je ne trouve toujours pas la solution.
    Ma tache est la suivante: décharger un accumulateur de type Plomb à C/10.
    Etant donné que la batterie Plomb fait 2.8AH je doit donc décharger la batterie à un courant de décharge de 0.28A.
    Je doit aussi prendre en compte la tension minimale qui est de 1.9V et de préférence si vous avez des idées pour arrêter la décharge à 1.9V je suis preneur.
    J'ai trouvé des montages qui permettent de décharger un accu de type Li-Ion mais pas pour les Pb, donc si vous avez des pistes ou des idées à me proposer, je suis preneur.
    Re : Décharger une batterie Plomb
    Bjr à toi,
    Tu veux arréter la décharge à 1.9 v (pourquoi pas) mais tu ne dis rien de la valeur NOMINALE de ta batterie ?
    A 1.9v elle risque d'etre mourru si batterie est de..12 volts !
    L'idée est simple faut faire une montage qui surveille la tension et coupe dés l'atteinte du seuil fatidique. Faut faire un peu d'électronique.
    Je suppose qu'il s'agit d'une cellule Pb.
    Antoane
    Responsable technique
    Qu'il s'agisse de décharger du plomb ou du lithium, la technique est un peu toujours la même... Qu'as-tu trouvé, qu'est-ce que tu penses qui n'ira pas pour un accus au plomb ?
    invitef29758b5
    Salut
    Et peut être qui règle aussi l' intensité , si notre ami veux un C/10 constant .
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 14/10/2015, 12h06
  2. Batterie. Temps pour se décharger
    Par invite77f0732c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 16h59
  3. Décharger batterie NiMH 100v
    Par inviteb545a132 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/04/2012, 09h41
  4. Décharger une batterie NI-CD _ modelisme
    Par invitebc6d50f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 22h32
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
