[Autre] Sonde piézometrique
Sonde piézometrique
    invite1610b789
    Sonde piézometrique
    Bonjour Futura Sciences et bonjour à vous lecteur
    J'ai pour projet de réaliser une sonde piézometrique qui fonctionne grace à un capteur de pression, pour mesurer des niveaux de liquide
    Voila donc j'ai une vague idée de comment doit être composer le système
    Deux capteurs (pression et température : capteur piézoresistif à membrane pour la pression et thermorésistance ou thermocouple pour la température) produisent deux signaux analogiques qui sont convertie par un ADC ( 12 ou 13 bits pour la précision de la mesure de pression)
    Cet ADC transmet les données binaire à un µcontroler pour contrôlera le stockage des données dans la mémoire et l'émission des données en bluetooth.
    Voila c'est pas complet mais mon problème est ailleurs, je suis incapable de choisir les composants, comment faire pour savoir quelle sont les bons circuits, s'ils seront compatible, si les tensions d'offset ne seront pas trop importante. j'ai parcouru déjà plusieurs Datasheet et en adaptant un paramètre, les autres sont atteints, dois-je faire abstraction de ces paramètres et me concentrer uniquement sur les problèmes majeurs ( résolution, tension d'alim, fréquence de travail...) ?
    Merci d'avance de vos réponses et de votre expertise.
    invitee05a3fcc
    Re : Sonde piézometrique
    Citation Envoyé par Slayce Voir le message
    faut d'abord que tu définisses les gammes de mesure et les précisions souhaitées
    Pour info, c'est une thermistance et les thermocouples c'est au delà de 200/300°
  1. Mécanique des fluides, ligne piézométrique
    Par invite7ad076f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2015, 13h22
  2. Pression piézométrique
    Par invite637b7d83 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2014, 10h56
  3. [Biologie Moléculaire] Design de sonde Taqman à partir d'une sonde FISH
    Par invite083550fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/06/2013, 15h51
  4. Coefficient de perte de charge d'après ligne piézométrique
    Par inviteefb72e39 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2011, 21h29
  5. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 20h47
