[Outils/Fab/Comp] Accéléromètre
Accéléromètre
    invite6309d3f3
    Accéléromètre
    Je souhaiterai utiliser un accéléromètre pour mesurer la vitesse d'un coup de poing. Est ce que c'est possible? Si oui pourriez vous m'expliquer comment m'en servir et s'il est possible de le connecter à un ordinateur pour lire les données ? Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Accéléromètre
    hello ,
    petit probléme de sémantique : un accéléromètre ne mesure pas la vitesse...
    ou il faut passer par un calcul intégral
    invite6309d3f3
    Re : Accéléromètre
    Y aurait il un autre moyen de mesurer cette vitesse à votre connaissance?
    luc_1049
    Re : Accéléromètre
    Tout est possible mais rien n'est simple quand on voit dans les détails ce qu'il faudra faire. Un problème compliqué peut se décomposer en élément simple, en fonction éléctronique ou logiciel simple.
    Mais ici la question très ouverte de votre part laisse penser que vous n'avez fait aucune recherche ou que vous souhaitez quelquechose sur table à recopier par exemple.
    Rien de cela n'existe et n'existera sans un soupçon de motivation de votre part indiquant aux contributeurs du forum ce que vous savez du sujet, ce que vous savez faire d'un point de vue technique.
    Je ne parle pas d'assemblage de kit ou d'allumage de led sur un arduino, mais du développement de carte de Aà Z, de compétences telle que "savoir exploiter le datasheet d'un composant", "savoir établir un plan de test", "savoir établir une architecture de carte micro".
    Pour finir puisque c'est votre premier message avec une telle question, je crains que vous vous êtes crée un besoin, mais que vous n'abordez pas l'électronique par un sujet assez simple.
    inviteede7e2b6
    Re : Accéléromètre
    si c'est un devoir à faire , il te faut nous montrer ta motivation !
  1. accéléromètre
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 18h45
  2. Accéléromètre
    Par invite752401e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2010, 12h29
  3. Accéléromètre
    Par invite8a2d7712 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2010, 07h03
  4. Accéléromètre
    Par invite4c54528e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 10h35
  5. Accelerometre
    Par invite87d73c78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 21h52
