[Programmation] programmation avec le langage VHDL
    invite7458c289
    je suis étudiant en microélectronique, j'ai un exo qui est le suivant:
    écrire un programme VHDL modélisant une mémoire ram ayant 16 mots de 8 bits
    la ram dispose d'un bus de données bidirectionnel a 3 états de bits, d'un bus d'adresse de 4 bits, d'une ligne d'écriture et une ligne de lecture....
    ______________________________ ______________________________ ______________________________ _________________________
    solution :
    Code:
    entity mémoire_ent is
     port(
          rd    : in std_logic;
          wr    : in std_logic;
          adr   : in std_logic-vector(7 donwnto 0);
          dara  : inout std_logic_vector (3 downto 0)
     end mémoire_ent;
    architecture mémoire_arch of mémoire_ent is
     begin
        process (rd,wr)
           type TRam is array (0 to 15) of std_logic_vector (7 donwto0 ); --??
           variable Ram :TRam; --??
           variable adresse :integer ;--?
     begin
          adresse := conv_integer(adr);--?
          if rd ='1' then
             data <= Ram(adresse );
          else
            if wr ='1' tehn
               data <=(others => 'z');
            end if;
          end if;
        end process;
    end mémoire_arch;
    quelque'un peut me faire des commentaire sur ce programme ?? behh l'entity est simple mais la ou il y a des points
    d'interrogations j'ai pas compris
    merci d'avance
    Dernière modification par Jack ; 17/02/2016 à 20h43. Motif: Balises code
    Re : programmation avec le langage VHDL
    Bon déjà les déclarations de adr et data sont inversées.
    type TRam is array (0 to 15) of std_logic_vector (7 donwto 0 ); cette ligne déclare un type non standard construit à partir d'un objet connu std_logic_vector
    c'est donc un tableau contenant 16 octets.
    variable Ram :TRam; ici déclaration d'une variable du type précédent il eut mieux valut déclarer un signal car une variable (hormis celle déclarées "shared " mais çà c'est vraiment pas pour les débutants) n'est pas visible en dehors du process qui la déclare.
    variable adresse :integer ; declaration d'une variable permettant l’alléger l’écriture car sans cette déclaration on devrait écrire :
    data <= Ram(conv_integer(adr) );
    enfin j'espere que tu as bien compris la différence entre un signal et une variable car çà c'est fondamental en VHDL.
    Jack
    Ca serait bien que tu mettes les balises code tout seul. Je ne vais pas devoir te les mettre à chaque fois.
    invite7458c289
    pouvez vous m'envoyer quelques cours ou bien liens sur les mémoire (vhdl) pour avoir une idée.
    Tu tapes VHDL tutorial ou tutoriel et cela tombe comme à Gravelotte.
  1. [Numérique] mémoire ram avec le langage VHDL
    Par invite7458c289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2016, 13h30
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 19/07/2012, 23h53
  3. langage VHDL
    Par invite8b4d9c4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 10h15
  4. help me please programmation en langage c avec pic 16f677
    Par invite3f9bcd11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 11h34
  5. langage vhdl
    Par invite21ed25dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 08h51
