[Autre] panneau lumineux à leds
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invited26ed24a
    Question panneau lumineux à leds
    Bonjour à toutes et à tous .
    Je viens vers vous pour m'éclairer si je puis me permettre le jeux de mot ...
    Je souhaite réaliser un panneaux lumineux ou j'ecrirais dessus un mot avec des leds (mini 100 leds haute luminosité 3.2-3.4v 20mA).
    Mes questions sont les suivantes:
    -est il préférable de prendre un transfo pour brancher sur secteur ?
    -ou est il préférable de faire le montage sur piles ( plus sécurisant à mon gout) ?
    Merci d avance à tous
    vincent66
    Re : panneau lumineux à leds
    Une alim secteur bien isolée galvaniquement sera préférable et moins ruineuse que des piles...
    invited26ed24a
    isolé galvaniquement?
    Par contre un conseil de puissance ou de modèle pour l alim?
    inviteede7e2b6
    fais l'étude de ton panneau , et on verra pour l'alim selon la puissance à fournir
    Bonjour ben57220 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ben57220 Voir le message
    isolé galvaniquement? ...
    L'utilisation du secteur pour alimenter un montage dont on ne sait pas où il sera placé peut présenter un danger en cas de contact.
    Comme il existe des montages sans isolation à n'utiliser que dans des circonstances très spécifiques, l'usage d'un transformateur secteur permet d'isoler du 230V et de disposer d'une basse tension qu'il faut redresser et filtrer pour en faire du continu.
    Je confirme que le choix secteur/piles ne peut être fait que lorsqu'on connaît les conditions d'utilisation.
    invited26ed24a
    Faudra que je mette par exemple 4 leds en série . Celle ci en parallèle avec 4 autres en série , ainsi de suite . Pour une alimentation 220-12 volts
    inviteede7e2b6
    on ne monte pas de laides en // , bref , revois les principes
    invited26ed24a
    En fait je vais faire un caisson en pvc, inscrire quelque chose dessus . C'est pour une pièce dans la cave qui sert de bar. Donc si tu prends l exemple de 100 leds haute luminosité comment les mettre alors ?
    Si c'est par allumage/extinction de led il faudra les commander individuellement.
    inviteede7e2b6
    invited26ed24a
    pourtant la c'est du parrallele
    invited26ed24a
    inviteede7e2b6
    laquelle ? la mauvaise ou la bonne
    invited26ed24a
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 141
Taille : 26,6 Ko
    donc je vais partir la dessus
    invited26ed24a
    donc la led consomme 120mw comme ecrit dans le descriptif.
    Pour 150 leds soit une conso de 18 A cette alim serait la bonne ?
    http://www.planeteleds.fr/fr/catalog...interrupteur-p
    Non les led ne sont pas en parallèle.
    Ce sont les circuits "led+R" qui sont en //
    inviteede7e2b6
    eeeeuuuuuuuuhhhhhhhhhh , excuses-moi , mais, sais-tu lire ?
    DAT44
    3,2V x 20 mA = 64 mW
    64 mW x 100 = 6,4 W, à mon avis la première alim doit suffire ...
    DAT44
    Maintenant, si tu passe a 150 DELs, tu peut prendre la deuxième...
    invited26ed24a
    pardon 18 w et non pas 18 A
    invited26ed24a
    sais tu lire quoi ?
    invited26ed24a
    Autre question . Est il possible de faire varier l intensité de toutes les leds avec un potentiomètre branché entre le + des leds et le + de l alimentation . Sachant que je laisse quand même une résistance par leds
    inviteede7e2b6
    y va fumer ton potar !
    DAT44
    soit c'est un très gros potentiomètre, sinon un petit avec un (ou deux) transistor(s).
    invited26ed24a
    Le transistor aurait quel rôle dans ce cas là ? Et tu verrais comment le plan avec ça ?
    inviteede7e2b6
    invited26ed24a
    OK . Mais si je prend l exemple ou j en met un . Ça tiendrai quoi comme puissance ? Je viens de M apercevoir que je suis plus proche des 300 leds donc 6A.
    inviteede7e2b6
    alors faut passer à autre chose , genre :
    http://sonelec-musique.com/electroni...imple_003.html
    DAT44
    6A pour 300 DELs et 300 résistances
    ou
    3A pour 300 DELs et 150 résistances (2 DELs en série)
    ou
    2A pour 300 DELs et 100 résistances (3 DELs en série)
    Quelque soit la configuration, la régulation d'intensité lumineuse par PWM est conseillé.
    Dernière modification par DAT44 ; 11/03/2016 à 22h21.
    DAT44
    avec 6A, pour éviter que le 2N3055 chauffe de trop, il peut être remplace par un MOSFET N genre IRF540 ou IRFZ44 ou autre ...
    R3 passe de 1K à 100 à 220 ohms.
  1. [Programmation] Programmation Panneau lumineux Totem
    Par invite1ee86127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2016, 11h31
  2. Circuit lumineux de leds programmable
    Par invite42e663a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2013, 13h21
  3. Panneau lumineux
    Par invite0ec36f7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 17h41
  4. panneau lumineux (leds) en 12V
    Par invite6c3b1652 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 15/04/2009, 01h45
  5. programmer un panneau lumineux (leds rouges)
    Par invite9266b83e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 15h22
