[Analogique] Montage électronique avec capteurs de force
    invitedb19c4bc
    Bien le bonjour à toutes et à tous,
    Dans le cadre d'un projet d'électronique, mon groupe et moi avons pour but de concevoir une chaise intelligente. Mais sans rentrer dans les détails de cette chaise (ce qui ne nous intéresse pas ici ), nous avons besoin de réaliser un montage avec les composants suivants: un µcontrolleur Arduino Méga 2560, un AOP LM741, et un capteur 3135 - Micro Load Cell (0-50kg) - CZL635. L'objectif étant de récupérer les données du capteur via l'arduino pour pouvoir les traiter (mais la suite devrait aller). Cela fait maintenant plusieurs semaines que l'on tente divers techniques ou alternatives, mais aucun de nos montages ne s'est révélé utile ou fructueux. En espérant que l'un de vous trouvera un moyen de nous débloquer!
    inviteede7e2b6
    Re : Aide montage électronique avec capteurs de force
    hello , pour respecter la charte commencez par donner :
    1) un lien sur le capteur
    2) le shéma réalisé
    3) le soft associé...
    invitedb19c4bc
    Voici la datasheet du capteur et le shéma (un peu rapide et bateau) le plus récent que nous ayons, nous n'avons pas conservé les autres étant donné qu'ils étaient faux. Nous cherchons justement à trouver le bon schéma.
    adipie
    Citation Envoyé par Clemounet Voir le message
    Qu'est ce qui te permet d'affirmer que mon schéma est faut ?
    Ce schéma fonctionne depuis plus d'un an sur un système de pesage de ruches.
    Ce capteur à 4 fils, mais je n'en vois que 3 sur ton schéma ?
    Dernière modification par adipie ; 17/02/2016 à 12h02.
    paulfjujo
    C'est plutot un schema de principe,
    il manque quelques reistances par ci par là , pour au moins definir le gain ...
    en boucle ouverte la sortie peut partir n'importe comment
    Quelles sont les alim du 741 ?
    Comment est fait le montage mecanique des 2 capteurs..
    Avec un ampli ideal ..si les 2 capteurs donnent la meme sortie..(cahrage egalement repartie) tu aurais tout le temps zero en sortie!
    un AOP 741 n'est surement pas le meilleur choix.. voir ampli d'instrumentation ou AOP evolué.
    inviteede7e2b6
    chez moi , ce dessin de maternelle n'est pas un SCHÉMA !
    bref , il serait temps de vous mettre au travail
  1. Schema de montage de capteurs de fin de course.
    Par invite3d5397c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2013, 08h02
  2. Vérification d'une logique sur un montage électronique avec photodiode.
    Par inviteb7314820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 20h16
  3. [Besoin d' Aide] Montage electronique avec CI 7400
    Par invite73cbf58d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 16h43
  4. Montage électronique avec capteurs.
    Par invited2dbaf38 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/03/2007, 13h03
  5. couper 3000 watt en 220 volt avec un montage electronique ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2003, 13h17
