[Numérique] driver IR2110
driver IR2110
    invite699d3a97
    driver IR2110
    bonjour ou bonsoir , svp aidez moi , je veux savoir comment je peux monter un GBF avec mon driver IR2110 pour que se dernier me délivrer une commande pour un transistor ( pour avoir un pont H ) et merci bcq
    inviteede7e2b6
    Re : driver IR2110
    hello ,
    je pige pas tout.
    un IR2110 est bien un driver , mais pas un générateur basse fréquence
    invite699d3a97
    Re : driver IR2110
    ben je veux qu il me délivre des signaux de commande pour un transistor , par quoi je puisse alimenté mon driver ? et merci
    inviteede7e2b6
    Re : driver IR2110
    par ta logique de commande , le plus souvent un µprocesseur
    invite699d3a97
    Re : driver IR2110
    ah je commence a comprendre donc c impossible de l alimenté par un gbf ? et svp par quoi je puisse l alimenté ( tout les moyens )
    inviteede7e2b6
    Re : driver IR2110
    ça dépend de ce que tu as à faire ! lis la notice de l'IR2110
    invite699d3a97
    Re : driver IR2110
    j ai esseyé mais j ai rien pigé dans le data sheet et moi je veux par 1ere des chose avoir une commande pour un transistor (pont hacheur) apres pour avoir une commande pour un onduleur (avc irf)
    inviteede7e2b6
    Re : driver IR2110
    l'IR te débarrasse de tout les tracas de pilotage des transistors de puissance.
    en composants discrets c'est possible mais une vraie usine à gaz !
    il est simple le data..
    aprés , c'est à toi de faire le chronogramme des entrées selon le projet, que tu as à réaliser
    invite699d3a97
    Re : driver IR2110
    dac merci bcq je vais encore chercher et essayer et si j ai des questions je vais t embêté un peux j m excuses , et pour une simple commande d un transistor tu me conseille d alimenter mon ir2110 par quoi ?
    inviteede7e2b6
    Re : driver IR2110
    lis le mode d'emploi !!!!
    invite699d3a97
    Re : driver IR2110
    oki dac merci bcq
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : driver IR2110
    Bonsoir Yassine092i,
    En fait, sans être "réducteur", si tu ne comprends pas comment fonctionne un driver de pont, c'est que tu ne sais pas comment fonctionne un pont...qu'il soit monobras, bipolaire ou triphasé. Tu dois déja dans un premier temps apprendre les contraintes liées aux gammes de tension évidemment différentes pour un bras de pont entre 3V ou 40V et un bras de pont branché sous 400V. Cela ne nécessite pas les même précautions.
    Dans le premier cas, il y a ça https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_en_H
    Ensuite, une fois que c'est bien assimilé. Tu reviens et tu nous dit ce que tu as compris
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite699d3a97
    Re : driver IR2110
    bns merci Qristoff et Re Pixel j ai bien lu le datasheet ca va j ai un peux compris mais mtn j ai un problem avec les igbt du bloc haut ( je veux commandé un onduleur a 3 niveaux) esq je doit rajouté un capa (bootstap) en parallèle avec les igbt du bloc haut et comment on la choisi ?
    invite699d3a97
    Re : driver IR2110
    inviteede7e2b6
    Re : driver IR2110
    "TON" onduleur ? c'est toi qui as dessiné ça ?
    invite699d3a97
    Re : driver IR2110
    Mdrrrr no , une idée svp ?
    inviteede7e2b6
    Re : driver IR2110
    invite699d3a97
    Re : driver IR2110
    merci bcq pixel
  1. Incohérence dans la doc. du driver IR2110 ? ?
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2013, 17h48
  2. driver mosfet avec le IR2110
    Par invitefc2c2429 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2013, 11h59
  3. aide au driver ir2110
    Par invitedcb4caf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2012, 17h22
  4. ir2110 driver de mosfet
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/03/2010, 14h28
  5. Driver de mosfet IR2110
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 14h49
