[Analogique] 3 photodiode RGB avec cathode commune - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : 3 photodiode RGB avec cathode commune
    Tu peux jouer un peu sur R6.
    Mais la première question est : quelle est la source lumineuse ?
    Il se pourrait que l'ampli accroche avec le LTC 1050, place une capa de qqs dizaines de pF en // R5
    Dernière modification par jiherve ; 09/03/2016 à 10h40.
    invite4436e2b5
    mon écran de PC
    comment tu calcul le gain de 9.1 pour l'entrée inverseuse ? stp (le reste j'ai assimilé ... ça m'a rappelé de bons souvenirs )
    gcortex
    On peut virer une résistance ! Un pont 100K-1K aura le même effet !
    invite4436e2b5
    Merci mais j'avais déjà ajouté un condo 1nF en // à R5
    pour info je suis toujours avec le LN324N (je n'ai pas de LTC1050)
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je comprend pas gcortex... désolé je n'ai que des connaissances "scolaires" et vieilles .....
    invite4436e2b5
    Citation Envoyé par McCorwin Voir le message
    Tu as raison (encore une fois ) j'avais déjà ajouté un condo 1nF en // à R5 mais pour la diode Green et pas sur la RED.... merci encore
    Re
    Ne pas oublier que le pont 10K/100ohm est là pour éventuellement assurer un réglage de zéro (dans mon schéma il compensait le courant pour 100lux mais c’était à titre d'exemple), il n'est pas obligatoire et peut être source d'ennuis si l'intensité lumineuse est faible ce qui semble être ton cas.
    De même les autres valeurs de résistances doivent être adaptées en fonction du besoin réel c’est un schéma de principe.
    Le gain pour l’entrée inverseuse est comme d'habitude donné par le rapport entre la resistance de contre réaction et celle placée en serie dans l'entrée, ici il faut rajouter à la résistance "visble" celle équivalente au pont diviseur(voir Thevenin).
    @Gcortex effectivement on peut gagner une résistance mais pour régler le zéro cela aura trop d'influence sur le gain,déjà là ce n'est pas tip top.
  1. afficheur 7 segment cathode commune et PIC16F877A
    Par invite639d7aaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2014, 11h23
  2. 7 segmend Anode Cathode commune
    Par inviteae49bc15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 20h03
  3. Afficheur sept segments (anode ou cathode commune)
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 21h54
  4. Problème Cathode Commune
    Par invitef3a46d01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 13h48
  5. Montage à cathode commune Thyristor
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 18h28
