[Programmation] Récupération de données d'un capteur de force avec un Arduino
    invitefc081bb6
    je suis actuellement sur un projet consistant à récupérer des données d'un capteur de force grâce à un Arduino.
    Le capteur et connecter sur les broches analogiques de l'Arduino et fonctionne grâce à ce programme :
    Code:
    const int Voie_R=1;
    const int Voie_G=2;
    const int Voie_B=3;
    int mesure_bruteR=0;
    int mesure_bruteG=0;
    int mesure_bruteB=0;
    void setup() {
    Serial.begin(28800);
    void loop(){
    mesure_bruteR=analogRead(Voie_ R);
    mesure_bruteG=analogRead(Voie_ G);
    mesure_bruteB=analogRead(Voie_ B);
    Serial.print(mesure_bruteR);
    Serial.print(",");
    Serial.print(mesure_bruteG);
    Serial.print(",");
    Serial.println(mesure_bruteB);
    delay(50);
    Je dois visualiser ces données sur le logiciel processing grâce à une jauge qui varie en fonction de la pression ,
    il faut ensuite que je transfère ces données de l'Arduino grâce à un module RS232 qui se connecte sur les broches 5 et 6 des entrées digitales. Je n'ai trouvé aucun programme pour le logiciel processing avec une jauge afin de l'adapter à mon projet.
    invite1d577638
    Re : Récupération de données d'un capteur de force avec un Arduino
    Pas de secrets, il va falloir que tu adaptes un code existant...! (pas très difficile !)
    invite3a1051d7
    ce lien traite un sujet de ce type je pense que son étude devrait pouvoir résoudre ton problème
    Alain
    invite3a1051d7
    invitefc081bb6
    Bonjour , merci beaucoup pour le lien qui sera utile à mon projet
    Bonne journée à vous et merci
  1. [Analogique] Arduino - capteur de force
    Par invite8a0284a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2016, 15h12
  2. [Programmation] capteur de force et shield écran arduino
    Par invite6a468eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2015, 15h07
  3. Vélo électrique: Capteur de couple avec un capteur de force
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h54
  4. Connection/Récupération de données sur DD externe avec OS
    Par invitee4347919 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2010, 11h43
