[Outils/Fab/Comp] commande triac - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
commande triac
    gcortex
    Re : commande triac
    c tout bon. pour 6, un 74LS06 pourrait même convenir !
    Dernière modification par gcortex ; 12/03/2016 à 12h06.
    invite3a1051d7
    Re : commande triac
    le schemas fig 3 de cette page
    http://kudelsko.free.fr/articles/triac.htm
    est donc applicable avec un uln2803 puisque celuici est composé de 8 NPN sortie collecteur ouvert
    gcortex
    Re : commande triac
    chez moi le +5V se met sur A1
    invite3a1051d7
    Re : commande triac
    j'ai emis le post precedant avant d'avoir lu la proposition 74LS06 que je regarderi bien sur
    Alain
    gcortex
    Re : commande triac
    tu as déjà les triacs ? sinon les TIC206 sont intéressants.
    invite3a1051d7
    Re : commande triac
    cela permet de travailler dans le quadrant qui va bien ?
    gcortex
    Re : commande triac
    cela permet que çà marche ! Mais oui 2 cadrans qui vont bien. Un seul est déconseillé (Ig entrant).
    PS : le triac s'arrête sur zéro, donc pas (ou peu) d'effet de self !
    Dernière modification par gcortex ; 12/03/2016 à 12h23.
    invite3a1051d7
    Re : commande triac
    je possede un lot de triac "estampillé " TRI04600 je sais que ce sont des 4 Ampere mais je n'ai pas trouvé la datasheet
    je vais faire quelques manip pour trouver la bonne valeur d'intensité gachette qui declenche
    cela me permettra de bien comprendre le fonctionement
    je regard en // l'approvisionnement de tic206 (apparemment pas diso chez RS?)
    merci bien pour touts vos info qui me permettent de mieux comprendre
    alain
    Antoane
    Responsable technique
    Re : commande triac
    C'est sûr que si l'isolation galvanique n'est pas nécessaire, autant commander directement un triac depuis le µC (éventuellement avec une petite interface, comme proposé).
    Reste l'inconvénient de la perte dans le triac (1.5V * 2A => il faut probablement prévoir un radiateur), mais si ce n'est pas critique...
    Sans rapport tout à fait direct : il ne faut pas utiliser un MOC3041 pour commander directement une charge (petite lampe, etc.) sur le secteur : il faut passer par un triac. (cf note en bas de page 8 https://www.fairchildsemi.com/datash...O/MOC3041M.pdf)
    Dernière modification par Antoane ; 12/03/2016 à 13h42.
    invite3a1051d7
    Re : commande triac
    j'ai réalisé le montage avec un uln2803 (ue j'avais sous la main ) et le 5V sur A1 (ça marhe aussi sur A2 mais à l'oscillo la courbbe est moins propre )
    (pour info en oubliant de connecter le 5V j'avaiis une demi sinusoide ? )
    courant de commande gachette mesuré 8mA
    et ça marche !
    et bien evidemment j'utiliserais un opto (moc )pour commander du 230V
    merci à tous
  1. Commande d'un triac
    Par invitef8fe463f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2015, 09h22
  2. Commande Du triac par 0-10v DC
    Par invite3fcde4bf dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 26/03/2013, 11h44
  3. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  4. commande par triac
    Par invite07d15ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 20h02
  5. Commande de triac
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 15h49
