[Analogique] Suppression "impulsion parasite" - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Suppression "impulsion parasite"
    Tu prends un uCPU à 1€, tu l'alimente avec ton signal 12v (derrière un 7805 évidement).
    P'tain, arrêter avec vos µCPU ! il arrive déjà pas à brancher un opto correctement ! (je n'imagine même pas qu'il ai le matériel pour flasher un code..)
    Si c'est bien ça que J.Pehel veut faire:
    portail qui s'ouvre = les lumières s'allumes
    portail qui se ferme = les lumières sarrette
    Un relais avec une diode série, en parallèle du vérin suffisent !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    j.pehel
    Gienas, merci pour tes réponses.
    Effectivement je n'avais pas saisi que la diode était en // sur l'opto et donc que la résistance de 1k limitait aussi le courant dans cette diode ...
    Je vais essayer de mettre cette diode pour voir si elle peut supprimer ce parasite. Sinon, j’essaierais le relais avec une capa en //.
    Seb, merci pour ta proposition, mais contrairement à ce que dit Qristoff, j'ai quelques notions de programmation, et j'ai de quoi flasher les PICs. Si la solution a Gienas ne me satisfait pas, j'essaierais donc ta solution.
    Ps: Qristoff mon projet n'est pas tel que tu l'as compris
    portail qui s'ouvre = les lumières s'allument
    portail qui se ferme = les lumières s'arrêtent
    Lorsque j'arrive de nuit, à l'ouverture du portail les lumières s'allument en commandant un télérupteur existant , et je les éteints depuis un bouton poussoir qui se trouve dans la maison.
    Lorsque je pars quand il fait nuit, j'allume les lumières depuis le bouton poussoir, et lorsque je suis dans la voiture et que j'ouvre le portail, les lumières s’éteignent.
    Donc ta solution n'est pas idoine....
    j.pehel
    Cool Re : Suppression "impulsion parasite"
    Je viens vous faire le point sur ce projet.
    Finalement, j'ai opté pour la solution de Seb : un pic 12F675 avec un petit programme qui va bien et ça marche comme je le voulais.
    Merci à ceux qui se sont intéressés à mon problème, m'ont aiguillé vers la solution et m'ont appris par exemple qu'on ne pouvait pas brancher un opto en inversant les polarités
    j.pehel
    Des nouvelles de mon montage si ça intéresse quelqu'un...
    La transmission d'infos via le secteur avec le montage d' "électronique pratique" n'était pas fiable, beaucoup de parasite, et donc des allumages intempestifs de l’éclairage.
    J'ai donc fini par tirer un câble, et fait un petit montage avec un pic qui gère la luminosité et qui m'envoie une impulsion de 0.5 seconde que je récupère en bout avec un relais 12v qui commande le télérupteur.
    A bientôt surement pour de nouvelles questions....
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. Je ne sais pas "la capacité parasite",..svp
    Par invite07fe70f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 16h16
  3. [Thermique] Tester "impulsion" jour/nuit sur compteur EDF
    Par invite29c52e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 16h02
  4. Conséquences de"l'eau claire parasite" sur une station d'épuration
    Par invite0345d784 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/03/2008, 18h33
  5. TIPE : impulsion lumineuse plus rapide que "c" avec des câbles coaxiaux
    Par invitef09d0a0c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2006, 14h31
