[Autre] [Debutant] Composant fiable ?
    invite40c695fd
    Unhappy [Debutant] Composant fiable ?
    Il y a quelque temps je me suis procuré des récepteurs infrarouges ainsi que des émetteurs. Aujourd'hui je les teste à l'aide d'un programme Arduino, et les résultats sont peu concluants, je m'explique :
    J'ai fait un programme tout bête qui lorsque mon récepteur infrarouge reçoit de l'ir, une led clignote pour indiquer que cela fonctionne.
    Or, quand je fais les tests, ma Led met beaucoup de temps à clignoter, même si je place exactement le récepteur en face de mon émetteur.
    Je me posais donc la question suivante, le problème viendrait-il de mon récepteur infrarouge qui n'est pas un TSOPXXX (C'est un os-1838b), et qui mettrai beaucoup de temps à acquérir la donnée, ou bien le blem vient-il de mon programme, que je vais m'empresser de faire vérifier sur le forum Arduino ?
    Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
    PS: je n'ai pas pris de TSOPXXX car il me faut un récepteur avec un angle de 30° dans les 15 premiers centimètres, et je ne suis pas sûr que ça se fasse.
    Le datasheet du récepteur : http://www.produktinfo.conrad.com/da...V_OS_1838B.pdf
    inviteede7e2b6
    Re : [Debutant] Composant fiable ?
    les fréquences émetteur/récepteur sont elles compatibles ?
    invite40c695fd
    Je ne sais pas comment vérifier cela, mon récepteur est à 940nm, mon émetteur est à 950nm.
    En pratique, si j'agite mon récepteur devant mon émetteur, mon indicateur finit par clignoter.
    Des fois, il s'allume instantanément, ce qui est normalement logique, et des fois il met bien 10secondes.
    Mais lorsque je faisais des tests avec une télécommande par exemple, là il n'y avait pas de problème, mon récepteur réagissait instantanément.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Mortufac Voir le message
    Et si tu regardes ce qui se passe en sortie du OS-1838 avec un oscillo, y a quoi ?
    Le schéma hard de ton interface OS-1838 et µC ?
    Le schéma hard qui pilote l'émetteur ?
    invite40c695fd
    Avec quelques tests, j'ai remarqué que tout va bien et que je suis idiot :
    Ayant la flemme de brancher mon oscilloscope, j'utilise le moniteur d'Arduino.
    -Avec une télécommande, aucun problème, mon os-1838 envoie une réponse dès qu'il y a une impulsion.
    -Avec mon émetteur, une seule impulsion des que je l'approche, mais en fait c'est normal il est alimenté en continu non ?
    Là je n'ai pas bien compris ce que tu me demande mais je vais essayer de donner un max d'infos:
    Mon récepteur est alimenté par une batterie externe de 4.5V, le fil "OUT" est connecté directement à l'Arduino.
    Mon émetteur est alimenté par la même batterie
    Le code permettant de gérer cela :
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 11;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
    void loop() {
    if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
    Il ne fait pas clignoter une Led mais m'affiche sur un moniteur ce que reçoit l' os-1838
    invitee05a3fcc
    Je te demande le schéma de câblage de ta LED I.R. et de ton détecteur I.R.
    inviteede7e2b6
    quand j'cause des fréquences , c'est celle de la sous porteuse , bien sur !
    invite40c695fd
    Désolé pour ce schéma fait à l'arrache, mais je ne sais pas comment représenter mon os-1838b
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 111
Taille : 60,9 Ko
    invitee05a3fcc
    La diode D1 n'est pas pulsée à 38Khz !!!!!!!!!
    L'OS1838 ne la verra jamais .....
    PS : L'OS1838 doit être alimenté avec un filtre RC (voir la doc)
    inviteede7e2b6
    j'avions le nez creux quand j'parlions de fréquence
    avec F=0 Hz , peu de chance que ça marche
    invite40c695fd
    Je viens de me faire un oscillateur à signal carré de 10Hz pour voir si ça change quelque chose :
    Nom : DSC_0280.jpg
Affichages : 117
Taille : 217,1 Ko
    Et j'ai sorti l'oscilloscope.
    Résultats :
    -Sous oscillateur, niet, nada.
    -Quand je branche mon émetteur ir en continu, ça déclenche une impulsion. J'arrive donc à en envoyer en débranchant et en rebranchant ma Led ir.
    Du coup Daudet, mon os arrive à la voir mais bizarrement, il faudrait donc l'alimenter par un filtre ?
    Pour ce qui est de mon oscillateur à base de NE555, j'ai ptet pas assez forcé sur la résistance au collecteur du transistor : branché direct à l'alim, mon émetteur consomme 50mA, branché au NE555, 90mA...
    inviteede7e2b6
    ton capteur est prévu pour une fréquence précise : 38 kHz, pour ne pas être perturbé par la lumière ambiante.
    aucun autre signal ne l'activera , lis le mode d'emploi !
    invitee05a3fcc
    Il faut un oscillateur à 38KHz !
    Et haché à 800Hz
    on a beau être débutant, faut quand même lire les spécifications ! BonDiou
    invite40c695fd
    AAAAAAAHHHHHHHHH ! !
    Mais alors comment je me construit ça moi ?? Un bête NE555 peut-il le faire ?
    Ou bien je vole une télécommande à Auchan et je m'y colle un transistor de commutation à la place de la led ?
    inviteede7e2b6
    t'as pas besoin de bricoler la zappette , puisqu’elle a sa laide d'émission
    mais je ne connais pas la marque qui utilise le 38
    inviteede7e2b6
    des 555 bof.... mais un PICAXE devrait le faire avec quelques lignes de code idoine
    invite40c695fd
    Personnellement j'utilisais une télécommande Samsung et ça marchait niquel. Et je vais devoir quand même la bidouiller x) parce qu'a terme j'ai 4 récepteurs ir indépendants à faire fonctionner.
    Encore merci bcp pour votre aide, sans vous j'aurai eu du mal
    inviteede7e2b6
    donc 38 kHz , c'est le code Samsung !
    merci de l'info, je vais dormir moins stupide
  1. [Autre] Débutant : composant traversant sur veroboard
    Par invitebd7cca32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 16h51
  2. Débutant : Identification d'un composant
    Par invitea5834767 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2013, 17h37
  3. [débutant] aide pour composant CNC3AX
    Par invite77459450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 10h57
  4. Grand débutant cherche composant...
    Par invite071cd4fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 11h45
