Est-ce qu'il possible de charger et décharger une batterie par un moteur ?
    azouin
    Question Est-ce qu'il possible de charger et décharger une batterie par un moteur ?
    J'ai une question "bête" qui me trotte.
    Je suis pas un pro et j'ai pas le matos pour tester.
    Ma question est si je branche une pile rechargeable sur un moteur : celui va commencer à tourner.
    Mais qu'est ce qu'il se passe si moi de façon manuel je tourne le moteur ? (vitesse inférieur, vitesse égale et vitesse supérieur de rotation ?) est-ce que la batterie se recharge ?
    Qu'est ce qu'il se passe si dans le cas ou la batterie se recharge : j’arrête la rotation manuel : c'est la pile qui refait tourner le moteur ?
    Merci de vos "éclaircissement"
    invitef29758b5
    Re : Est-ce qu'il possible de charger et decharger un pile par un moteur ?
    Salut
    Eviter le mot "pile" pour ce qui est rechargeable .
    C' est un accu(mulateur) ou une batterie (d' accus)
    Pour que ton moteur se comporte en générateur , il faut lui donner une vitesse plus élevée que celle que provoque la batterie .
    Il s' agit bien entendu d' un moteur CC à collecteur (charbon , balais , "brush" ...)
    azouin
    Re-bonjour,
    Merci pour ta réponse.
    Donc ceux que je pensais est possible.
    Et si je descend en dessous de la vitesse provoquer par la batterie : c'est la batterie qui reprend le relais ?
    Quand tu dis CC : c'est bien courant continu ? je n'ai pas compris ceux que tu as voulu me dire par charbon , balais , "brush" ...
    invitef29758b5
    Oui , la batterie prend le relais .
    Je ne sais pas ce que tu compte faire , mais méfie toi avec les accus : Il n' aiment pas être rechargés n' importe comment .
    Il faut obligatoirement un circuit qui régule la charge . Circuit qui est propre à chaque technologie d' accu .
    Les moteurs CC (courant continu) _ou DC pour les franglophones_ ne peuvent fonctionner sans un système qui transforme le continu en alternatif .
    Système mécanique : collecteur tournant
    Système électronique : contrôleur des brushless (sans "brosses")
    azouin
    Non, je veux rien faire de spécial : mais je prend note (juste curiosité)
    Bjr à toi,
    DAUDET veux te faire comprendre que ce n'est PAS forcément le cas suivant le TYPE d'accus.
    Donc ne prends PAS la réponse en tant que...TOUS LES ACCUS ( technologie divereses et variées) !
    Tu risques de fortes déconvenues.
    Bonne jounréée
    invitee05a3fcc
    DAUDET veux te faire comprendre que ......
    Le pôvre Dynamix, y va pas être heureux d'être confondu avec moi !
    Ben lorsqu'on a une renommée...faut l'assumer !!
    Salitations
    invitee05a3fcc
    Tout dépend si elle est bonne ou mauvaise !
    invitef29758b5
    Re : Est-ce qu'il possible de charger et décharger une batterie par un moteur ?
    Pour ces gents du sud , tous les parigots* se ressemblent .
    *ce que nous on nomme francilien
  1. mode récupération charger/décharger un registre
    Par nonouvel dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/11/2014, 03h36
  2. Batterie. Temps pour se décharger
    Par invite77f0732c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 16h59
  3. Décharger batterie NiMH 100v
    Par inviteb545a132 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/04/2012, 09h41
  4. Charger batterie bateau 12v avec moteur hors bord yamaha F6 AMH
    Par aseinecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 20h28
  5. Décharger une batterie NI-CD _ modelisme
    Par invitebc6d50f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 22h32
