[Analogique] LM723, afficheur numérique
    sandrecarpe
    Je voudrais ajouter au schéma un afficheur pour afficher la tension de sortie.
    J'ai pensé à ajouter en parallèle de R8 un pont diviseur d'une résistance totale élevée pour minimiser l'erreur (si on regarde la résistance équivalente totale), mais du coup il y une erreur quand même. Ou alors mettre le pont diviseur directement entre X2-1 et X2-2 mais c'est la même soucis. Après si je prélève la tension directement à la sortie (pin 10) du lm723 je vais pas prendre un compte les perte Vbe des transistors donc pas bon. J'ai pensé aussi à mettre directement un aop en suiveur à la sortie du montage : ça me paraît la meilleure façon de faire.
    Donc je voulais savoir si vous aviez une autre façon de faire ça
    inviteede7e2b6
    Re : LM723, afficheur numérique
    branche ton voltmètre en // sur la sortie..
    j'vois pas où est le probléme.
    sandrecarpe
    300€ l'afficheur digital ça fait chère quand même
    inviteede7e2b6
    sandrecarpe
    Je sais bien que ça coûte rien ses choses là^^
    Mais j'ai déjà un super afficheur ! J'ai tout ce qu'il faut, je cherche juste le bon point de mesure (et la bonne façon de le faire).
    Que pensez-vous de l'aop en suiveur en sortie du montage ?
    Et puis si je veux faire ça pendant les vacances je peux pas commander en chine
    Dernière modification par sandrecarpe ; 16/02/2016 à 17h34.
    inviteede7e2b6
    le bon point de mesure , c'est la sortie !
    pas besoin de te compliquer la vie.
    j'vois pas ce qu'un AOP amènera de plus
    sandrecarpe
    Comme ça le courant dans le pont diviseur ne perturbe rien d'autre que lui-même
    Donc je mettrais directement mon pont diviseur à la sortie ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 16/02/2016 à 17h54.
    inviteede7e2b6
    on peut voir cet afficheur , un lien , un shéma....
    biscotte là , on cause du sexe des anges !
    sandrecarpe
    C'est un truc dans ce genre qui vient de Chine :
    http://www.ebay.fr/itm/1602-HD44780-...wAAOSwT6pVrh8O
    Voilà comment je pensais faire :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 110
Taille : 27,9 Ko
    X2-1 est la sortie de l'alim
    Dernière modification par sandrecarpe ; 16/02/2016 à 19h17.
    inviteede7e2b6
    U1 ne sert à rien , sinon introduire une erreur supplémentaire
    as-tu le protocole de pilotage de l'afficheur ?
    sandrecarpe
    Je met directe le pont diviseur alors ?
    Oui oui, c'est un afficheur classique de ce style :
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...W-FBS-3.3v.pdf
    inviteede7e2b6
    ben voui , c'est pas les pauvres 3 ou 4 mA qui vont perturber une alim de 3 ampères
    sandrecarpe
    Okay okay
  1. Afficheur numérique / code binaire
    Par inviteb442566b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2015, 20h31
  2. Afficheur numérique
    Par invited47cbd77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 14h22
  3. afficheur numérique 7 segments
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 17h50
  4. afficheur numerique
    Par invited6314dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 16h44
  5. Afficheur numérique API
    Par invitef86bc679 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2007, 14h21
