[Analogique] Inverser l'activation d'un thermostat
    invitee7ead7a6
    J'ai une question (sans doute facile pour des habitués)
    J'ai monté un kit 12V il y a des années sans en avoir réellement l'utilité et maintenant j'en aurais bien besoin pour mettre en route un ventilateur quand la température grimpe.
    Le problème ? Lorsque la sonde chauffe, il coupe l'alimentation au lieu de la rétablir !
    Je souhaite savoir si avec une manipulation simple je peux inverser son comportement (en changeant de sens un composant peut-être ?)
    Je vous ai pris des photos:
    Re : Inverser l'activation d'un thermostat
    Bonsoir Aztroverso et tout le groupe
    Citation Envoyé par Aztroverso Voir le message
    ... Je vous ai pris des photos ...
    Ce n'est le mieux pour trouver des réponses efficaces.
    C'est le schéma qu'il faudrait.
    Il semble que la carte comporte un relais. Avec de la chance, s'il a un contact inverseur, il suffit de le prendre lui.
    invitee7ead7a6
    Je sais bien mais le schéma est perdu depuis des années ^^'
    Le relais n'a pas de bouton à ma connaissance
    invite01fb7c33
    un contact inverseur, pas un bouton. Donne la référence du relai et une photo du dessous de la carte.
    invitee7ead7a6
    Pour la ref, c'est en photo également
    Pierrre
    donne la reference du circuit integre, (certainement un comparateur ou un ampli op)
    oupppsss je viens de voir TL081 sur une photo
    il suffit d'inverser les entrees je regarde les pattes
    Dernière modification par Pierrre ; 10/03/2016 à 21h23.
    Pierrre
    donc pattes 2 et 3 a inverser
    invitee7ead7a6
    Je t'aime je t'aimerais encore plus quand j'aurais testé et que ca marchera ^^
    Merci !!
    invitee7ead7a6
    Quoique... c'est lesquelles les pattes 2 et 3 ? ^^'
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    peut être un trop soft cette modif ? Si le TL081 est monté en trigger de Schmitt , c'est râpé !
    Moi, je rajouterai un NPN inverseur entre le TL081 et le transistor de commande du relais
    invitee05a3fcc
    Voilà ton KIT B048 http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...30-150-C-1-pcs
    Sur le bord de la carte, à l'opposé du relais, tu as certainement une CTN et une résistance à merputer pour inverser le sens
    Fais une photo à la verticale de la carte coté composant
    invite01fb7c33
    Bien vu Daudet. Sur la photo du #1 il semble que tout est prévu pour inverser la résistance et la CTN, il y effectivement la double emprunte.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Bien vu Daudet.
    Merci, tu pourras ainsi aller expliquer à quoi je sert sur le forum à ce prof d'incompétence psychologique
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Que font ces personnes sur un forum dont le but est de partager ses connaissances et non pas de les étaler pour flatter leur suprême égo.
    Je pense que je vais en faire un sujet de devoir pour mes étudiants.
    Pierrre
    ce n'est pas tout a fait le meme kit, le schema est donne: 2 transistors , mais le principe est le meme ;
    bien vu pour le coup du trigger de schmitt...
    donc inversion R et CTN
    invite66b13b11
    slt
    Voici le PDF du Kit thermostat Kemo B048
    http://www.kemo-electronic.de/datasheets/b048.pdf
    Sur le PDF, tu as toutes les instructions pour le faire fonctionner comme tu désires.
    Regarde dans " Instructions d'assemblage "
    Tu n'as que 2 composants à dessouder et à changer de place.
    La NTC et RX
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  3. inverser les var
    Par invitefc1671e3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2007, 10h49
  4. Lien énergie d'activation et énergie potentielle d'activation
    Par invite7d436771 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2006, 18h16
  5. Inverser la vue
    Par invite544a66d5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/12/2004, 09h39
